    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @CrazyFloyd last edited by
      @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
      • Slowman
        Slowman @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
          @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          @Dutchman
          danke an @HGlab dafuer 🙂 ich. habs nur verarbeitet 🙂
            j_o_e last edited by j_o_e
            Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
            Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
            Einen schönen vierten Advent!
              cortana @j_o_e last edited by
              Hi @j_o_e
              aus meiner Sicht ist hier die Kobination aus Aqara Sensoren, zigbee cc2531 Router (ggf. zigbee cc2530 repeater) iobroker und tado besser als Homematic IP.
              Funktioniert super.
                Aru last edited by
                Ich versuch grade mir mittels Blockly ein passendes Script zusammen zu bauen das die Automatisierungen für mich regeln soll. (Anwesenheit und Fenster mittels Aqara Sensoren) jetzt hab Ich mich hier bereits umgesehen und irgendwie wird mir die Steuerung nicht ganz klar. Würde es denn nicht reichen als Action einfach den Tado Mode zu schalten statt hier direkt im manuellen Modus Temperaturen zu setzten? Hat das zufällig schonmal jemand in blocky umgesetzt dessen Code Ich mir mal ansehen könnte?
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @Aru last edited by
                  @Aru
                  Hier ist ein Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/39686/gelöst-fensterkontakt-steuert-thermostat-logikfehler Die Anwesendheitserkennung kannst du ja vom FB Datenpunkt nehmen. Ich selber steuere Power ON/OFF und nach dem Einschalten stelle ich nochmal auf Automatikprogramm. Ansonsten geht er mit dem Heizprogramm, was in Tado hinterlegt hat nicht fort.
                    Aru @Slowman last edited by
                    @Slowman
                    Großartiger Link damit konnte Ich mir die notwendige Logik erschließen, vielen Dank!
                      Draker @cortana last edited by
                      erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                      Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
                      Besten Dank und viele Grüße,
                      Draker
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Draker last edited by Dutchman
                        @Draker
                        Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
                          Draker @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Top, Danke für die schnelle Antwort. 🙂
                          Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
                          Draker
                            Thomas Braun Most Active @Draker last edited by
                            @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
                              Draker @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. 🙂
                                @Draker Keine Ahnung, ich bin schon länger dabei, da war von Abo-Modellen noch keine Rede.
                                  MaikB85 last edited by
                                  Moin,
                                  kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
                                  on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
                                     // Wenn Fenster offen
                                  if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
                                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
                                  else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
                                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
                                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
                                  Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
                                  Dutchman Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MaikB85 last edited by
                                    @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    window1_open
                                    wo wird die variable window1_open gefüllt ?
                                    • Slowman
                                      Slowman @MaikB85 last edited by
                                      @MaikB85
                                      Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
                                        MaikB85 @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        window1_open
                                        Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
                                        // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
                                        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
                                        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
                                        	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
                                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
                                        	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
                                        			window1_open = true;
                                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
                                        	 	}, 20000);
                                        	else { // Fenster wurde geschlossen
                                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
                                        	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
                                        			window1_open = false;
                                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
                                        	 	}, 10000);
                                        // Auf Fensterkontakt reagieren
                                        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
                                        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
                                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
                                        	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
                                        			window2_open = true;
                                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
                                        	 	}, 20000);
                                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
                                        	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
                                        			window2_open = false;
                                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
                                        	 	}, 10000);
                                        @MaikB85
                                        Das klappt leider auch nicht.
                                          MaikB85 @Slowman last edited by MaikB85
                                          @MaikB85
                                          Kommando zurück klappt doch 😊
                                          setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
                                          DANKE!!!
                                            Hallöchen und guten Abend
                                            bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
                                            (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                            Gruß Jens
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202360
