    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Aiouh last edited by
      @Aiouh
      teste mal:
      kopiere den inhalt des datenpunktes in ein anderes html standard widget - also nicht den dp mit geschweifter klammer sondern die daten direkt - so habe ich mir das angeigen lassen
        Aiouh @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky 🙂
        DANKE !!!
          liv-in-sky @Aiouh last edited by liv-in-sky
          @Aiouh
          das ist aber nicht die lösung weil das ganze jetzt statisch ist - wir wollen aber immer aktuelle daten haben - du kommst um das binding nicht herum - lösche mal das andere widget - vielleicht stimmt da was nicht und mache das mit dem binding noch mal in ein neues widget
            @liv-in-sky
            Widget gelöscht und neu hat Nichts gebracht. Nachdem ich aber eine neue view mit neuem html Widget angelegt habe geht es jetzt auch mit binding, lag dann wohl an der view.
            Aber jetzt nochmal -->VIELEN DANK<--, die Tabelle hilft mir wirklich sehr
              @Aiouh gerne
              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Gargano
                Gargano @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Hast Du mal das Script, das alle Änderungen enthält
                  liv-in-sky @Gargano last edited by
                  @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
                    F liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Frank579 @Gargano last edited by
                      @Gargano
                      Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
                        @Gargano
                        nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
                        • Gargano
                          @liv-in-sky ok, danke
                            luft-post last edited by
                            Moin,
                            ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit 🙂
                            Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
                            gruß
                            Matthias
                              liv-in-sky @luft-post last edited by
                              @luft-post
                              das wäre dann der wert "batterlow"
                              funktioniert der auch ?
                                @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                                kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                                cul.0 anwählen und den button drücken:
                                die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                                  luft-post @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                                    cul.0.json
                                      @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                                      ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                                        ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                                        gruß
                                        Matthias
                                          hier mal ein Bild der Hardware:
                                          und ein Bild für die Bildersammlung
                                          gruß
                                            @luft-post
                                            so:
                                            im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481635
