    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
      @tiego
      free -h
      who -r
      df -h
        tiego @Thomas Braun last edited by
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ free -h
        Mem:           975M        655M        199M        1,1M        120M        304M
        Swap:           99M         99M        900K
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ who -r
                 Runlevel 5   2020-12-25 22:56
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker/backups $ df -h
        Dateisystem    GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root        30G    4,1G   24G   15% /
        devtmpfs        484M       0  484M    0% /dev
        tmpfs           488M       0  488M    0% /dev/shm
        tmpfs           488M     13M  476M    3% /run
        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
        tmpfs           488M       0  488M    0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1   44M     23M   21M   52% /boot
        tmpfs            98M       0   98M    0% /run/user/1000
          Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
          @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
          Swap: 99M 99M 900K
          not good!
          dein RAM ist am Ende
            @tiego System im RunLevel 3 betreiben.
            T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ich habe seit über einen Jahr auser den Updates nichts gemacht auser den Updates der Adapter,...
              Gibt es eine lösung? Swap erweitern für das Backup?
                @Thomas-Braun
                und wie mach ich das?
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Das wird bei einer vollen SWAP Auslastung wohl auch nicht mehr reichen, aber ein Anfang und Versuch wäre es wert.
                  @tiego
                  Da bitte auch gleich mal die Karte tauschen, wenn das Ding so swapt wird die bald das zeitliche segnen
                    Thomas Braun Most Active @tiego last edited by Thomas Braun
                    @tiego
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Dann in
                    sudo raspi-config
                    Den Systemstart auf 'CLI with login' stellen. Die Menüpunkte kenn ich aber nicht auswendig.
                    Und wo du gerade da aktiv bist kannst du auch die Sprache auf deutsch-utf8 einstellen, dann werden auch die Umlaute richtig dargestellt.
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
                      Mem:           975M        638M        192M        3,7M        144M        322M
                      Swap:           99M        2,8M         97M
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                               Runlevel 3   2020-12-26 12:48
                      sieht besser aus oder?
                      Gibt es noch eine möglichkeit zur optimierung?
                      Wieviel Ram solte den Frei sein am System damit Backup läuft?
                        Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by Homoran
                        nein!
                        Swap: 99M 2,8M 97M
                        der Swap sollte gar nicht benutzt werden.
                        was sagt iobroker list instances
                          tiego @Homoran last edited by
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                            system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.170.11
                          + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                            system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wm-bus.0                : wm-bus                - disabled
                          + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                          + instance is alive
                            @tiego wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 14 Instanzen, davon 10 aktive.
                            Bei 1GB RAM fängt es hier an ungemütlich zu werden.
                            Je nach Umfang deiner Skripte kann der RAM schon kritisch sein, wenn das geplante Backup startet.
                            Das Backup benötigt erheblich RAM, da im Prinzip, die gesamte ioBroker Konfigurationen kopiert, gepackt und geschrieben werden müssen
                              @Homoran danke, bringt es was wenn ich die deaktivierten deinstalliere?
                              ich hab gesehen der JS Instanz braucht viel ram, hängt es dort mit der grösse der skripte zusammen oder der anzahl der Funktionen?
                                nicht wirklich!
                                im RAM ist nur, was aktiv ist
                                verstehst du darunter.
                                Es hängt mit Umfang der auszuführenden Befehle, deren Häufigkeit und Komplexität zusammen
                                  @Homoran
                                  Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
                                  Swap:           99M        1,5M         98M
                                  habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
                                  gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
                                  danke
                                    @tiego RAM ist genug frei.
                                      obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
                                        @tiego Meldungen im log file?
                                          @Thomas-Braun
                                          Gestartet...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          [DEBUG] [dropbox] - done
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [telegram] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 0
                                          mehr steht leider nicht,...
                                            Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
                                            Was sagt
                                            dmesg
                                            dazu?
                                            backitup kein backup
                                            2477
