    4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    UNSOLVED Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    • MichMein
      MichMein @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun ich habe mein npm gestern wegen der js-Controller Problematik händisch upgedatet und es sieht so aus,
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.20.0
      /usr/bin/node
      v12.20.0
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installed: 12.20.0-1nodesource1
        Candidate: 12.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.20.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      Das sieht für mich erstmal nicht falsch aus, oder?
        Thomas Braun Most Active @MichMein last edited by
        @MichMein Ja, das schaut okay aus. Würde dir halt beim nächsten Upgrade von nodeJS über den Paketmanager dann wieder mit dessen Version drübergebügelt werden.
        Das gewählte Verzeichnis hängt davon ab mit welchen Rechten das manuelle Upgrade angestoßen wird.
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          @Thomas-Braun ok fein, ich werde mal abwarten bis es soweit und dann schauen.
          Danke und nen schönen Weihnachtstag noch 🌲
          • Segway
            Segway @xawa last edited by
            @xawa sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
            Installation von ioBroker hab ich folgendermaßen gemacht:
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            Das kann ich so nicht in der Anleitung finden. Dort steht lediglich:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            sudo reboot
            Thomas Braun X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
              @Segway
              Und genau genommen ist auch dieses Vorgehen nicht erforderlich, wenn man den Installer-Einzeiler aka Installer Skript nutzt.
              • Segway
                Segway @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                @Segway
                Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
                Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Segway last edited by
                  @Segway
                  Ja die wird wohl auch hoffentlich bald angepasst und ja das Script installiert Node 12 gleich mit, weshalb sich die nanuelle Installation erübrigt hat.
                  • X
                    xawa @Segway last edited by
                    @Segway
                    ja den Befehl hab ich aus dem ioBroker Master-Kurs von Matthias Kleine. Aber ich glaube nicht, das der Probleme macht, da die Adapter-Updates bis vor ca. 2 Wochen ja schon rund 6 Wochen problemlos gelaufen sind.
                    Könnte es sein, dass es mit Github zu tun hat.
                    Ich expermimentiere gerade etwas mit der Entwicklung eines eigenen Adapters rum und habe mal testweise einen erstellt, der nur eine Testvariable anlegt (ja ich weiß, auf einem Produktivsystem..... ) Schande über mein Haupt!!!
                    npx @iobroker/create-adapter
                    In dem Verzeichnis habe ich auch mit github gearbeitet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Probleme weg sind, wenn ich alle Objekte, die Instanz und den Adapter wieder deinstalliere.
                    Was meint ihr?
                      Thomas Braun Most Active @xawa last edited by
                      @xawa Das kann sein. Du scheinst da eine Schleife drin zu haben und die frisst den Speicher auf.
                      • X
                        xawa @Thomas Braun last edited by
                        @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
                        Zuerst
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean --force
                        mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
                        cd /opt/iobroker
                        npm rebuild
                        Danke, Thomas-Braun
                          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
                          @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                          ist schon länger so.
                          steht so in der Doku!
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
                          J Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                              @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                              Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
                              Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
                                @Homoran
                                Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
                                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Segway
                                  Segway @Jan1 last edited by
                                  @Homoran
                                  Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
                                  Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
                                  Fände mur einen Ort besser!
                                    du liest anscheinend nicht!
                                    @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                                    • Segway
                                      Segway @Homoran last edited by
                                      Ähm, nun mal langsam 😊
                                      Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                                      Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                                      Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                                      Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                                      Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                                      Wie gesagt nur meine Meinung!
                                        Das ist ja auch so korrekt.
                                        Es gibt ja auch nur diese eine.
                                        Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                                        Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                                        • Segway
                                          Segway @Homoran last edited by Segway
                                          Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
                                          3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                          sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo reboot
                                          und dann soll man das bash Skript ausführen !
                                          Darunter steht lediglich:
                                          Installation ioBroker
                                          Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                                          An der Konsole ausführen:
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
                                          UPDATE:
                                          Ganz am Anfang steht noch:
                                          !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
                                          Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
                                            möglich 🍾
                                            Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                                            Installation Node.js
                                            Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                                            adapter update error
                                            1722
