    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      tiego @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      und wie mach ich das?
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Das wird bei einer vollen SWAP Auslastung wohl auch nicht mehr reichen, aber ein Anfang und Versuch wäre es wert.
        @tiego
        Da bitte auch gleich mal die Karte tauschen, wenn das Ding so swapt wird die bald das zeitliche segnen
          Thomas Braun Most Active @tiego last edited by Thomas Braun
          @tiego
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Dann in
          sudo raspi-config
          Den Systemstart auf 'CLI with login' stellen. Die Menüpunkte kenn ich aber nicht auswendig.
          Und wo du gerade da aktiv bist kannst du auch die Sprache auf deutsch-utf8 einstellen, dann werden auch die Umlaute richtig dargestellt.
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
            Mem:           975M        638M        192M        3,7M        144M        322M
            Swap:           99M        2,8M         97M
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                     Runlevel 3   2020-12-26 12:48
            sieht besser aus oder?
            Gibt es noch eine möglichkeit zur optimierung?
            Wieviel Ram solte den Frei sein am System damit Backup läuft?
              Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by Homoran
              @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
              nein!
              Swap: 99M 2,8M 97M
              der Swap sollte gar nicht benutzt werden.
              was sagt iobroker list instances
                tiego @Homoran last edited by
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.170.11
                + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                  system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wm-bus.0                : wm-bus                - disabled
                + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                + instance is alive
                  @tiego wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 14 Instanzen, davon 10 aktive.
                  Bei 1GB RAM fängt es hier an ungemütlich zu werden.
                  Je nach Umfang deiner Skripte kann der RAM schon kritisch sein, wenn das geplante Backup startet.
                  Das Backup benötigt erheblich RAM, da im Prinzip, die gesamte ioBroker Konfigurationen kopiert, gepackt und geschrieben werden müssen
                    @Homoran danke, bringt es was wenn ich die deaktivierten deinstalliere?
                    ich hab gesehen der JS Instanz braucht viel ram, hängt es dort mit der grösse der skripte zusammen oder der anzahl der Funktionen?
                      nicht wirklich!
                      im RAM ist nur, was aktiv ist
                      verstehst du darunter.
                      Es hängt mit Umfang der auszuführenden Befehle, deren Häufigkeit und Komplexität zusammen
                        @Homoran
                        Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
                        Swap:           99M        1,5M         98M
                        habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
                        gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
                        danke
                          @tiego RAM ist genug frei.
                            obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
                              @tiego Meldungen im log file?
                                @Thomas-Braun
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
                                [DEBUG] [dropbox] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [telegram] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [EXIT] 0
                                mehr steht leider nicht,...
                                  Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
                                  Was sagt
                                  dmesg
                                  dazu?
                                    tiego @Thomas Braun last edited by tiego
                                    @Thomas-Braun
                                    [14397.047861] [    743]  1001   743    35174     5461   225280        0             0 node
                                    [14397.047867] [    749]  1001   749    37002     7022   274432        0             0 node
                                    [14397.047873] [    974]  1001   974    40753    11436   368640        0             0 node
                                    [14397.047882] [   5331]  1001  5331   122969    87654  1142784        0             0 node
                                    [14397.047886] Out of memory: Kill process 5331 (node) score 352 or sacrifice child
                                    [14397.047922] Killed process 5331 (node) total-vm:491876kB, anon-rss:350608kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB
                                    [14397.141181] oom_rea
                                    ich denke es hat trozdem was mit den Ram zu tun,...
                                      @tiego Ja.
                                        @Thomas-Braun
                                        habe jetzt noch einaml versucht alles zu reduzieren was ich nicht brauche.
                                        Mem:           975M        523M        279M         12M        172M        420M
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        wieviel Ram solten frei sein damit das Backup durchläuft?
                                          @tiego Eigentlich würde ich behaupten es sollte jetzt gehen. Wenn du natürlich da Schleifen eingebaut hast, dann stranguliert sich das Backup selber.
                                          who -r
                                          bringt?
                                            @Thomas-Braun sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                                            who -r
                                                     Runlevel 3   2020-12-27 11:25
                                            backitup kein backup
                                            2477
