    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • WaTho
      WaTho @madison last edited by
      @Dutchman Hallo, kannst du mal ins Github schauen? Ich habe den Fehler der von @Palm_Maniac, @xorks und @smarthome2020 berichtet wurde, behoben.
      WaTho
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @madison last edited by
        @madison sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        @Dutchman dubios die ganze sache!
        hier noch einmal mein prozedere!
        mit 0.10.x hatte ich den adapter einige wochen laufen.
        dann update auf 0.11.0, adapter startet nicht mehr!(leider weiß ich den fehler im log nicht mehr)
        wieder zurück auf 0.10.x, adapter startet wieder!
        gestern die änderungen von stefande gemacht und update auf 0.11.1, adapter startet einwandfrei.
        heute ohne änderungen, adapter startet 🙆‍♂️
        Das hört sich nach nem Fehler in der Firmware an da gab es glaube auch bei wled ne Release mit Problemen. Bestätigt aber das meine error Händler richtig greift und ich mal analysieren muss welche fw Probleme verursacht
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @WaTho last edited by
          @WaTho sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          WaTho
          Danke, nach Weihnachten 🧑‍🎄
          WaTho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            stefande @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Bei mir trat der Fehler mit den unterschiedlichsten Firmwaren auf.
            Ich hatte letzte Woche zuerst eine selbst kompilierte 0.11.0 probiert.
            Ein paar Tage später hab ich einen neuen Anlauf mit der inzwischen erschienenen 0.11.1 gemacht.
            Dann hab ich fertige Releases genommen, sowohl 0.11.0 wie auch 0.11.1.
            Auch mit dem neuesten Build von Github hatte ich gestern keinen Erfolg.
            Der Adapter lief erst wieder nachdem ich die statAttr.js geändert hatte.
            • WaTho
              WaTho @Dutchman last edited by
              @Dutchman said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              WaTho
              Ja, na klar. War nur besorgt, dass auf Github seit September keine Aktivität war und hab dann hier per Zufall entdeckt, dass du antwortest. Frohe Weihnachten und danke für die Arbeit am Adapter.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by
                @stefande sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                dan hätte ich mal Gere ein debug log von dir ich kan es nämlich nicht reproduzieren 😕
                  Ääääähhhmmmm.... Soll ich dir den Blindenhund vorbei schicken? 😊
                  Kannste Bitte nochmal posten damit ich sehe was los ist sonst muss ich suchen 😁
                  Im LOG beende ich zuerst den Adapter und starte ihn neu.
                  Wohnzimmer Schrank (192.168.0.193) läuft mit 0.10.2 und der Adapter funktioniert.
                  Dann schalte ich Strom auf die Stehlampe (192.168.0.192) mit 0.11.1 und der Adapter beendet sich mit Fehler:
                  2020-12-25 19:40:09.073 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-12-25 19:40:39.224 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" disabled
                  2020-12-25 19:40:39.225 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                  2020-12-25 19:40:39.226 - info: host.iobroker-deb stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                  2020-12-25 19:40:39.229 - info: wled.0 (16106) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-12-25 19:40:39.236 - info: wled.0 (16106) terminating
                  2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-12-25 19:40:39.237 - info: wled.0 (16106) cleaned everything up...
                  2020-12-25 19:40:39.783 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-12-25 19:41:20.861 - info: host.iobroker-deb "system.adapter.wled.0" enabled
                  2020-12-25 19:41:20.904 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22618
                  2020-12-25 19:41:22.600 - info: wled.0 (22618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2020-12-25 19:41:22.610 - info: wled.0 (22618) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-12-25 19:41:22.637 - info: wled.0 (22618) Try to contact known devices
                  2020-12-25 19:41:22.638 - info: wled.0 (22618) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                  2020-12-25 19:41:26.399 - info: wled.0 (22618) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                  2020-12-25 19:41:26.404 - info: wled.0 (22618) Bonjour service startet, new devices will be detected automatically :-)
                  2020-12-25 19:41:26.405 - info: wled.0 (22618) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                  2020-12-25 19:42:59.247 - info: wled.0 (22618) New WLED device found wled-5d9de3 on IP 192.168.0.192
                  2020-12-25 19:43:00.458 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                  2020-12-25 19:43:00.459 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-12-25 19:43:00.459 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  2020-12-25 19:43:00.460 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  at Wled.sendSentry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:802:37)
                  at Wled.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:698:11)
                  at Wled.readData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:426:18)
                  at runMicrotasks ()
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2020-12-25 19:43:00.461 - info: wled.0 (22618) cleaned everything up...
                  2020-12-25 19:43:00.477 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                  2020-12-25 19:43:00.478 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  2020-12-25 19:43:00.478 - error: wled.0 (22618) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  at runMicrotasks ()
                  2020-12-25 19:43:00.479 - info: wled.0 (22618) terminating
                  2020-12-25 19:43:00.480 - info: wled.0 (22618) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-12-25 19:43:00.530 - info: wled.0 (22618) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                  2020-12-25 19:43:01.008 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-12-25 19:43:01.013 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                  2020-12-25 19:43:31.033 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 started with pid 22878
                  2020-12-25 19:43:32.552 - info: wled.0 (22878) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2020-12-25 19:43:32.608 - info: wled.0 (22878) starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                  2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact known devices
                  2020-12-25 19:43:32.646 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                  2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                  2020-12-25 19:43:35.994 - info: wled.0 (22878) Try to contact : "Stehlampe" on IP : 192.168.0.192
                  2020-12-25 19:43:37.602 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + u
                  2020-12-25 19:43:37.605 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2020-12-25 19:43:37.606 - error: wled.0 (22878) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  2020-12-25 19:43:37.607 - error: wled.0 (22878) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                  at runMicrotasks ()
                  at async Wled.tryKnownDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:638:19)
                  at async Wled.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:49:3)
                  2020-12-25 19:43:37.609 - info: wled.0 (22878) cleaned everything up...
                  2020-12-25 19:43:37.628 - info: wled.0 (22878) terminating
                  2020-12-25 19:43:37.629 - info: wled.0 (22878) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-12-25 19:43:37.635 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + t
                  2020-12-25 19:43:37.685 - info: wled.0 (22878) [Error catched and send to Sentry, thank you collaborating!] error: State attribute definition missing for + pmt
                  2020-12-25 19:43:38.164 - info: host.iobroker-deb instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-12-25 19:43:38.165 - info: host.iobroker-deb Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @stefande last edited by Dutchman
                    joa wen der lesen kan gerne 😊
                    danke, jetzt sehe ich wo es schief geht und er Fehler liegt im code....
                    Der error handler macht hier nicht was er soll ud bringt den adapter zum Absturz state Attributes sind ein teil der loesung.
                    Kannste mir mit dem log bitte ein issue erstellen dan werd ich mich naechste Woche mal ran setzen waehre schoen noch n 2020 fertig zu habe
                      Nachdem ich dir den Log hier schon dreimal gepostet habe, und ich mir sehr viel Mühe mit der Fehler Analyse gemacht habe, und auch schon dir eine Vorlage der neuen States geliefert habe, schaffst du bestimmt den Rest, ohne dass ich noch extra einen Github Account anlegen muss. 👼
                      Danke im Voraus.
                      • Dutchman
                        @stefande
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/110
                        DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                        closed error handling 0.11.x firmware #110
                          @stefande
                          • Dutchman
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Danke für die neue Version.
                              Beim Start des Adapters bekomme ich bei jedem Controler folgende Meldungen:
                              2021-01-03 14:43:07.752 - info: wled.0 (633) Try to contact : "Wohnzimmer Schrank" on IP : 192.168.0.193
                              2021-01-03 14:43:08.984 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356._info.fs.pmt is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2021-01-03 14:43:08.985 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2021-01-03 14:43:09.721 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.ccnf.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2021-01-03 14:43:09.722 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) Object 84f3ebe33356.time is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              2021-01-03 14:43:11.313 - warn: wled.0 (633) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2021-01-03 14:43:11.365 - info: wled.0 (633) Device : "Wohnzimmer Schrank" Successfully connected on IP : 192.168.0.193
                              Mit dem Type "number" kamen die Meldungen nicht.
                              • Dutchman
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/commit/43e69f55f5dab08a06d583b94ec33e67424795e1#diff-828e47c76a488b9e5fea71cb46b50205279fa84aa5bc7a6c844d7b9330736fbb
                                0 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                chore: release v0.5.6
                                Bugfix : State type definition for time and pmt
                                  Geht doch! 😊
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @Dutchman
                                    ich hab seit paar Tagen das Problem mit Wled, lässt sich nichts mehr steuern.
                                    hatte v.0.5.6 und bin grad mal testweise zurück auf v0.5.5, jedoch mit dem selben Ergebnis
                                    2021-04-12 21:42:40.631 - info: host.IoBroker iobroker upgrade wled@0.5.5
                                    2021-04-12 21:42:43.083 - info: host.IoBroker iobroker Update wled from @0.5.6 to @0.5.5
                                    2021-04-12 21:42:43.860 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker.wled@0.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2021-04-12 21:43:54.347 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2021-04-12 21:43:54.608 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                                    2021-04-12 21:43:54.642 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                    2021-04-12 21:43:54.691 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                    2021-04-12 21:43:54.773 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                                    2021-04-12 21:43:54.891 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                                    2021-04-12 21:43:54.992 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                                    2021-04-12 21:43:55.276 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2021-04-12 21:43:55.390 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                                    2021-04-12 21:43:55.455 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    2021-04-12 21:43:55.519 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "wled" updated
                                    2021-04-12 21:43:55.694 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 killing pid 20698
                                    2021-04-12 21:43:56.539 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                                    2021-04-12 21:43:58.792 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 started with pid 21975
                                    2021-04-12 21:43:59.524 - debug: wled.0 (21975) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-04-12 21:43:59.613 - debug: wled.0 (21975) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-04-12 21:43:59.614 - debug: wled.0 (21975) Objects create System PubSub Client
                                    2021-04-12 21:43:59.615 - debug: wled.0 (21975) Objects create User PubSub Client
                                    2021-04-12 21:43:59.616 - debug: wled.0 (21975) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-04-12 21:43:59.736 - debug: wled.0 (21975) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-04-12 21:43:59.742 - debug: wled.0 (21975) objectDB connected
                                    2021-04-12 21:43:59.744 - debug: wled.0 (21975) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-04-12 21:44:00.030 - debug: wled.0 (21975) States create System PubSub Client
                                    2021-04-12 21:44:00.031 - debug: wled.0 (21975) States create User PubSub Client
                                    2021-04-12 21:44:00.623 - debug: wled.0 (21975) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-04-12 21:44:00.624 - debug: wled.0 (21975) statesDB connected
                                    2021-04-12 21:44:00.694 - error: wled.0 (21975) wled.0 already running
                                    2021-04-12 21:44:00.700 - debug: wled.0 (21975) Plugin sentry destroyed
                                    2021-04-12 21:44:00.702 - warn: wled.0 (21975) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    2021-04-12 21:44:01.225 - error: wled.0 (21975) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-04-12 21:44:01.226 - error: wled.0 (21975) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                    2021-04-12 21:44:01.229 - error: wled.0 (21975) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                    at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
                                    at Wled.emit (events.js:314:20)
                                    at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                    at process.emit (events.js:314:20)
                                    at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                    2021-04-12 21:44:01.230 - error: wled.0 (21975) Cannot read property 'error' of undefined
                                    der (positive) Nebeneffekt, seit wled nicht mehr läuft, die CPU ist seit dem gesunken, (da wolltest doch noch bisserl optimieren)
                                      jkalver last edited by
                                      @Dutchman sau cooler Adapter.
                                      Leider habe ich plötzlich das Problem, dass sich meine WLEDs plötzlich nicht mehr steuern lassen. Sie werden als aktiv angezeigt aber Veränderungen werden weder an den WLED weitergegeben noch empfangen.
                                      Steuerung über das Web Interface des WLEDs funktioniert problemlos.
                                      Reboot des Adapters bzw auch des PI mit iobroker hat leider keine Änderung gebracht.
                                      Was läuft falsch?
                                      Gruss
                                      Jens
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @jkalver last edited by
                                        @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        Was läuft falsch
                                        Ohne log muss ich meine Glaskugel fragen 🤷‍♂️
                                        Mist kan die nicht finden 😳
                                          jkalver @Dutchman last edited by jkalver
                                          @dutchman
                                          Guter Punkt.
                                          Habe den Log Level geändert.
                                          2021-04-18 20:02:51.452 - debug: wled.0 (31963) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-04-18 20:02:51.589 - debug: wled.0 (31963) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-04-18 20:02:51.640 - debug: wled.0 (31963) Objects create System PubSub Client
                                          2021-04-18 20:02:51.642 - debug: wled.0 (31963) Objects create User PubSub Client
                                          2021-04-18 20:02:51.644 - debug: wled.0 (31963) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-04-18 20:02:51.667 - debug: wled.0 (31963) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-04-18 20:02:51.687 - debug: wled.0 (31963) objectDB connected
                                          2021-04-18 20:02:51.692 - debug: wled.0 (31963) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-04-18 20:02:51.705 - debug: wled.0 (31963) States create System PubSub Client
                                          2021-04-18 20:02:51.707 - debug: wled.0 (31963) States create User PubSub Client
                                          2021-04-18 20:02:51.720 - debug: wled.0 (31963) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-04-18 20:02:51.721 - debug: wled.0 (31963) statesDB connected
                                          2021-04-18 20:02:51.732 - error: wled.0 (31963) wled.0 already running
                                          2021-04-18 20:02:51.734 - debug: wled.0 (31963) Plugin sentry destroyed
                                          2021-04-18 20:02:51.735 - warn: wled.0 (31963) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2021-04-18 20:02:52.264 - error: wled.0 (31963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2021-04-18 20:02:52.265 - error: wled.0 (31963) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                                          2021-04-18 20:02:52.270 - error: wled.0 (31963) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                          at Wled.emit (events.js:198:13)
                                          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          at process.emit (events.js:198:13)
                                          at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          2021-04-18 20:02:52.271 - error: wled.0 (31963) Ca
                                          Gruss
                                          Jens
                                            crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
                                            @jkalver dein log in </> packen
                                            du hast das selbe Problem wie ich auch, siehe 3 Post's weiter oben
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141419
