    4. JavaScript
    5. [gelöst]Befehle zusammenfassen möglich?
      paul53 @baluderbär last edited by
      @baluderbär sagte in Befehle zusammenfassen möglich?:
      Zeilen 2+3 zusammenzufassen, so dass alle z.B. unter einem DP angezeigt werden?
      Versuche es mal so:
      const ids = [];
      $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,i) {
          ids.push(id);
      $('zigbee.*.battery').each(function(id,i) {
          ids.push(id);
      const idsLowbatt = {};
      for(let i =0; i < ids.length; i++) {
          idsLowbatt[i] = ids[i];
      idsLowbatt.length = ids.length; // Gesamtanzahl IDs
      idsLowbatt enthält alle IDs im Selektor-Format.
        baluderbär @paul53 last edited by
        @paul53 Servus Paul, erst einmal danke. Aber ich glaube ich hänge mal besser das ganze Skript an, weil ich nicht weiß wie ich deinen Code in den alten implementieren soll. So fit bin ich leider nicht.
        //Add device rules
            addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'),                     true);
            addDeviceCounter("battery_deconz", $('channel[state.id=*.battery]'),                     true);
            addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
            addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
            addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
            //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
            //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
            //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
            //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
             * Code - do not change anything bellow this line *
            function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                //Total amount of devices found by selector
                var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                createState(state_total, 0);
                //List of devices that match condition
                var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                createState(state_list, "");
                //Number of devices that match condition
                var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                createState(state_counter, 0);
                function countDevs(obj) {
                    var d_count = 0;
                    var d_list  = [];
                    selector.each(function (id, i) {
                        var status = getState(id).val;
                        var obj    = getObject(id);
                        if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                            (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                            //Get parent object
                            var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                            var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                            var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                            //remember device name
                            d_list.push(deviceObject.common.name);
                        ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                    setState(state_list,     d_list.join(''));
                    setState(state_counter,  d_list.length);
                    setState(state_total,    d_count);
                //Re-evaluate when a device status changes
                selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    countDevs(obj);
                //Re-evaluate each 5 Minutes
                schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                //Evaluate for the first time
                countDevs();
          paul53 @baluderbär last edited by paul53
          @baluderbär sagte:
          das ganze Skript
          const ids = [];
          $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('deconz.*.battery').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.UNREACH').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          $('hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING').each(function(id, i) {ids.push(id);});
          const idsService = {};
              idsService[i] = ids[i];
          idsService.length = ids.length;
          addDeviceCounter('Servicemeldungen', idsService, true); // Ersatz für Zeilen 2 - 6
          function deviceName(id) {
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
          Wozu "STICKY_UNREACH" ? Das ist keine echte Servicemeldung, sondern eine CCU-interne Selbsthaltung von "UNREACH".
          @baluderbär sagte:
          Das passt sicherlich nicht für Deconz, deshalb verwende die Funktion deviceName(id).
            Bekomme folgende Fehlermeldung beim Ausführen:
            14:02:40.741	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.Test
            14:02:40.829	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.Test
            14:02:40.834	info	javascript.0 (744) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) script.js.common.Test: ReferenceError: addDeviceCounter is not defined
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:14:1
            14:02:40.835	error	javascript.0 (744) at script.js.common.Test:16:3
              @baluderbär sagte:
              Das restliche Script muss da auch rein: Ich habe nur den geänderten Anfang (bis ursprünglich Zeile 10) dargestellt.
              const ids = [];
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                                  d_list.push(deviceName(id));
                      on(ids, countDevs);
                      countDevs();
                ich sage doch, ich hab keine Ahnung vom Programmieren 🤦
                Hier das Skript:
                 //Add device rules
                const ids = [];
                            var d_count = 0;
                            var d_list  = [];
                                    //Get parent object
                            countDevs(obj);
                        countDevs();
                ... und nun folgender Fehler:
                14:11:40.090	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                14:11:40.177	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                14:11:40.182	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                14:11:40.182	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.on is not a function
                14:11:40.182	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:62:18)
                14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:16:1
                14:11:40.183	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:72:3
                  @baluderbär sagte:
                  Dann ersetze Zeilen 62 - 64 durch:
                          on(ids, countDevs);
                  Das habe ich in diesem Script bereits gemacht.
                    @paul53 Hatte deine Änderung nicht gesehen.
                    Mit deinem letzten Stand des Skriptes bekomme ich dies hier:
                    14:43:41.400	info	javascript.0 (744) Stop script script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                    14:43:41.489	info	javascript.0 (744) Start javascript script.js.common.DeviceCounter_Kopie
                    14:43:41.497	info	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: registered 325 subscriptions and 1 schedule
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) script.js.common.DeviceCounter_Kopie: TypeError: selector.each is not a function
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:43:22)
                    14:43:41.497	error	javascript.0 (744) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter_Kopie:68:9)
                    14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:14:1
                    14:43:41.498	error	javascript.0 (744) at script.js.common.DeviceCounter_Kopie:71:3
                      @baluderbär sagte:
                      Dann lässt sich der Selektor offenbar so nicht konstruieren. Also muss man die Funktionen auf das Array ids umstellen. Zeilen 43 - 52:
                          for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                               let status = getState(ids[i]).val;
                               if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                  d_list.push(deviceName(ids[i]));
                        paul53 @paul53 last edited by paul53
                        Versuche es mal mit diesem Script.
                        // Servicemeldungen
                        const ids = [];
                        $('hm-rpc.*.0.LOWBAT$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                        $('hm-rpc.*.0.UNREACH$').each(function(id, i) {ids.push(id);});
                        const total = $('hm-rpc.*.0.UNREACH').length + $('deconz.*.battery').length;
                        const path = '0_userdata.0.Servicemeldungen.';
                        const idTotal = path + 'total';
                        createState(idTotal, total, {type: 'number', name: 'Geräteanzahl gesamt', role: 'value'});
                        const idList = path + 'list';
                        createState(idList, "", {type: 'string', name: 'Liste der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'info'});
                        const idCounter = path + 'counter';
                        createState(idCounter, 0, {type: 'number', name: 'Anzahl der Geräte mit Servicemeldungen', role: 'value'});
                        function countDevs() {
                            var d_list  = [];
                                if(getState(ids[i]).val) {
                                     let device = deviceName(ids[i]);
                                     if(!d_list.includes(device)) d_list.push(device);
                            log("Geräte mit Servicemeldungen: " + d_list);
                            setState(idList, d_list.join(', '), true);
                            setState(idCounter, d_list.length, true);
                        // Re-evaluate when a device status changes
                        on(ids, countDevs);
                        // Re-evaluate each 5 Minutes
                        // schedule("*/5 * * * *", countDevs);
                        // Evaluate for the first time
                        if(existsState(idList)) countDevs();
                        Ob die Funktion deviceName(id) mit Deconz funktioniert, weiß ich nicht, da ich die ID-Struktur des Deconz-Adapters nicht kenne.
                          Vielen Dank. Ich habe das vorletzte Skript nun am laufen und werde schauen ob alles funktioniert.
                          Echt klasse wie du immer wieder hilfst 👍
                          699
