    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
      wie man das System komplett sauber neu aufsetzt
      • neue SD-Karte
      • aktuelles Raspberry OS
      • sudo raspi-config
        • Zeitzone, Sprachtreiber Hostnamen eingeben
      • Datei mit Namen ssh iauf der Bootpartition anlegen
      • Karte in den Raspi
      • per puTTY drauf zugreifen
      • * curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
      Fertig!
      Restore einspielen
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
        • MichMein
          MichMein @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
          npm kommt immer in der richtigen Version mit node!
          wenn es sauber installiert ist 😉
          Dann war es wohl bei mir nicht so sauber 🙄
            Jan1 @Flopsi last edited by
            @Flopsi
            So wie wie Homoran das schreibt passt das, wenn Du aber bisschen mehr wissen willst und auch ein paar Erklärungen zu den Einstellungen, bist mit dieser Pi Installationsanleitung sehr gut bedient.
            Bei der Wahl des OS immer ohne Desktop, da der auf dem Pi zwar läuft, aber nur unnötiger Ballast darstellt.
              Mickey @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              ja, das war auch mein Problem von heute morgen.
              habe nach : https://www.dev-metal.ch/?p=1362
              abgearbeitet und jetzt wieder ein sauberes System.
              • MichMein
                MichMein last edited by
                hab gerade gesehen das mir jetzt 3.1.8 zum Update angeboten wird. Hat einer von euch schon geupdatet? Läuft es jetzt?
                Und warum findet man zum js-controller kein „anständiges“ changelog?
                • Wal
                  Wal Developer @MichMein last edited by
                  @MichMein sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                  Macht bei mir das Gleiche wie die 3.1.7, Webinterface nicht zu erreichen. Bin wieder auf 3.1.6.
                    Jan1 last edited by
                    Hat das schon einer lauffähig installiert?
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Nö:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                      3.1.8
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                      ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                          at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
                        command: {
                          args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                      pi@raspberrypi:~ $
                      J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jan1
                        So.....
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker restore 0
                        sudo iobroker start all
                        sudo iobroker start
                        sudo iobroker upload all
                        Ja und genau das mach ich eben nicht über die Konsole, weil ich immer den Adapter dafür verwende. Warum, weil ich mit nem Restor noch nie Probleme hatte 🙂
                        Aber eigentlich sollte es auch über die Konsole so laufen, wobei eben viel mit Problemen beim Restor über die Konsole gestolpert sind. Der Adapter ist eben nicht nur für unerfahrene User gedacht, sondern auch eine Erleichterung für alle User und ich empfehle klar die Verwendung des Adapter für Backup UND Restor.
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Ok, wenn Du das schreibst, dann versuch ich es erst gar nicht 🙂
                          • MichMein
                            MichMein @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun
                            Die Fehlermeldung sieht genauso aus wie die von gestern.
                            Schade, dann bleib auch ich erstmal auf 3.1.6
                            • X
                              xawa last edited by
                              Hätte wohl auch vorher hier vorbeischauen sollen: Musste nach dem Update auf 3.1.8 auch wieder zurück
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                              iobroker start
                              • MichMein
                                @Dutchman @bluefox @Homoran
                                Auch mit der V3.1.8 scheint es wieder zu den gleichen Problemen wie bei V3.1.7 zu kommen, bei einigen zumindest.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                                  wo habt ihr den her?
                                  Mir wird im latest nur die 3.1.6 angeboten
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @Homoran Hatte ich eben im latest drin. Vielleicht nur ausgebüxt?
                                    Edit: Nö, ist noch im latest drin.
                                    • X
                                      xawa last edited by
                                      ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
                                        @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                        Danke!
                                        wir sind dran!
                                          Steht doch alles hier 😂
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            die 3.1.7 und auch 3.1.8 laufen hier mit Node 14.15.3 unter Debian 10 im lxc mit Redis unauffällig.
                                            Multihost-System mit 4 Clients auf Raspberry 2, Raspi 3, Raspi Zero ( Node 12.20).
                                            Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                              @ilovegym sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                              schön zu wissen!
                                              Wie ich im verlinkten Thread schrieb, gibt es noch Abhängigkeiten, die dann wahrscheinlich bei dir erfüllt sind.
                                              Aber nicht bei allen
                                              admin fehler js-controller web
                                              21
                                              96
                                              8569
