    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
      @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      Eventuell muss noch ein
      lass das mal weg!
      npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
      wenn es sauber installiert ist 😉
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
          Flopsi @MichMein last edited by
          @MichMein
          Ja das war die Lösung so komme ich wieder auf die Oberfläche Danke
          @Jan1
          Hast du noch eine Tip wo man Nachlesen kann wie man das System komplett sauber neu aufsetzt und dann das Backup einspielt damit einmal wieder alles Sauber ist. Ich bin mir nicht sicher was alles im Hintergrung falsch läuft oder einfach über ist.
          Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
            @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
            • neue SD-Karte
            • aktuelles Raspberry OS
            • sudo raspi-config
              • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
            • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
            • Karte in den Raspi
            • per puTTY drauf zugreifen
            • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
            Fertig!
            Restore einspielen
            • MichMein
              MichMein @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
              Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
                Jan1 @Flopsi last edited by
                @Flopsi
                So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
                Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
                  Mickey @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
                  habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
                  abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
                  • MichMein
                    hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                    Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                    • Wal
                      Wal Developer @MichMein last edited by
                      Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                        Jan1 last edited by
                        Hat das schon einer lauffähig installiert?
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Nö:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                          3.1.8
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                            command: {
                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                          pi@raspberrypi:~ $
                          J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Jan1
                            So.....
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker restore 0
                            sudo iobroker start all
                            sudo iobroker start
                            sudo iobroker upload all
                            Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte 🙂
                            Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                              Jan1 @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht 🙂
                              • MichMein
                                MichMein @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                                Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                                • X
                                  xawa last edited by
                                  Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                                  iobroker start
                                  • MichMein
                                    @Dutchman @bluefox @Homoran
                                    Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
                                      wo habt ihr den her?
                                      Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                        @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                                        Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                                        • X
                                          xawa last edited by
                                          ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                                            @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                            Danke!
                                            wir sind dran!
                                              Steht doch alles hier 😂
                                              https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8569
