    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Holger Etzel
      Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
      Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.
      Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
      script.js.System.Status_Geräte_online: no Array
      Datenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
      Holger
        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
        @Holger-Etzel
        hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
        nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
        oder eigener ip bereich
        muss als root ausgeführt werden
        Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Holger Etzel
          @liv-in-sky hier werden die Netzwerkgeräte gefunden
          • Holger Etzel
            @liv-in-sky jetzt habe ich eine Tabelle mit den Geräten und IP-Adressen.
            Was bedeutet die Angabe 0/24 bei den IP-Adressen?
            Danke schon mal
              liv-in-sky @Holger Etzel last edited by liv-in-sky
              @Holger-Etzel der bereich 192.168.178.0 bis 192.168.178.255 wird genutzt - also 256 adressen insgesamt
                @Holger-Etzel
                manchmal kommt beim script dieses no array - ist bei mir auch so - hat irgendwas mit dem nmap und linux zu tun
                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Holger Etzel
                  @liv-in-sky
                  bin schon mal begeistert.
                  Kann es sein das die Sortierung nach IP nicht funktioniert.
                  An der Tabelle ändert sich nichts, egal ob ich true oder false im sortiereClient eingebe ???
                    @Holger-Etzel
                    irgendwie ist da ein fehler drin - schaue ich mir morgen mal an
                      @Holger-Etzel
                      ich weiß nicht mehr warum, aber wenn "braucheMaterialDesignWidget" oder "braucheMaterialDesignWidgetList" auf true gesetzt sind, wird nicht mehr sortiert - das hat einen grund, habe ich aber vergessen
                      wenn du die html tabelle nutzt, setze die beiden auf false und "sortiereClient" auch auf false, dann wird sortiert auf IP
                      • Holger Etzel
                        @liv-in-sky
                        danke, Läuft soweit.
                          luft-post last edited by
                          Moin,
                          einmal kurz nachgefragt: Kann es sein das gerade sortieren nach IP Adressen (sortiereClient=false) nicht funktioniert?
                          Matthias
                            liv-in-sky @luft-post last edited by
                            @luft-post
                            https://forum.iobroker.net/post/543898
                              luft-post @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Ach Mist, habe ich nicht gesehen, dass direkt vor mir die selbe frage gestellt wurde. Vielen Dank für den Hinweis.
                              Matthias
                                Andi Luma last edited by Andi Luma
                                Gelöst : s.u
                                Super script , Danke dafür , eine Frage / Problem habe ich aber ( Inhalt des Datenpunkte habe ich schon einige Male gelöscht , script neu gestartet , JS neu gestartet .. ) . Trotzdem werden einige Host mehrfach , zusätzlich mit falscher IP angezeigt. Diese sind nicht in der FRITZBox bekannt, werden über die Kommandozeile auch vom nmap nicht gefunden, d.h
                                nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 |grep pimini
                                Nmap scan report for pimini.fritz.box (192.168.178.84) = die IP ist richtig,
                                aber , es wird ein zweite (.220) angezeigt
                                iob@IOB:~$ nslookup pimini
                                Server:         192.168.178.1
                                Address:        192.168.178.1#53
                                Address: 192.168.178.84
                                auf der anderen IP ist Nichts
                                iob@IOB:~$ ping 192.168.178.220
                                PING 192.168.178.220 (192.168.178.220) 56(84) bytes of data.
                                From 192.168.178.21 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.220
                                ** server can't find 220.178.168.192.in-addr.arpa: NXDOMAIN
                                Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung dafür
                                Danke & Gruß
                                  liv-in-sky @Andi Luma last edited by
                                  @andi-luma was ist das für ein gerät ?
                                    Andi Luma @liv-in-sky last edited by Andi Luma
                                    @liv-in-sky
                                    Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
                                      liv-in-sky @Andi Luma last edited by liv-in-sky
                                      @andi-luma der hat nur wlan - oder ?
                                      die nmap anfrage kann eigentlich nichts am pi aktivieren, daher gehe ich davon aus, dass der pi auf die adresse (220, manchmal) antwortet
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo , der pimini macht DHCP - immer gleiche Adresse zuteilen in der FritzBox eingestellt ( die IP .220 ist auch ausserhalb meines DHCP Ranges)
                                        auf dem pimini sieht es so aus
                                        pi@pimini:/var/log $ sudo service dhcpcd status
                                        ● dhcpcd.service - dhcpcd on all interfaces
                                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                        Drop-In: /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d
                                        └─wait.conf
                                        Active: active (running) since Thu 2021-01-28 21:40:05 CET; 1 weeks 3 days ago
                                        Process: 254 ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Main PID: 434 (dhcpcd)
                                        Tasks: 2 (limit: 881)
                                        CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                        ├─338 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
                                        └─434 /sbin/dhcpcd -q -w
                                        Feb 04 08:50:12 pimini dhcpcd[434]: wlan0: IAID eb:d0:33:24
                                        Feb 04 08:50:13 pimini dhcpcd[434]: wlan0: rebinding lease of 192.168.178.84
                                        Feb 04 08:50:17 pimini dhcpcd[434]: wlan0: probing address 192.168.178.84/24
                                        Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: leased 192.168.178.84 for 864000 seconds
                                        Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
                                        Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
                                        tritt auch mit Windows Clients auf
                                          @andi-luma
                                          evtl liefern die devices mit den ip adressen einen namen zurück, der dann im script etwas fehlleitet
                                          kannst du den befehl aus dem script mal direkt in de rkonsole ausführen und dir anschauen, was da für werte kommen
                                          oder du enabled in dem exec mal das log ( console.log(result); einfach die beiden schrägstriche entfernen
                                          postest du mal bitte deine settings bzw. setze mal für die adresse...220 einen dummy namen im setting
                                            @liv-in-sky Es bleibt seltsam , direkt nach dem Script start gibt es nur Geräte die online sind in der Liste ,
                                            Nmap done: 256 IP addresses (68 hosts up)
                                            später tauchen auch Geräte auf die definitiv NICHT an sind, (die liegen hier im Regal .. C0577, X230 ) Der pimini taucht nur einmal mit der richtigen IP auf , für die 220 habe ich einen Test Eintrag im script gemacht . Die FBox kennt die nicht aktiven Geräte noch , aber das sollte das nmap ja nicht herausbekommen.
                                            Teilweise sind die IP noch in ARP cache , aber auch nicht alle ..
                                            iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.55 :: nicht in cache
                                            der schon
                                            iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.43
                                            192.168.178.43 0x1 0x0 a4:4e:31:XX:XX:XX
                                            hierfür funktioniert dann auch die Namensauflösung
                                            iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.43
                                            43.178.168.192.in-addr.arpa name = D-X230.fritz.box.
                                            kurz später , der scan zeigt immer noch
                                            Nmap done: 256 IP addresses (70 hosts up) aber in der VISU /dem Datenpunkt IPDevices _HostDaten stehen auch
                                            192.168.178.43 D-X230
                                            192.168.178.223 D-X230
                                            192.168.178.55 DE-C0577
                                            In der Visu , da steht dann der falsche Wert : Anzahl 93
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95246
