    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      madison @stefande last edited by
      werd morgen einmal einen nodemcu mit 0.11.1 Flaschen und damit testen!
        stefande @madison last edited by stefande
        @madison @Dutchman @Chaot
        Ich konnte mir jetzt helfen, indem ich folgende Zeilen in der statAttr.js ergänzt habe:
              'u': {
               		name: 'fsBytesUsed in kB',
               		type: 'number',
               	't': {
               		name: 'fsBytesTotal in kB',
               		type: 'number',
               	'pmt': {
               		type: 'number',
               	'rem': {
               		name: 'Remaining nightlight in seconds',
               		type: 'number',
        Seitdem läuft der Adapter wieder
        Edit 25.12. 22:40
        Name und Type ergänzt.
          @stefande jetzt klappt es bei mir auch mit 0.11.1
            @madison
            Von ganz alleine, oder musstest du meine Änderungen einpflegen?
              @stefande habe deine änderungen gemacht, wled auf 0.11.1 geflasht und es hat geklappt!
              danke für den tip!
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @madison last edited by
                @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                danke für den tip!
                Kannste mal bitte ohne die Änderung probieren? Würde gerne den Fehler wissen der kommt den bei mir läuft es ohne Änderung
                  madison @Dutchman last edited by
                  @Dutchman dubios die ganze sache!
                  hier noch einmal mein prozedere!
                  mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
                  dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
                  wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
                  gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
                  heute ohne änderungen, adapter startet 🙆‍♂️
                  WaTho Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • WaTho
                    WaTho @madison last edited by
                    @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
                    WaTho
                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @WaTho last edited by
                        @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        WaTho
                        Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
                        WaTho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          stefande @Dutchman last edited by
                          @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
                          Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
                          Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
                          Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
                          Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
                          Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
                          • WaTho
                            WaTho @Dutchman last edited by
                            @Dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            WaTho
                            Ja, na klar. War nur besorgt, dass auf Github seit September keine Aktivität war und hab dann hier per Zufall entdeckt, dass du antwortest. Frohe Weihnachten und danke für die Arbeit am Adapter.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                              @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren 😕
                                Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
                                Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                                Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                                Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                                Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                                2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                                2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                                2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                                2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                                2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                                2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                                2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                                2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                                2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                                at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                                at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                                at runMicrotasks ()
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at runMicrotasks ()
                                2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                                2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                                2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                                2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                                2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                                2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                                2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                                2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at runMicrotasks ()
                                at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                                at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                                2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                                2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                                2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                                2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                                2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by Dutchman
                                  joa wen der lesen kan gerne 😊
                                  danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
                                  Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
                                  Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
                                    Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
                                    Danke im Voraus.
                                    • Dutchman
                                      @stefande
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
                                      DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                      closed error handling 0.11.x firmware #110
                                        @stefande
                                        • Dutchman
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Danke für die neue Version.
                                            Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                                            2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                                            2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                                            Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141418
