    4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    UNSOLVED Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    • MichMein
      MichMein @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Was genau heißt das? 🤔
        Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by Thomas Braun
        @MichMein Das heißt, wenn du npm aus sich selber heraus global installierst/updatest, dann landet das in /usr/local/bin und es wird nicht mehr die aus dem nodejs-Paket beigepackte Version aufgerufen. npm müsste dann immer manuell auf Stand gehalten werden. Das will man eigentlich nicht.
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          @Thomas-Braun ich habe mein npm gestern wegen der js-Controller Problematik händisch upgedatet und es sieht so aus,
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/bin/node
          v12.20.0
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Installed: 12.20.0-1nodesource1
            Candidate: 12.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          Das sieht für mich erstmal nicht falsch aus, oder?
            @MichMein Ja, das schaut okay aus. Würde dir halt beim nächsten Upgrade von nodeJS über den Paketmanager dann wieder mit dessen Version drübergebügelt werden.
            Das gewählte Verzeichnis hängt davon ab mit welchen Rechten das manuelle Upgrade angestoßen wird.
            • MichMein
              @Thomas-Braun ok fein, ich werde mal abwarten bis es soweit und dann schauen.
              Danke und nen schönen Weihnachtstag noch 🌲
              • Segway
                Segway @xawa last edited by
                @xawa sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                Installation von ioBroker hab ich folgendermaßen gemacht:
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                Das kann ich so nicht in der Anleitung finden. Dort steht lediglich:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                  @Segway
                  Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
                  • Segway
                    Segway @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                    @Segway
                    Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
                    Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Segway last edited by
                      @Segway
                      Ja die wird wohl auch hoffentlich bald angepasst und ja das Script installiert Node 12 gleich mit, weshalb sich die nanuelle Installation erübrigt hat.
                      • X
                        xawa @Segway last edited by
                        @Segway
                        ja den Befehl hab ich aus dem ioBroker Master-Kurs von Matthias Kleine. Aber ich glaube nicht, das der Probleme macht, da die Adapter-Updates bis vor ca. 2 Wochen ja schon rund 6 Wochen problemlos gelaufen sind.
                        Könnte es sein, dass es mit Github zu tun hat.
                        Ich expermimentiere gerade etwas mit der Entwicklung eines eigenen Adapters rum und habe mal testweise einen erstellt, der nur eine Testvariable anlegt (ja ich weiß, auf einem Produktivsystem..... ) Schande über mein Haupt!!!
                        npx @iobroker/create-adapter
                        In dem Verzeichnis habe ich auch mit github gearbeitet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Probleme weg sind, wenn ich alle Objekte, die Instanz und den Adapter wieder deinstalliere.
                        Was meint ihr?
                          Thomas Braun Most Active @xawa last edited by
                          @xawa Das kann sein. Du scheinst da eine Schleife drin zu haben und die frisst den Speicher auf.
                          • X
                            xawa @Thomas Braun last edited by
                            @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
                            Zuerst
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                            mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
                            cd /opt/iobroker
                            npm rebuild
                            Danke, Thomas-Braun
                              Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
                              @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                              ist schon länger so.
                              steht so in der Doku!
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
                              J Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                  @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                  Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
                                  Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
                                    @Homoran
                                    Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
                                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Segway
                                      Segway @Jan1 last edited by
                                      @Homoran
                                      Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
                                      Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
                                      Fände mur einen Ort besser!
                                        du liest anscheinend nicht!
                                        @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                        • Segway
                                          Segway @Homoran last edited by
                                          Ähm, nun mal langsam 😊
                                          Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                                          Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                                          Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                                          Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                                          Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                                          Wie gesagt nur meine Meinung!
                                            Das ist ja auch so korrekt.
                                            Es gibt ja auch nur diese eine.
                                            Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                                            Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                                            adapter update error
                                            1949
