    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
      @Rushmed sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
      Muss ich nach dem Firmwareflash alle geräte neu anlernen oder bleiben die Verbindungen?
      Die Antwort dieser Frage hält mich noch vom Update ab.
        Kentrath @Rushmed last edited by
        Ich habe gestern auf einem Stick von arteck das Update eingespielt und musste alle Geräte neu anlernen. Mein Eindruck dabei war allerdings, dass das Anlernen nicht so sauber lief, wie mit der ursprünglichen Firmware. Bin am überlegen, wieder zurück zu flashen.
          Rushmed Most Active @Kentrath last edited by
          @Kentrath Vielen Dank, dann gedulde ich mich noch etwas mit dem Update.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Ich habe auch noch die Rev. 20200327 drauf und hatte Probleme, dass absolut keine Geräte angelernt werden konnten.
            Also, hatte ich alles gelöscht, Instanz gelöscht, Adapter (1.4) gelöscht.
            Jetzt frage ich mich aber auch welche FW auf den Stick soll.
            Was ist der Unterschied zwischen MODKAMRU und JH (JetHome?)
            Welche ist empfehlenswert?
            Nachtrag:
            Komme mit dem Segger nicht mehr auf den Chip.
            Ausgaben:
            Connecting ...
             - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
             - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
             - Device "CC2538" selected.
             - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
             - VTarget = 3.306V
             - InitTarget: Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0x7FFFFFFF
             - ERROR: InitTarget(): PCode returned with error code -1
             - ERROR: Failed to connect.
            Could not establish a connection to target.
              dimaiv @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Mach von JH 20201010 drauf.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                OK danke. Kannst du mir noch sagen, wieso ich mit dem Segger nichts programmieren kann?
                Mit einem zweiten 2538 Stick das Gleiche.
                Ging aber mal.
                  @hg6806 falsch angeschlossen?
                  • hg6806
                    @dimaiv
                    Also das Löschen hat geklappt mit dem Lite Programm.
                    Aber die neue FW kann ich nicht programmieren.
                    Gleiches Problem wie @trottellumme
                    Die alte MODKAMRU FW kann ich programmieren.
                    Liegt am HEX file.
                    Auch ich habe im Browser Rechtklick auf die Datei - Download.
                    Dann den Stick kurz stromlos gemacht und versucht zu programmieren. Nicht.
                    Wie gesagt, die alte FW geht.
                    • hg6806
                      Hab's hingekriegt indem ich den kompletten Ordner als ZIP runtergalden habe und dann wieder entpackt.
                        @hg6806
                        So ist es auch richtig 👍
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Ich habe gerade die JH 20201010 geflashed und hatte Probleme beim Anleren und dann auch bei der Funktion.
                          Bspw. stürzt der Adapter beim Tastendruck auf einem Tradfri Dimmer ab. Daraufhin habe ich die Modkram installiert und habe dort die selben Probleme.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:52.893	warn	(12560) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genOnOff from '901' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onT
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.884	info	(12560) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.883	info	(12560) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 11019): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.877	info	(12560) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.874	info	(12560) Currently 1 devices are joined:
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.867	info	(12560) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.864	info	(12560) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.860	info	(12560) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.976	info	(12560) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.834	info	(12560) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.733	info	(12560) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.875	info	(10797) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.874	info	(10797) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.609	info	(10797) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.607	info	(10797) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.606	error	(10797) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proce
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	(10797) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.177	info	(10797) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.153	info	(10797) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.152	info	(10797) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:58.864	info	(10797) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:27.625	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:18:21.548	info	(10797) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:50.308	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:42.078	info	(10797) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:23.050	info	(10797) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
                          zigbee.0	2020-12-26 19:17:10.846	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.935	info	(10797) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.934	info	(10797) Currently no devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.929	info	(10797) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.924	info	(10797) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.920	info	(10797) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.202	info	(10797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.063	info	(10797) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:31.967	info	(10797) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.171	info	(10494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.169	info	(10494) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.146	error	(10494) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.144	error	(10494) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.143	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.142	error	(10494) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.139	info	(10494) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.136	info	(10494) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.134	error	(10494) Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:55
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.133	error	(10494) unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms
                          zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.132	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.596	info	(10494) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.437	info	(10494) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.340	info	(10494) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.655	info	(7014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.654	info	(7014) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.381	info	(7014) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.378	info	(7014) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.375	info	(7014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.163	info	(7014) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.162	info	(7014) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 64288): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.159	info	(7014) 0x00158d000450d167 (addr 34485): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.154	info	(7014) Currently 2 devices are joined:
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.148	info	(7014) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.144	info	(7014) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.140	info	(7014) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.311	info	(7014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.178	info	(7014) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.063	info	(7014) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.116	info	(4018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.113	info	(4018) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.820	info	(4018) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.819	info	(4018) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.818	error	(4018) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proces
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	(4018) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:08:11.513	info	(4018) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:53.347	info	(4018) DeviceConfigure successful 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.038	info	(4018) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.036	info	(4018) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.035	info	(4018) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2020-12-26 19:07:40.295	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:06:05.002	info	(4018) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:05:53.243	info	(4018) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
                          zigbee.0	2020-12-26 19:05:33.771	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.002	info	(4018) Device '0x00158d000450d167' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.000	info	(4018) Successfully interviewed '0x00158d000450d167', device has succesfully been paired
                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:32.965	info	(4018) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:13.850	info	(4018) Starting interview of '0x00158d000450d167'
                          zigbee.0	2020-12-26 19:03:01.705	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.034	info	(4018) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.033	info	(4018) Currently no devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.027	info	(4018) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.023	info	(4018) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.019	info	(4018) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:53.134	info	(4018) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.996	info	(4018) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.901	info	(4018) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:42.279	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.813	info	(3500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.812	info	(3500) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.753	error	(3500) Failed to stop zigbee (Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAda
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.741	info	(3500) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.738	info	(3500) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.737	error	(3500) Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:875:19) at
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	(3500) unhandled promise rejection: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.732	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.480	error	(3500) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.439	info	(3500) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.438	info	(3500) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.436	info	(3500) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.429	info	(3500) Currently 2 devices are joined:
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.421	info	(3500) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.418	info	(3500) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.414	info	(3500) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.502	info	(3500) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.362	info	(3500) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.264	info	(3500) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.929	info	(2509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.928	info	(2509) terminating
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.423	info	(2509) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.421	info	(2509) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.420	error	(2509) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.419	error	(2509) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                          zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.418	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.578	error	(2509) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.530	info	(2509) Zigbee started
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.527	info	(2509) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.524	info	(2509) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.516	info	(2509) Currently 2 devices are joined:
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.491	info	(2509) --> transmitPower : low
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.487	info	(2509) Disable LED
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.483	info	(2509) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:17.150	info	(2509) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.988	info	(2509) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.875	info	(2509) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          Was ist mein Problem?
                            dimaiv @Rushmed last edited by
                            @Rushmed
                            Installier mal Zigbee Adapter von Github, da ist es behoben, bin mir fast sicher. 😉
                              Rushmed Most Active @dimaiv last edited by
                              @dimaiv Das hat nur etwas geholfen. Die meisten Ikea Geräte bringen den Adapter immer zum Absturz.
                              Auf welche FW sollte ich am sinnvollsten downgraden?
                                @Rushmed
                                Habe gerade bei mir probiert, funktioniert fehlerfrei. Nur anlernen von tradfri Taster (egal 5er oder 2er) läuft nicht so wie früher, mann muss die ganze zeit drauf drücken, 1 mal pro sek.
                                Dann mach die Firmware von 0211, zu finden auf Koenkk Github Seite.
                                R V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Rushmed Most Active @dimaiv last edited by Rushmed
                                  @dimaiv Funktionieren alle Tasten bei dir?
                                  Ich finde nur:
                                    dimaiv @Rushmed last edited by dimaiv
                                    @Rushmed
                                    liegt unter develop.
                                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
                                    Ja, alle Tasten und Taster funktionieren fehlerfrei.
                                      @dimaiv Danke erstmal.
                                      Das Problem bleibt bestehen.
                                      Von der 5er Tradfri remote bringen zwei Tasten den Adapter zum Ansturz.
                                      zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.004	error	(873) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
                                      zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	(873) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                                      zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0	2020-12-26 21:33:36.946	warn	(873) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genPowerCfg from '0x00124b00192e81f8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                      Zur Info, ich habe nach deiner Anleitung jedoch mit Version 6.9 des Lite Flashers installiert. Kann das meine Probleme verusachen?
                                      @arteck Ich habe den Stick von dir, hast du evtl. noch die Firmware die bei der Auslieferung drauf war? Ich denke das war eine Version vom Februar 2020.
                                        @Rushmed
                                        Version von Lite Flasher macht nix, war damals aktuell.
                                        Ich habe dir doch die Firmware von Februar verlinkt, 0211.
                                          @dimaiv Ja und von der ist der letzte Log.
                                            @Rushmed
                                            Dann ist nich die Firmware Schuld.
                                            Mach komplett neue Installation von Zigbee Adapter.
                                            Adapter entfernen.
                                            Ordner zigbee_0 löschen.
                                            Adapter installieren.
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12028
