    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      skokarl @Nokman last edited by
      @Nokman
      nur als Idee.....hast Du nen Virenscanner laufen ? Schalt den mal testweise aus.
      • N
        Nokman @skokarl last edited by Nokman
        @skokarl
        schon versucht. gleiches Problem unter Win10 und Mac.
        kann es mit irgendwelchen Portfreigaben in der FritzBox zu tun haben?
        Das Backup wird korrekt in den Ordner geschrieben.
        Das sollte ja eigentlich alles lokal auf der Synology liegen.
        Habe schon alles komplett gelöscht und neu eingerichtet.
        Könnte ja verstehen das es an meinem Backup liegt, aber die neuen Backups kann ich auch nicht wiederherstellen.
        Es geht einfach nicht weiter wenn diese neue Seite geöffnet wird/werden soll. Was hat den der Port 8091/backitup-restore damit zu tun?
        Wenn ich das in der Anleitung richtig gelesen habe, sollte da auch "nur" der Fortschritt geladen werden. Aber alle meinen versuchten Browser sagen :lässt sich nicht öffnen
          exitus @Nokman last edited by
          Ich habe das gleiche Problem.
          Habe auf Synology unter docker iobroker ohne Fehler am laufen.
          Was habe ich gemacht.
          1.Auf docker bzw iobroker per backupit ein Backup gemacht nur iobroker.
          2. frisches Image buster lite und frisches iobroker mit backupit auf raspberry 4
          3. per sftp habe ich das Backup was auf docker erstellt wurde in den Ordner von Backup auf raspberry
          4. Backup wiederhergestellt auf raspberry nach Ablauf der Prozedur steht alles ok
          Aber ich komme auf den admin Bereich nicht drauf . Iobroker läuft aber admin Adapter nicht .
          Ich habe ein 2. admin Instanz installiert mit anderen Port , danach konnte ich drauf.
          Mein Problem ist das die Instanzen angezeigt werden aber nicht installiert werden.
          Die Instanzen kann ich auch nicht löschen ich kann nur neue Instanzen installieren. Die alten bleiben drauf .
          Jetzt die Frage an die Profis was machen ich falsch
          A F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Andre R. @exitus last edited by
            @exitus warum spielst du das Backup nicht über den Backitup Adapter ein?
              fastfoot @exitus last edited by
              @exitus sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              das weiss ich natürlich nicht, aber ist der neue Hostname ungleich dem alten Namen?
                exitus @fastfoot last edited by
                @fastfoot es ist anders muss ich da was beachten
                @Andre-R das habe ich gemacht
                • David G.
                  ich habe ein Problem mit dem restore meiner SQL Daten.
                  Habe eben den ioBroker komplett neu aufgesetzt.
                  Das normale Backup ist eingespielt und klappt wunderbar.
                  Das SQL-Restore klappt aber nicht.
                  Habe in den Einstellungen alles ausgefüllt, auch ein Backup der SQL Daten klappt.
                  Wenn ich jedoch wiederherstellen will, kommt nach der Meldung dass der ioBroker neustartet, die Meldung "Not configured".
                  Muss man da irgendwo noch was einstellen?
                  Hab das System nochmal neugestartet. Jetzt ist der Restore durchgelaufen. Allerdings sehe ich in den Objekteigenschaften keine Daten.....
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                    @David-G
                    Wie versuchst du wiederherzustellen? Lokal?
                    • David G.
                      David G. @simatec last edited by David G.
                      @simatec
                      Ja,
                      in der neu aufgesetzten iobroker Instanz.
                      Auf dem selben System läuft auch die Datenbank.
                      (Auch die selbe Hardware wie beim Backup, nur jetzt auf einer SSD anstatt SD-Karte. Musste für den Umzug leider das System neu aufsetzen.)
                      EDIT:
                      Glaube habe jetzt deine Frage verstanden. Das Backup liegt nicht lokal. Sichere nach Google.
                      Hab gedacht, dass du gemeint hast, dass ich über dem Adapter auf einem anderen Rechner die Daten wiederherstellen möchte.
                      EDIT 2:
                      Hab es jetzt mal auf den Pi gelegt und wiederhergestellt. Siehe da, alle Daten sind wiederhergestellt.
                      Danke für deine Hilfe.
                      • simatec
                        @David-G
                        Es gibt leider immer mal wieder Probleme mit den Clouds. Darum auch meine Empfehlung den Restore immer lokal ausführen.
                        Ich muss mir da auf dauer mal ne Lösung einfallen lassen. Aber es liegt halt leider an der API von Google. Ein Issue ist dort bereits eröffnet.
                        Also am besten alle benötigen Backupdateien lokal in /opt/iobroker/backups legen und von dort den Restore ausführen
                          weimaraner @simatec last edited by weimaraner
                          @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                          Danke für das tolle howTo. Zwei Anmerkungen/Fragen habe ich. Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
                          Also
                          Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker restore <Dateiname eures Backups>
                          Müßte ich nicht bis ins backup-Verzeichnis, wenn ich ohne Pfadangabe die Datei restoren will?
                          cd /opt/iobrocker/backups
                          Ich bin ein Linux-Dau. Mir sind diese Sachen nur beim selber machen aufgefallen. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, dann scheitert man manchmal an Kleinigkeiten.
                          Grüße Andreas
                          simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @weimaraner last edited by
                            @weimaraner
                            Nein man muss nicht ins Backupverzeichnis.
                            • simatec
                              @weimaraner
                              Zur Ausführung des Fixes reicht nun auch ein
                              iobroker fix
                              Ist inzwischen mit im js-controller integriert
                                Thomas Braun Most Active @weimaraner last edited by
                                @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
                                • smile
                                  smile last edited by smile
                                  Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
                                  Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
                                  [sudo] Passwort für hendrik:
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Nodes:
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
                                  v12.20.1
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
                                  v12.20.1
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
                                  6.14.10
                                  Woran könnte das liegen?
                                  Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
                                  system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
                                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
                                  system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
                                  system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
                                  system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
                                  system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
                                  system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
                                  system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
                                  system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
                                  system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
                                  system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
                                  system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
                                  system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                  system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
                                  system.adapter.material                : material       - v0.12.1
                                  system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
                                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
                                  system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
                                  system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                                  system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
                                  system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
                                  system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                                  system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
                                  system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                                  system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
                                  system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
                                  system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                  system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
                                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
                                  system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                  system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                  system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
                                  system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
                                  hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                    system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                    system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                    system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                                    system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                    system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                    system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                                    system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                                    system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                                    system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                                    system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                                    system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                                    system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                    system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                                    system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @smile last edited by
                                    @smile
                                    Admin läuft aktuell nicht.
                                    Hat dein neues System den gleichen Hostname?
                                    Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
                                    iobroker stop
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                    Zusätzlich eventuell auch noch:
                                    iobroker start admin
                                    smile ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • smile
                                      smile @simatec last edited by
                                      @simatec Das wars! Danke für den zielführenden Tipp! 👍
                                      Ich habe mir parallel eine eigene kleine Doku geschrieben fürs nächste Mal.
                                        Wurmi @smile last edited by Wurmi
                                        ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich 😞 und benötige nun Hilfe.
                                        Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
                                        Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
                                        Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
                                        iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
                                        Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
                                        Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
                                        Wurmi \m/
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Wurmi last edited by Glasfaser
                                          @wurmi
                                          Hast du schon
                                          iobroker start
                                          in der Konsole eingegeben !?
                                          EDIT :
                                          Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
                                          iobroker host this
                                            Wurmi @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
                                            TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
                                            TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
                                            iobroker host this Ausgabe:
                                            Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                            Wurmi \m/
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130565
