    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Aru @Slowman last edited by
      @Slowman
      Großartiger Link damit konnte Ich mir die notwendige Logik erschließen, vielen Dank!
        Draker @cortana last edited by
        erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
        Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
        Besten Dank und viele Grüße,
        Draker
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Draker last edited by Dutchman
          @Draker
          Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
            Draker @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Top, Danke für die schnelle Antwort. 🙂
            Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
            Draker
              Thomas Braun Most Active @Draker last edited by
              @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
                Draker @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. 🙂
                  @Draker Keine Ahnung, ich bin schon länger dabei, da war von Abo-Modellen noch keine Rede.
                    MaikB85 last edited by
                    Moin,
                    kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
                    on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
                       // Wenn Fenster offen
                    if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
                        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
                    else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
                        setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
                        setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
                    Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
                    Dutchman Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MaikB85 last edited by
                      @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      window1_open
                      wo wird die variable window1_open gefüllt ?
                      • Slowman
                        Slowman @MaikB85 last edited by
                        @MaikB85
                        Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
                          MaikB85 @Dutchman last edited by
                          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          window1_open
                          Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
                          // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
                          on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
                          	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
                          	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
                          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
                          	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
                          			window1_open = true;
                                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
                          	 	}, 20000);
                          	else { // Fenster wurde geschlossen
                          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
                          	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
                          			window1_open = false;
                                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
                          	 	}, 10000);
                          // Auf Fensterkontakt reagieren
                          on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
                          	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
                          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
                          	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
                          			window2_open = true;
                                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
                          	 	}, 20000);
                          		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
                          	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
                          			window2_open = false;
                                      setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
                          	 	}, 10000);
                          @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          @MaikB85
                          Das klappt leider auch nicht.
                            MaikB85 @Slowman last edited by MaikB85
                            @MaikB85
                            Kommando zurück klappt doch 😊
                            setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
                            DANKE!!!
                              Hallöchen und guten Abend
                              bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
                              (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              Gruß Jens
                              • Boris Holowka
                                Boris Holowka last edited by
                                Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
                                S C sly-1 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  senger1985 @Boris Holowka last edited by
                                  Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
                                  • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
                                  • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
                                  Einen schönen Abend noch.
                                    cortana @cortana last edited by cortana
                                    @cortana
                                    Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
                                    Gruß Jens
                                      cortana @Boris Holowka last edited by
                                      @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
                                      Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
                                      Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
                                      Eines ist Fakt.
                                      Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
                                      Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
                                      Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
                                      Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
                                      Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
                                      Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
                                      Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
                                        senger1985 @cortana last edited by
                                        Die Kindersicherung ist endlich da.
                                        Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
                                        Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Thomas Schulze
                                          Thomas Schulze @senger1985 last edited by
                                          @senger1985
                                          Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
                                          Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
                                          Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                                          Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Schulze last edited by
                                            @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                                            Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                                            Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202337
