    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
      @tobasium
      Ich konnte das Problem leider noch nicht lösen
      D.h bei dir ist auch das Problem das die scroll Bär nicht angezeigt wird? Höhe einstellen geht?
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Ja genau, siehe Poste: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/63
        Consoleneinträge: https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta/67
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Scrounger
          @Oli, @tobasium
          @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          ich gebe unter CSS Allgemein die Höhe an normalerweise sollte dann der scrollbalken erscheinen aber Pustekuchen.
          Sollte behoben sein, aktuelle version von github bitte testen.
          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tobasium
            tobasium @Scrounger last edited by
            @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
            Scrounger Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
              @tobasium
              Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
              • tobasium
                @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
                Update via github
                Upload
                Iobroker neustart
                keine Veränderung.
                • Scrounger
                  @tobasium
                  Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
                  • Browser cache gelöscht?
                  • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
                  • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
                  • Widget löschen und neu erstellen?
                  • tobasium
                    @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
                    Vielen Dank.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @tobasium last edited by
                      Moin, ist das ein Script von dir @tobasium und würdest Du dies zur verfügung stellen?
                      • O
                        Oli @Nashra last edited by
                        @Nashra
                        Schau mal hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                          @Nashra
                          Schau mal hier:
                          Boah das ist mir wohl durchgegangen, die Skripte für die Adapter und Unifi hatte ich ja
                          Aber das Skript habe ich echt übersehen. 😞
                          @Oli danke für den Link
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Nashra last edited by
                            @Nashra sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples 😉
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
                              Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
                              So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
                              .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
                              Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
                              So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
                              Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
                              Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
                              sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
                                  dos1973 @JB_Sullivan last edited by dos1973
                                  @Scrounger
                                  nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
                                  ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
                                  Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
                                  Frage:
                                  könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
                                  edit:
                                  habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                      Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
                                      v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
                                      • JB_Sullivan
                                        Ich verwende die neue Version 0.4.2
                                        Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
                                        Dadurch ergibt sich keine besonders schöne Optik, da Wert und Trendlinie in einander übergehen und durch die gleiche Farbe extrem schlecht zu lesen sind.
                                        Kann man das irgendwie heilen?
                                        • maeb3
                                          maeb3 last edited by
                                          Super genialer Adapter. Danke @Scrounger .
                                          Beschäftige mich gerade mit dem Theme Editor für meine Line history charts. Klappt alles (Farben, Schriften, etc.), außer die Schriftgröße für die x- und y-Achsenbeschriftung. Das Binding wird richtig gesetzt (nach "Theme übernehmen"), aber egal, welche Schriftgröße ich im Theme Editor festlege (charts.x_axis_values, charts.y_axis_values), im Chart ändert sie sich nicht. Ist das eventuell ein Fehler?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @JB_Sullivan last edited by
                                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                            Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                            z.B. Abstand Werte zur Linie:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14080
