    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Ich habe eine Funktion Heizung angelegt. Muss der ganze Channel z.B. eine Thermostates in die Funktion oder nur einzelne Datenpunkte und wenn ja welche?
      ein einzelner Datenpunkt reicht. Das wird ausschliesslich zur Detection verwendet. Dafür ist ein Datenpunkt ausreichend. Das parent vom Datenpunkt beinhaltet den Typ des Gerätes, den ich zur Detection benötige. Am besten den Raum und die Funktion in der CCU zuordnen und dann die Geräte im hm-rpc bzw. hm-rega importieren...
      Ich importiere bewusst Räume und Funktionen nicht von der CCU, weil mir das in iobroker immer alles durcheinander schmeißt und andere Skripte dadurch teilweise nicht mehr funktionieren.
      Wo finde ich denn das was detectiert wurde?
      In den Räumen kann man ja ein Thermostat einrichten, wo werden die Stellantriebe bzw. Aktoren eingerichtet die das Thermostat dann steuert?
      Wenn dein Thermostat den Stellantrieb direkt regelt, wozu ich immer raten würde, musst du die im Adapter gar nicht angeben...
      Das ist gut zu wissen, dann brauche ich das nicht.
      Ich habe was von Homematic autodetection gelesen, was muss ich tun damit alles bei mir erkannt wird? Ich nutzte ausschließlich Homematic.
      Wie oben gesagt, den Thermostaten die Räume und die Funktion zuordnen. In der 1.x funktioniert die Auto-detection nur, wenn kein Gerät konfiguriert ist, beim ersten Start des admin. In der 2.x (noch nicht verfügbar) gibt es einen Button, der neue Geräte sucht. Aber es ist auch kein Problem, die Thermostate manuell zu konfigurieren... Dafpr muss in einem Fall ja nur ein Name und die ObjectID für die Zieltemperatur unter "Thermostate" eingetragen werden. Die OID für die Ist-Temperatur kann leer bleiben, weil sie nicht genutzt wird.
      Okay, dann muss ich die unter Geräte in den Räumen dann konfigurieren richtig?
      Ich habe momentan in der Homematic CCU Heizungsgruppen errichtet, verstehe ich das richtig das ich die Auflösen sollte damit alles über den Adapter geregelt wird? Wie sollte ich dann die Temperaturprofile der CCU einstellen damit sich die nicht in die Quere kommen?
      Auf der CCU dürfen keine Profile laufen, die Thermostate müssen auf manuell stehen...
      Okay, also Profile löschen, aber Geräteverknüpfungen behalten
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F das Ergebnis des Importes siehst du daran, dass im HeatingControl Räume angelegt sind (alle inaktiv) und im Raum Geräte konfiguriert sind. Wenn Räume und / oder Geräte-Listen leer sind, gab es keinen erfolgreichen Import...
        Aber wenn du dem Import nicht traust, dann lege die paar Geräte (Thermostate und gegebenenfalls FensterSensoren) in den Räumen jeweils manuell an.
        und ja, lass die Geräteverknüpfung auf der CCU bestehen...
        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @Rene_HM
          Okay, Räume waren bei mir vorhanden, Geräte in den Räumen nicht.
          • Dominik F.
            Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
            @Rene_HM
            Ich glaube ich habs jetzt so langsam.
            Letzten Fragen hoffentlich.....wie lösche ich die Temperaturprofile in der CCU, so dass das Thermostat dauerhaft im Manu Mode bleibt?
            In einem Raum von mir gibt es kein Fenster, in der Vis von Pittini wird jedoch ein Fenster angezeigt, hab ich was falsch konfiguriert oder wird bei jedem aktiven Raum automatisch ein Fenster eingerichtet?
            Wenn ich bis zur nächsten Heizperiode die Temperatur verändern möchte, wie stelle ich das ein? Hab das mal versucht, dann spielt aber irgendwie alles verrückt, die Temperatur springt dann ständig zwischen dem alten und neuen Wert herum. Hat erst aufgehört nach neustart des Adapters
            • Rene_HM
              Meine Thermostate bleiben im manuell, wenn ich das gesetzt habe...
              Das ist noch ein Fehler im Adapter. Meist steht dann NaN drin... Das behebe ich noch...
              Was genau hast du gemacht? Du meinst wahrscheinlich, wie die geänderte Temperatur vom Thermostat bis zum nächsten Profil-Punkt übernommen wird?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                grizzlyco last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe das Problem das der Adapter mir immer ein Error im Log anzeigt, und ich finde ums verrecken den Fehler nicht.
                Kann mir einer Helfen?
                (2612) exception in CheckTemperatureChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                  deta Most Active last edited by
                  Hab auch ein Problem, seit kurzen ist es so, das den ganze Tag alles funktioniert,
                  dann aber in der Früh die Temperatur nicht mehr gestellt werden. z.b.6 Uhr , erst nach dem ich den Adapter neu gestartet hab geht alles wieder und er stellt die Temperatur ein.
                  Vielleicht auch nur irgendwo ein Config Fehler, jemand eine Idee?
                    deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
                    Noch eine Sache.. Ich habe gerade Festgestellt, das der Thermostat nicht runter Regelt.
                    Temperatur gemessen lt. Thermostat 27,8 Grad, obwohl Set Temp 26 Grad ist. Heizung wurde aber nicht kalt. Warum ist er immer noch Ventilstellung 57 % Müste doch auf 0 gehen oder?
                    • Dominik F.
                      @Rene_HM
                      Erst einmal Frohe Weihnachten, ich hoffe du hattest/hast ein schönes Fest.
                      Ich habe mich nun etwas mit dem Adapter beschäftigt, ein paar Fragen haben sich nun auch erledigt.
                      Ich habe die Vis von Pittini etwas angepasst:
                      Wenn ich jetzt die Temperatur über den grünen/roten Button verändere, dann wird ab und zu der Wert übernommen, ab und zu stellt er sich wieder auf Profileinstellung.
                      Dazu ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Wert verändere, die Abwesenheitseinstellung nicht funktioniert und die Temperatur nicht gesenkt wird, sondern auf dem manuell eingestellten Wert bleibt.
                      Ich habe im Adapter eingestellt, dass die Änderungen am Thermostat bis zur nächsten Profileinstellung übernommen werden sollen.
                      Muss ich bei der Konfiguration noch etwas beachten/einstellen?
                      Ich habe bisher mit 4 Heizperioden angefangen, dabei ist mir jetzt vom 25.12. auf den 26.12. aufgefallen, dass in Vis nicht die richtige Heizperiode angezeigt wird. Die Temperatur war richtig eingestellt. Habe danach auf 5 Heizperioden erhöht und danach war es richtig. Habe Feiertag wie Sonntag behandeln deaktiviert. Hast du dazu eine Idee?
                      Noch eine letzte Frage, gibt es die Möglichkeit den Heizprofilen Namen zu geben? Finde die Möglichkeit verschiedener Heizprofile toll, jedoch wird meine Frau mit den reinen Zahlen nicht klar kommen bzw nicht wissen, welches sie Einstellen "soll".
                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                        Das kannste doch einfach über ne Vis Valuelist realisieren, die schreibt zwar immer noch Zahlen in den Adapter, aber Deine Frau sioeht die Texte.
                          Urlaub zu Hause und Urlaub weg.
                          Das wird ja erkannt, habe bei mir das Über die Ferien geregelt.
                          schoolfree.0.info.today Also Urlaub zu Hause, hat er auch gesetzt, aber wie verknüpfe ich das ggf. mit einen anderen Profil?
                          Oder auch bei Urlaub abwesend, wie Verknüpfung mit anderen Profil?
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            Da hast du natürlich recht und habs auch direkt geändert. Ich wollte einfach so wenig wie möglich in deiner tollen Vis ändern und hab daher gar nicht drüber nachgedacht 😄 Dank dir
                              Borio85 last edited by
                              mir wurde in der Facebook Gruppe IoBroker SmartHome und IoT der HeatingControl Adapter nahegelegt.
                              Ich habe soweit alles eingerichtet und es läuft auch mit meinen HMIP-Geräten und dem WLAN-AP, die Temperatur wird gesetzt und richtet sich nach den Profilen.
                              Ich bräuchte jetzt etwas Support, da ich nicht weiter komme 🙂
                              Wieso bekomme ich den Fensterstatus und die Räume Kopiervorlage nicht mit Werten gefüllt, auf was muss ich achten damit es läuft?
                              Meine Vis sieht zur Zeit so aus
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Borio85 last edited by
                                @Borio85
                                Du musst in der Vis den jeweiligen Datenpunkt unter allgemeines Object ID einstellen.
                                  Borio85 @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F Cool, danke, bin nicht auf die Idee gekommen das es verknüpft werden muss.
                                    Borio85 @Dominik F. last edited by Borio85
                                    Muss ich das jetzt für jeden Raum die ObjectID setzen? Kann man das nicht an die Auswahl des Raumes verknüpfen?
                                    S Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      spraxel @Borio85 last edited by
                                      Servus, HM sperrt ja mittlerweile die IP´s wenn es zu häufigen Abfragen kommt.
                                      Ist mir heute auch passiert. Dabei habe ich festgestellt, daß ich anscheinend jede Minute an HM funke. Kann man das irgendwie einstellen, daß eventuell nur alle 30-60 Minuten oder bei Änderungen gefunkt bzw. abgefragt wird?
                                        Party Absenkung
                                        Wie lange hält die Party Absenkung, ist das auf eine Zeit begrenzt oder muss es wieder Manuel dekativiert werden?
                                        • Dominik F.
                                          @Borio85
                                          Du musst das für jeden Raum machen, dass steht auch so in der Beschreibung von Pittini. Ob es anders möglich ist weiß ich nicht
                                            @Dominik-F Uiiiii evtl. hätte ich alles lesen sollen, hab nach den ersten Card Beschreibungen nur noch schnell überflogen, da ich es für selbsterklärend hielt. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945563
