    4. Helligkeit ändert sich von alleine
      McChip @MCU last edited by
      @MCU Hallo MCU!
      Vielen Dank - ich werde das heute Abend anschalten und testen.
      Frage noch: Wo kann ich das nachlesen wie ich z.B. Helligkeitswerte übergeben kann? Gibt es ein Wiki? Ich finde leider keine so richtige Anleitung.
      McChip
      P.S. In Phoscon? Am Mac oder am Handy durch Aufruf des Phoscon Webservers hier im Hausnetz: phoscon.de/pwa/devices-lights........ Geht halt nur hier im Netz.
        MCU @McChip last edited by
        @McChip sagte in Helligkeit ändert sich von alleine:
        Helligkeitswerte
        Deswegen wollte ich die Objektstruktur vom deconz.0.Lights.16 (um die Lampe geht es ja?)
        und dann zum Objekt gehen und die Struktur als Bild zeigen.
          @MCU sorry dass es gedauert hat. Weihnachtsstress....
          Aus der Lampe 16 ist nun die 23 geworden (einmal gelöscht und neu angelegt). Nach circa 15 Minuten wird der Wert von z.B. 28 auf 254 gestellt. Aber nur bei dieser Lampe. Die 15 z.B. gleich daneben - bleibt die ganze Nacht auf 28 und ändert sich nicht.
          Licht 23 (vormals 16 ändert sich automatisch auf 254 in deconz 100)
          Licht 15 ändert sich nicht:
          Vielen Dank für einen Tipp was da schräg ist.....
            @McChip Hast du auch bei der 23 die history bei bri aktiviert? Damit man erkennt wer die Änderung auslöst.
              @MCU Ich finde leider nicht die Ausgabe. Ich habe wie von Dir beschrieben bei bri die History angeschaltet. Wennich dann bei Ereignissen warte, kommt deconz.0.Lights.24.bri nicht "vorbei". Wenn ich selber in der Phoscon App den Regler verstelle, kommen die Werte bei den Ereignissen an.
              Gibt es einen anderen Ort wo die History gespeichert wird?
                MCU @McChip last edited by MCU
                @McChip Wieso denn plötzlich 24? Bei der 15 ist doch die History aktiviert (blau):
                  @MCU Sorry - ich taste mich langsam vor. Es ist seit gestern bei der linken Leuchte alles angeschalten (History. Wo sehe ich denn die History Werte? Ich schaue immer auf "Ereignisse" nur da kommen nur Ereignisse von der linken Gartenleuchte wenn ich in Phoscon den Schieber verstelle. Das "Geisterevent", welches die Helligkeit auf 100 stellt, wird da nicht angezeigt. Auch jetzt tagsüber kommen in Telegram so nach Nachrichten wie:
                  (obwohl die Lichter ausgeschaltet sind!)
                  Gartentorlicht-links level => 0
                  Gartentorlicht-links bri => 1
                  Gartentorlicht-links on = switched off
                  Gartentorlicht-links reachable => switched off
                  obwohl ich nichts mache.
                  rechts habe ich die History ausgeschaltet:
                    Homoran Global Moderator Administrators @McChip last edited by
                    hast du in der Instanz auch loggen der Quelle aktiviert?
                      McChip @Homoran last edited by
                      @Homoran Ja, das habe ich jetzt angeschalten. Aber wo kann ich dann die Ergebnisse finden? In der History?
                        in Objekten Schraubenschlüssel anklicken und dann auf den Reiter Liste wechseln
                          @Homoran meinst du "Tabelle"?
                            Also jetzt ist es wieder passiert, aber ich sehe den Wert 100 nur von deconz.0 geändert.
                            Das einzige was mir auffällt - immer kurz vor der vollen Stunde:
                            16:59
                            17:58
                            20:56
                            Ich hatte erst um 20:33 den Wert auf 20 gestellt.
                              auch der .bri Wert schaut so aus:
                                  @McChip wenn da nichts anderes als Quelle drin steht muss etwas außerhalb von ioBroker dein Licht steuern
                                    @Homoran Ok, danke. Das heißt die Phoscon App oder der Server macht sich selbständig und gibt Befehle.
                                    Hmmm - da weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter.
                                      eher unwahrscheinlich!
                                      Ich kenne Phoscon app nicht.
                                      sind da auch Programme möglich?
                                        es gibt halt so eine Webapp, IP-Adresse eingeben, Passwort und dann schaut es so aus:
                                        javascript
                                        751
