    4. Helligkeit ändert sich von alleine
      McChip last edited by
      Ich bin ziemlich am Anfang. Erstens hätte ich eine Frage wo ich die Mögichkeiten von SetState (Attribute/Werte) nachlesen kann. Ich finde nichts. Ich habe mir mein Halbwissen bisher von anderen Threads abgeschaut. Bin aber nicht glücklich.
      Erstens weil ich nicht weiss wie ich die Helligkeit angeben kann. Also z.B. die Ausenbeleuchtung zuerst 100% und dann pro Stunde immer weniger. Ich habe einen empfindlichen Nachbarn und will nachts das Licht immer mehr dimmen.
      1. Habe ich bei dem einfachen Script schon ein Problem - es funktionert, aber es wird immer wieder die Helligkeit einer meiner zwei Gartentürlampen (links) auf volle Helligkeit gestellt. Ich kann den Zeitraum nicht sagen, aber ich stelle es mit Phoscon herunter und nach einiger Zeit ist die linke Lampe ganz hell und die Rechte bleibt auf "10". Merkwürdig und nervt.
      Habt ihr einen Tipp wie ich die Helligkeit einstellen kann (also wo muss der Wert hin) und warum sich nur bei einer Lampe die Helligkeit ändert. Ich würde erwarten dass beide Lampen (oder bei Allen???) nach einiger Zeit die Helligkeit 100% geht, wenn es schon sein muss.
      Ich arbeite mit dem Conbee II Stick und mit Osram Smart + Ledbirnen (Classic E27 Dimmable).
      Vielen Dank schon einmal - hier mein Simpelskript:
      //an bei Sonnenuntergang 15 min vorher
      schedule({astro: "sunset", shift: -15}, function ()
      setState("deconz.0.Lights.15.on"/*Gartentürlicht rechts an*/, true);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Gartentürlicht rechts an' });
      setState("deconz.0.Lights.16.on"/*Gartentürlicht links an*/, true);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Gartentürlicht links an' });
      setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Haustürlicht rechts an*/, true);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Haustürlicht rechts an' });
      setState("deconz.0.Lights.18.on"/*Haustürlicht links an*/, true);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Haustürlicht links an' });
      setState("deconz.0.Lights.20.on"/*Garagenlicht vorne aussen an*/, true);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Garagenlicht vorne aussen an' });
      // aus 45 Minuten vor Sonnenaufgang
      schedule({astro: "sunrise", shift: -45}, function ()
      setState("deconz.0.Lights.15.on"/*Gartentürlicht rechts aus*/, false);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Gartentürlicht rechts aus' });
      setState("deconz.0.Lights.16.on"/*Gartentürlicht links aus*/, false);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Gartentürlicht links aus' });
      setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Haustürlicht rechts aus*/, false);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Haustürlicht rechts aus' });
      setState("deconz.0.Lights.18.on"/*Haustürlicht links aus*/, false);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Haustürlicht links aus' });
      setState("deconz.0.Lights.20.on"/*Garagenlicht vorne aussen aus*/, false);
      sendTo("telegram", "send", { text: 'Garagenlicht vorne aussen aus' });
        MCU @McChip last edited by
        @McChip Wie verstellt du es denn mit Phoscon? Zeig mal auch die Objektstrukturen von den entsprechenden Lampen, die Probleme bereiten.
        Und setze für diese Lampen auf die Werte, die sich ändern eine History. Dann kann man nachschauen, wer was ändert.
        Schraubenschlüssel auswählen und History aktivieren bei Änderung.
          McChip @MCU last edited by
          @MCU Hallo MCU!
          Vielen Dank - ich werde das heute Abend anschalten und testen.
          Frage noch: Wo kann ich das nachlesen wie ich z.B. Helligkeitswerte übergeben kann? Gibt es ein Wiki? Ich finde leider keine so richtige Anleitung.
          McChip
          P.S. In Phoscon? Am Mac oder am Handy durch Aufruf des Phoscon Webservers hier im Hausnetz: phoscon.de/pwa/devices-lights........ Geht halt nur hier im Netz.
            @McChip sagte in Helligkeit ändert sich von alleine:
            Helligkeitswerte
            Deswegen wollte ich die Objektstruktur vom deconz.0.Lights.16 (um die Lampe geht es ja?)
            und dann zum Objekt gehen und die Struktur als Bild zeigen.
              @MCU sorry dass es gedauert hat. Weihnachtsstress....
              Aus der Lampe 16 ist nun die 23 geworden (einmal gelöscht und neu angelegt). Nach circa 15 Minuten wird der Wert von z.B. 28 auf 254 gestellt. Aber nur bei dieser Lampe. Die 15 z.B. gleich daneben - bleibt die ganze Nacht auf 28 und ändert sich nicht.
              Licht 23 (vormals 16 ändert sich automatisch auf 254 in deconz 100)
              Licht 15 ändert sich nicht:
              Vielen Dank für einen Tipp was da schräg ist.....
                @McChip Hast du auch bei der 23 die history bei bri aktiviert? Damit man erkennt wer die Änderung auslöst.
                  @MCU Ich finde leider nicht die Ausgabe. Ich habe wie von Dir beschrieben bei bri die History angeschaltet. Wennich dann bei Ereignissen warte, kommt deconz.0.Lights.24.bri nicht "vorbei". Wenn ich selber in der Phoscon App den Regler verstelle, kommen die Werte bei den Ereignissen an.
                  Gibt es einen anderen Ort wo die History gespeichert wird?
                    MCU @McChip last edited by MCU
                    @McChip Wieso denn plötzlich 24? Bei der 15 ist doch die History aktiviert (blau):
                      @MCU Sorry - ich taste mich langsam vor. Es ist seit gestern bei der linken Leuchte alles angeschalten (History. Wo sehe ich denn die History Werte? Ich schaue immer auf "Ereignisse" nur da kommen nur Ereignisse von der linken Gartenleuchte wenn ich in Phoscon den Schieber verstelle. Das "Geisterevent", welches die Helligkeit auf 100 stellt, wird da nicht angezeigt. Auch jetzt tagsüber kommen in Telegram so nach Nachrichten wie:
                      (obwohl die Lichter ausgeschaltet sind!)
                      Gartentorlicht-links level => 0
                      Gartentorlicht-links bri => 1
                      Gartentorlicht-links on = switched off
                      Gartentorlicht-links reachable => switched off
                      obwohl ich nichts mache.
                      rechts habe ich die History ausgeschaltet:
                        Homoran Global Moderator Administrators @McChip last edited by
                        hast du in der Instanz auch loggen der Quelle aktiviert?
                          McChip @Homoran last edited by
                          @Homoran Ja, das habe ich jetzt angeschalten. Aber wo kann ich dann die Ergebnisse finden? In der History?
                            in Objekten Schraubenschlüssel anklicken und dann auf den Reiter Liste wechseln
                              @Homoran meinst du "Tabelle"?
                                Also jetzt ist es wieder passiert, aber ich sehe den Wert 100 nur von deconz.0 geändert.
                                Das einzige was mir auffällt - immer kurz vor der vollen Stunde:
                                16:59
                                17:58
                                20:56
                                Ich hatte erst um 20:33 den Wert auf 20 gestellt.
                                  auch der .bri Wert schaut so aus:
                                      @McChip wenn da nichts anderes als Quelle drin steht muss etwas außerhalb von ioBroker dein Licht steuern
                                        @Homoran Ok, danke. Das heißt die Phoscon App oder der Server macht sich selbständig und gibt Befehle.
                                        Hmmm - da weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter.
                                          eher unwahrscheinlich!
                                          Ich kenne Phoscon app nicht.
                                          sind da auch Programme möglich?
                                            es gibt halt so eine Webapp, IP-Adresse eingeben, Passwort und dann schaut es so aus:
                                            javascript
                                            751
