    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Draker @cortana last edited by
      erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
      Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
      Besten Dank und viele Grüße,
      Draker
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Draker last edited by Dutchman
        @Draker
        Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
          Draker @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Top, Danke für die schnelle Antwort. 🙂
          Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
          Draker
            Thomas Braun Most Active @Draker last edited by
            @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
              Draker @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. 🙂
                @Draker Keine Ahnung, ich bin schon länger dabei, da war von Abo-Modellen noch keine Rede.
                  MaikB85 last edited by
                  Moin,
                  kann mir kurz einer erklären, wie ich die Eigenschaft "clearZoneOverlay" per Script schalte?
                  on({id:'0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen'}, function (obj){
                     // Wenn Fenster offen
                  if ((window1_open == true) || (window2_open == true)) {
                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "off");
                  else if ((window1_open == false) && (window2_open == false)) {
                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.setting.power", "on");
                      setState("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true);
                  Damit funktioniert das nicht. Sehe den Fehler irgendwie nicht...
                  Dutchman Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MaikB85 last edited by
                    @MaikB85 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    window1_open
                    wo wird die variable window1_open gefüllt ?
                    • Slowman
                      Slowman @MaikB85 last edited by
                      @MaikB85
                      Tausche mal setState mit setStateDelayed bei der clearZoneOverlay
                        MaikB85 @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        window1_open
                        Weiter oben im Script, wo ich 2 Fensterkontakte abfrage. Dürfte aber uninteressant sein, weil der das Thermostat ja wieder auf ON stellt, also ich die Schleife rein geht. Nur es wird nicht wieder auf Automatik gewechselt.
                        // Auf Fensterkontakt der Terrassentür reagieren
                        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened'}, function (obj){
                        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3239.opened").val; // Esszimmer
                        	if (windowstate_open) { //Fenster wurde geöffnet
                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_zu);
                        	 	umschaltverz_Fenster1_offen = setTimeout(function() {
                        			window1_open = true;
                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", true);
                        	 	}, 20000);
                        	else { // Fenster wurde geschlossen
                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster1_offen);
                        	 	umschaltverz_Fenster1_zu = setTimeout(function() {
                        			window1_open = false;
                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_1_offen", false);
                        	 	}, 10000);
                        // Auf Fensterkontakt reagieren
                        on({id:'maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened'}, function (obj){
                        	var windowstate_open = getState("maxcube.0.devices.contact_1b3193.opened").val; // Esszimmer
                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_zu);
                        	 	umschaltverz_Fenster2_offen = setTimeout(function() {
                        			window2_open = true;
                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", true);
                        	 	}, 20000);
                        		clearTimeout(umschaltverz_Fenster2_offen);
                        	 	umschaltverz_Fenster2_zu = setTimeout(function() {
                        			window2_open = false;
                                    setState("0_userdata.0.Heizung.Esszimmer.Fenster_2_offen", false);
                        	 	}, 10000);
                        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @MaikB85
                        Das klappt leider auch nicht.
                          MaikB85 @Slowman last edited by MaikB85
                          @MaikB85
                          Kommando zurück klappt doch 😊
                          setStateDelayed("tado.0.518767.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay", true, 500);
                          DANKE!!!
                            Hallöchen und guten Abend
                            bekomme seit 20:31 Uhr vom Adapter einen Fehler. Habe nur ich den oder auch andere?
                            (7924) Issue at state change : TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            Gruß Jens
                            • Boris Holowka
                              Boris Holowka last edited by
                              Hallo. Kann jemand sagen was der State "distance" aussagt? Sind 0.4847872398479823 ca. 400 Meter? Oder wie kann man das umrechnen in tatsächliche Distanz?
                              S C sly-1 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                senger1985 @Boris Holowka last edited by
                                Zwei neue Funktionen, sind in der Tadoapp aufgetaucht.
                                • Alle Thermostate, im Haushalt, ausschalten
                                • Alle Thermostate, im Haushalt, auf 25 °C boosten
                                Einen schönen Abend noch.
                                  cortana @cortana last edited by cortana
                                  @cortana
                                  Das ganze hat sich aus unerfindlichen Gründen von selbst gelöst.
                                  Gruß Jens
                                    cortana @Boris Holowka last edited by
                                    @boris-holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Das kann nicht so einfach beantwortet werden.
                                    Habe mich eine Zeitlang mit dem Thema "distance" beschäftigt und versucht das live bei der Annäherung mit dem Auto und zu Fuß zu beobachten.
                                    Selbst bei offener tado App habe ich keine wiederholbaren Werte erzeugen können.
                                    Eines ist Fakt.
                                    Je näher du dich an dein Home bewegst um so kleiner werden die Zahlen.
                                    Es scheint einen Maximalen Wert zu geben (egal wie groß der Radius des einzustellenden Bereiches ist) nicht 100% bestätigt.
                                    Aus meiner Sicht sind die Werte keine richtigen Längenangaben.
                                    Die Werte zählen nicht in Lifetime herunter auf 0. Sie bleiben auch gerne mal stehen und ändern sich erst nach einem gewissen delay.
                                    Das einzige was zuverlässig funzt ist der Eintritt in den W-Lan Bereich.
                                    Ich wollte das eigentlich für meine Wegbeleuchtung nutzen aber für das Geofancing ist das zu ungenau.
                                    Wenn jemand dazu andere Beobachtungen oder Erfahrungen hat, dann immer her damit.
                                      senger1985 @cortana last edited by
                                      Die Kindersicherung ist endlich da.
                                      Man kann jetzt die Thermostate, für händische Änderungen blocken. @Dutchman
                                      Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Thomas Schulze
                                        Thomas Schulze @senger1985 last edited by
                                        @senger1985
                                        Ja hat ja auch nur über 2 Jahre gedauert 🙄 .
                                        Leider finde ich es sehr umständlich wie es gelöst ist. Jetzt brauch ich immer mein Smartphone um es zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich möchte immer die Möglichkeit haben die Temp. am Thermostat zu verstellen(Meine Frau nutzt die Tado App nicht).
                                        Man hätte es intuitiver lösen können. Z.b. die Schalterstellung innerhalb von 5 sec 3 mal auf AUS stellen um die Kindersicherung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                                        Deshalb wäre eine, wenn möglich, Implementierung der Kindersicherung als Datenpunkt im Tado-Adapter wünschenswert. Dann kann man sich da selber was basteln.
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas Schulze last edited by
                                          @thomas-schulze Hmm. Aber wie oft ändert man denn die Kindersicherung? Denn eigentlich soll die ja gerade dauerhaft an bleiben.
                                          Frage am Rande: Gilt die Sicherung eigentlich auch für Alexa?
                                          Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sly-1
                                            sly-1 @Boris Holowka last edited by
                                            @boris-holowka
                                            Guten Abend,
                                            ich hatte dazu mal im Netz folgende Formel gefunden:
                                            Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 'distance' * 10 ) )
                                            In deinem Fall:
                                            Kilometer = ( 0.025 * Math.pow( 3.33333333333, 0.4847872398479823 * 10 ) )
                                            Ergebnis: ≈ 8,57 Km (8.566224374747124)
                                            Der umgekehrte Weg:
                                            distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 'Kilometer' / 0.025 ) ) ) / 10 )
                                            In deinem Fall:
                                            distance = ( (1 / ( Math.log(3.33333333333) / Math.log( 8.566224374747124 / 0.025 ) ) ) / 10 )
                                            Ergebnis: 0.4847872398479823
                                            Die Toleranz sollte bei ca. 1-2% liegen, also recht brauchbar.
                                            Vielleicht kann das ja jemand gebrauchen.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202337
