    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Pittini Developer @Spampunk last edited by
      @Spampunk sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @Pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      npm Modul
      Funktioniert dein Skript auch mit Staubsaugern? Ich versuche gerade dein Skript als Alternative zum mihome-vacuum Adapter zu verwenden, da ich keinen Zugriff auf die Cloud bekomme.
      AllmyMi is Alphastatus nimm das Purifier Skript zum testen. Und ohne Cloudzugriff wird auch mein Skript nicht laufen, das erste wasses macht is Cloudlogin 😉
      Es wird aber kein Objekt unter javascript.0 angelegt. Woran kann das liegen? Ich verwende dein Skript wie bei Github beschrieben. Also node-mihome als Modul in Instanz javascript.0 hinterlegt und den Code aus "AllMyMi-V0.1.8.js" kopiert und im Skript kopiert. Natürlich habe ich auch meine Anmeldedaten hinterlegt.
      Ohne Log, Glaskugelraten.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @Pittini hab nun auch mal den PurifierH3 in Betrieb genommen. Zuerst hatte ich den Token über "miio discover" ausgelesen und im miio Adapter eingetragen, der zeigte jedoch "falscher Token" im log und hat dementsprechend kein Gerät angelegt.
        Anschliessend hab ich die neuste Version von AllmyMi installiert zum Test, dort wurde wurde allerdings "ein anderer token" ausgelesen und das Gerät wurde angelegt. Testhalber "den Token" was per script ausgelesen wurde, im miio Adapter hinterlegt, somit wurde auch dort das Gerät angelegt.
        Bei beiden jedoch keine vollständigen Datenpunkte bzw keine Steuerung möglich.
        also letzte Version vom Purifier Script installiert, Gerät und Datenpunkte vorhanden. Jedoch stimmt der Wert z.b. bei
        javascript.0.MiHome.xvz.FilterRemaining nicht überein mit dem, was in der App selbst angezeigt wird.
        Laut Script liegt der Wert bei 68,68686868686868 days
        App zeigt
        Filter verbleibend 99%
        geschätzte Lebensdauer 145 Tage
        Edit: sorry für die blöde Frage, wie kann ich das log abschalten?
        avascript.0	2020-12-25 14:13:13.500	info	(22220) script.js.purifier3H: Reaching RefreshDps
        javascript.0	2020-12-25 14:13:03.635	info	(22220) script.js.purifier3H: [true,'auto',1,true,1,20.9,54,1,68.68686868686868]
          Pittini Developer @crunchip last edited by Pittini
          @crunchip Das letzt Purifier Skript sollte komplett funktionieren, mit Ausnahme der in der readme aufgeführten Known Issues. Die ankommenden Daten werden von mir in keiner Weise verändert, wenn ein Wert nicht stimmt, dann kommt der schon falsch an, aber ich gugg mal ob ich rausfind woher das kommt.
          Da ich nicht weis wann der node-mihome Entwickler meinen pr merged, kannste Dir evtl auch selber helfen, siehe Erklärung (vorletzter post) hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/1
          Zum Thema Log....Zeile 12 (logging) auf false
          ghost created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
          closed Funktioniert leider nicht #1
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
            @Pittini
            Purifier-Script 0.1.6
            AllMyMi-V0.1.8Steffen
            miio Adapter
            ok, ich hatte Zeile 172 und 214 auskommentiert
            @Pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            danke, seh ich mir an
            Edit:
            Firmeware Version ist 2.0.7.0017, falls das noch interessant ist
              @crunchip Jo, die AllmyMi is eigentlich noch nicht zum verwenden gedacht, die ändert sich teilw. mehrmals täglich.
              Aber das Purifier Skript schaut für mich soweit gut aus, wenn das schalten auch klappt is doch alles gut. Ich selber hab das ja auch laufen hier und da haut alles soweit hin.
                @Pittini ok, ich hatte nun mal die zhimi.airpurifier.mb3.js getauscht und neugestartet, allerdings habe ich nun in beiden scripten den Fehler dass das Modul nicht gefunden wird
                15:18:28.521	info	javascript.0 (26884) Stop script script.js.MiHome
                15:18:28.532	info	javascript.0 (26884) Start javascript script.js.MiHome
                15:18:28.555	error	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                15:18:28.555	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:3:16
                15:18:28.556	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:3
                15:18:28.556	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.1.7
                15:18:28.557	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Reaching init
                15:18:28.558	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at Init (script.js.MiHome:201:12)
                15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:65:1
                15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:3
                15:24:55.022	info	javascript.0 (26884) Stop script script.js.purifier3H
                15:24:55.036	info	javascript.0 (26884) Start javascript script.js.purifier3H
                15:24:55.059	error	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                15:24:55.063	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:3:16
                15:24:55.063	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3
                15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Starting MiHome-Airpurifier3H-V0.1.6
                15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Reaching init
                15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                15:24:55.065	error	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at Init (script.js.purifier3H:114:12)
                15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:29:1
                15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3
                  @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Na dann hast beim ändern iwas falsch gemacht. Isses denn im JS Adapter noch drin?
                    @Pittini wüsste nicht was ich da falsch machen kann.
                    Hab die .js aufgerufen und mit der aus deinem Link ersetzt.
                    const  Device  =  require ( '../device-miio' ) ;
                    Modul . exportiert  =  Klasse  erweitert  Gerät  {
                     statisches  Modell  =  'zhimi.airpurifier.mb3' ;
                     statischer  Name  =  'Mi Air Purifier 3H' ;
                     statisches  Bild  =  'http://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1543307568u9wu6wij.png' ;
                     Konstruktor ( opts )  {
                       super ( opts ) ;
                       das . _miotSpecType  =  'Urne: miot-spec-v2: Gerät: Luftreiniger: 0000A007: zhimi-mb3: 2' ;
                       das . _propertiesToMonitor  =  [
                         'Luftreiniger: Fehler' ,
                         'Luftreiniger: ein' ,
                         'Luftreiniger: Lüfterstand' ,
                         'Luftreiniger: Modus' ,
                         'Umwelt: pm2.5-Dichte' ,
                         'Umwelt: relative Luftfeuchtigkeit' ,
                         'Umgebung: Temperatur' ,
                         'Filter: Filterlebensdauer' ,
                         'filter: filter-used-time' ,
                         'Alarm: Alarm' ,
                         'Anzeigelampe: Helligkeit' ,
                         'Anzeigelampe: an' ,
                         'physische Kontrollen gesperrt: physische Kontrollen gesperrt' ] ;
                     getFilterlife ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Filter: Filterlebensdauer' ] ;
                     getFilterused ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Filter: Filter-Verwendete Zeit' ] ;
                     getPower ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: ein' ] ;
                     getMode ( )  {
                       const  mode  =  this . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: Modus' ] ;
                       wenn  ( Modus  ===  0 )  zurückzukehren  'auto' ;
                       wenn  ( Modus  ===  1 )  zurückzukehren  'Schlaf' ;
                       wenn  ( Modus  ===  2 )  return  'Favorit' ;
                       wenn  ( Modus  ===  3 )  zurück  'keine' ;
                       return  undefined ;
                     getFanLevel ( )  {  // 1 - 3
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: Gebläsestufe' ] ;
                     getTemperature ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: Temperatur' ] ;
                     getHumidity ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: relative Luftfeuchtigkeit' ] ;
                     // eslint-disable-next-line camelcase
                     getPM2_5 ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: pm2.5-Dichte' ] ;
                     getFilterRemaining ( )  {
                       const  filterTotal  =  this . Eigenschaften [ 'Filter: Filterlebensdauer' ] ;
                       const  filterUsed  =  this . Eigenschaften [ 'Filter: Filter-Verwendete Zeit' ] ;
                       if  ( filterTotal  >  0  &&  filterUsed > = 0 )  {
                         // return Math.max ((1 - filterUsed / filterTotal) * 100, 0);
                         Rückkehr  Math . max ( filterUsed / ( 100  -  filterTotal ) * filterTotal / 24 ,  0 ) ;
                       return  undefined ;
                     getBuzzer ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Alarm: Alarm' ] ;
                     getLcdBrightness ( )  {
                       gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Anzeigelampe: Helligkeit' ] ;
                     setPower ( v )  {
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: ein' ,  v ) ;
                     setMode ( v )  {
                       if  ( v  ===  'auto' )  v  =  0 ;
                       sonst  wenn  ( v  ===  'Schlaf' )  v  =  1 ;
                       sonst  wenn  ( v  ===  'Favorit' )  v  =  2 ;
                       sonst  wenn  ( v  ===  'keine' )  v  =  3 ;
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: Modus' ,  v ) ;
                     setFanLevel ( v )  {  // 1-3
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: Lüfterstufe' ,  v ) ;
                     setBuzzer ( v )  {
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'alarm: alarm' ,  v ) ;
                     setLcdBrightness ( v )  {  // 0-hellste, 1-schimmernde, 2-led_closed
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Anzeigelampe: Helligkeit' ,  v ) ;
                     setChildLock ( v )  {
                       gib  das zurück . miotSetProperty ( 'physische Kontrollen gesperrt: physische Kontrollen gesperrt' ,  v ) ;
                    edit: jetzt weiss ich den Fehler, Browser hatte übersetzt englisch/deutsch, hatte ich nicht drauf geachtet
                    Edit1:Purifier Script stimmen nun die Datenpunkte 👍
                    AllmyMi aber unverändert-keine Werte
                         super ( opts ) ;
                           'Alarm: Alarm' ,
                       getFilterlife ( )  {
                       getFilterused ( )  {
                       getPower ( )  {
                       getMode ( )  {
                         return  undefined ;
                       getHumidity ( )  {
                       getPM2_5 ( )  {
                         return  undefined ;
                       getBuzzer ( )  {
                       setPower ( v )  {
                       setMode ( v )  {
                       setBuzzer ( v )  {
                      Nochmal, Allmymi is noch nicht zum Gebrauch, das ne Dev Version, Werte anzeigen is da noch gar nich implementiert in Deiner Version, das hab ich erst gestern Nacht gemacht. Sei einfach mit der Purifier Variante glücklich, soweit ich das verstanden hab läuft die ja jetzt. Nicht falsch verstehen, bin froh wenn ich Tester hab, aber halt erst wenns Sinn macht.
                        @Pittini kein Problem, hatte ja geschrieben, installiert zum Test....alles gut
                        zum Thema Purifier Script,
                        ist mir aufgefallen, das der DP Filter remaining scheinbar hin und wieder seinen Wert verändert( total abweichend).
                        Wie gesagt, Gerät ist neu, laut App verbleibend 144 Tage. Hatte ja anfangs geschrieben das der Wert nicht übereinstimmt(68.6868686). Nachdem ich die .js geändert hatte, wurden anschliessend die verbleibende Tage richtig angezeigt. Abends hatte ich dann nochmal nachgesehen, wieder ein total falscher Wert.
                        jetzt gerade werden 108.208333333333 angezeigt.
                        Das nur als Hinweis, da ich nicht weiß, wie dieser zu Stande kommt (Berechnung/Daten holen/senden) und es eventuell nennenswert ist.
                        bin ich 😊 👍
                          In der Datei die Du ändern musstest, findest direkt die Berechnung:
                          getFilterRemaining() {
                              const filterTotal = this.properties['filter:filter-life-level'];
                              const filterUsed = this.properties['filter:filter-used-time'];
                              if (filterTotal > 0 && filterUsed >= 0) {
                                //return Math.max((1 - filterUsed / filterTotal) * 100, 0);
                                return Math.max(filterUsed / (100 - filterTotal) * filterTotal/24, 0);
                              return undefined;
                          Mehr is da nicht, die Daten kommen direkt aus der Cloud
                            Spampunk @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            Ich habe mal das Skript neu gestartet, aber das Log hat wohl nicht viel Aussagekraft:
                            javascript.0	2020-12-26 12:48:45.813	info	(28063) script.js.common.Mihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-12-26 12:48:45.785	info	(28063) script.js.common.Mihome: Reaching init
                            javascript.0	2020-12-26 12:48:45.784	info	(28063) script.js.common.Mihome: Starting AllMyMi V.0.1.8
                            javascript.0	2020-12-26 12:48:45.741	info	(28063) Start javascript script.js.common.Mihome
                            javascript.0	2020-12-26 12:48:34.299	info	(28063) Stop script script.js.common.Mihome
                            Unter https://i.mi.com/ kann ich mich mit meinen Anmeldedaten einloggen, aber ich habe den Eindruck, dass dies aus ioBroker heraus nicht funktioniert. Hast Du eventuell eine Ahnung, woran das liegen kann, oder wie ich das beseitigen kann? Alle Adapter & Node,js sind aktuell, läuft auf Debian Buster.
                            Viele Grüße,
                            Timo
                              @Spampunk AllMyMi is dev die kann gar nicht gehen bei Dir weil da Axios noch verwendet wird. Nimm doch bitte einfach die Purifier Version um zu sehen ob Daten kommen.
                                @Pittini
                                Auch hier ist nichts weiter passiert. Das Log sagt:
                                javascript.0	2020-12-26 16:53:15.789	info	(17952) script.js.common.Mihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2020-12-26 16:53:15.747	info	(17952) script.js.common.Mihome: Reaching init
                                javascript.0	2020-12-26 16:53:15.746	info	(17952) script.js.common.Mihome: Starting MiHome-Airpurifier3H-V0.1.6
                                javascript.0	2020-12-26 16:53:15.478	info	(17952) Start javascript script.js.common.Mihome
                                  @Spampunk
                                  An die Anleitung gehalten? JS Adapter Version > 4.8.0? node-mihome im js Adapter eingetragen? Richtigen Server unter options eingetragen?
                                    @Pittini hab grad diese Meldung im log gesehen
                                    2020-12-27 12:58:12.299 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Mode" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:181:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.304 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.FanLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.305 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.305 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:185:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.308 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.309 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.309 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.309 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Buzzer" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:189:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.311 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.LcdBrightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:193:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.313 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Temperature" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:198:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.315 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Humidity" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:202:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.317 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.PM2_5" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:206:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.319 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.FilterRemaining" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:210:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                    2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                    2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                    2020-12-27 12:58:12.321 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                      @crunchip Einmalig? Wenn nein, wie oft? Seit wann? Iwas geändert?
                                        @Pittini ist mir nur jetzt einmal aufgefallen durch Zufall, weil ich das log offen hatte. Nein nichts geändert und auch nichts geschaltet
                                        edit: guck grad das log durch, tritt mehrmals auf
                                        log von heute Nacht ab
                                        • 02:54
                                        • 03:56
                                        • 04:09
                                        • 05:42
                                        • 12:58
                                          • 02:54
                                          • 03:56
                                          • 04:09
                                          • 05:42
                                          • 12:58
                                          Ok, danke, offenbar kommt da gelegentlich nix an von der Cloud. Werd ich abfangen in der nächsten Version. Danke für die Meldung.
                                            @Spampunk
                                            An die Anleitung gehalten? Soweit ich sie verstanden habe, ja.
                                            JS Adapter Version > 4.8.0? Version 4.8.4
                                            node-mihome im js Adapter eingetragen? Ja, habe ich.
                                            Richtigen Server unter options eingetragen? Den Deutschen, ja (wie in der Xiaomi App).
                                            Woran kann es noch liegen? Ich habe die Standard-Firewall innerhalb der Fritzbox. Mit meinem Handy kann ich im WLAN auf Xiaomi App und FloleVac App zugreifen. Kann ich unter iobroker eventuell den Xiaomi-Server anpingen? Wie müsste ich dann wohl vorgehen?
                                            1.2k
                                            458
                                            91834
