    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
        meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
          @crunchip Ich noch mal,
          Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
          Wenn ich in der influxdb
          auth-enabled = true
          aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
          Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
          Gibt es dafür eine Erklärung?
          Danke und
          Gute Nacht
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            @Altersrentner
            @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
            Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
            Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert
            denke, das hängt damit zusammen
            in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
            meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
              @crunchip
              Ja ich meine den http Bereich.
              Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
              kommentiert werden.
              [http]
               enabled = true
               bind-address = ":8086"
               auth-enabled = true
               log-enabled = true
               write-tracing = false
               pprof-enabled = false
               https-enabled = false
               https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
              Ich habe alle außer
               auth-enabled = true
              kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                die 3 sind aktiv
                enabled = true
                pprof-enabled = true
                alles andere ist auskommentiert
                  @crunchip Danke,
                  Werde ich probieren😊
                    Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                    @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                    Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                    Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                    Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                    Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                    Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                    Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                    Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                    https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                    Alles prima..
                    In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                    unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                    Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                    Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                    Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                    InfluxDB shell version: 1.8.3
                    > show databases
                    name
                    _internal
                    iobroker
                    > use iobroker
                    Using database iobroker
                    > show measurements
                    name
                    influxdb.0.info.connection
                    mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                    > show series
                    key
                    > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                    ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                    > show tag keys
                    > show field keys
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    string
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    boolean
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    fieldKey fieldType
                    ack      boolean
                    from     string
                    q        float
                    value    float
                    Ist soweit alles richtig?
                    Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                    crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                      Access muss auf Server stehen
                      ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                      auf der Konsole
                      influx
                      use iobroker
                      show series
                      wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                        @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                        Habe das jetzt umgestellt.
                        Aber er bringt mir einen Error
                          @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                          http://
                          vor deiner Ip vergessen
                            @crunchip Danke,
                            dachte das macht er selbst😧
                            Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                            Keine Temperaturen z.B. von mi.
                            Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                              @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                              oben steht InfluxDB-1
                              desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                              in deinem Fall
                                @crunchip Hallo,
                                Habe Dich nicht vergessen!!
                                Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                                des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                                In dem Video
                                1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                                Anschließend stop und start.
                                Aber leider bei mir nicht.
                                Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                                Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                                  @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                                  Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                                  Grafana vorbereiten:
                                  /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                                  Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                                  im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                                  [security]
                                  Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                  [auth.anonymous]
                                  # enable anonymous
                                  access enabled = true
                                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                  org_name = Deine_Firma.com
                                  # specify role for unauthenticated users
                                  org_role = Viewer
                                  Darauf achten, dass wenn
                                  org_role = Viewer
                                  eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                  Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                                  Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                                  sudo service grafana-server restart
                                  welche hast du geändert?
                                  du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                                  #embedding
                                  und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                                    @crunchip Guten Morgen,
                                    Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                                    Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                                    Die Graphen werden nicht angezeigt.
                                    Da Ja im zweiten Bild ;
                                    org_role = Viewer
                                    eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                                    Aber wo???
                                    Wünsche einen schönen Sonntag
                                    Gruß Michael
                                      org_role = Viewer
                                      Aber wo???
                                      auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                                      danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                                      dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                                        @crunchip Danke,
                                        Habe ich gefunden,
                                        Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                                        Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                                        Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                                          @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                                          wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                                          Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                                            @crunchip OK
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
