    4. Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    UNSOLVED Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded
    • X
      xawa @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
      @MichMein Nein, das zerschießt dir ggf. nur die Paketdatenbank.
      Zuerst
      cd /opt/iobroker
      npm cache clean --force
      mal probieren. Wenn das nicht funktioniert
      cd /opt/iobroker
      npm rebuild
      Danke, Thomas-Braun
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
        @Segway sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
        Ist mir persönlich NEU, dass das installer script auch prüft auf nodejs.
        ist schon länger so.
        Okay, dann müsste die Doku überarbeitet werden.
        steht so in der Doku!
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md#installation-nodejs
        J Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Oh das ist Mist, hier auf ne Doku auf Github hinzuweisen und die allgemein gebräuchliche oben verlinkte damit als ausgemustert zu entlarven. Das sollte schleunigst auf eine Stand gebracht werden.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
            @Jan1 sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
            Das ist der Quelltext für die oben verlinkte.
            Auf Github wird das geändert und jeder kann eine Änderung durchführen bzw. veranlassen, damit viele Augen eine korrekte Doku ermöglichen
              @Homoran
              Das ist ja alles richtig, aber wo klickt denn der neue IOBroker User als erstes (falls er dies überhaupt mal macht)? In der Regel da wo was von Doku steht und die besagt eben noch was anderes. Was dort steht ist ja auch nicht wirklich falsch, aber auch nicht gerade aktuell.
              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Segway
                Segway @Jan1 last edited by
                @Homoran
                Das sehe ich genauso! Ich persönlich habe IMMER auf iobroker.net geschaut!
                Aber das ist halt das Problem wenn man zwei Orte für Doku hat und die dann auf Stand halten soll!
                Fände mur einen Ort besser!
                  du liest anscheinend nicht!
                  @Homoran sagte in Adapter update - npm ERR! Maximum call stack size exceeded:
                  • Segway
                    Segway @Homoran last edited by
                    Ähm, nun mal langsam 😊
                    Natürlich lese Ich und ja auf Github ist der Quelltext. Ja und ?
                    Geh ich bei Influx oder Grafana auch zu Github oder lese ich die Installationsanleitung auf deren Homepage ?
                    Mir ist es am Ende völlig egal aber es sollte nunmal NUR EINE Doku geben.
                    Ich suche nicht irgendwo rum um etwas zu installieren sondern gehe auf die offizielle Homepage und dort ist alles zu finden.
                    Wenn das nicht gewünscht ist, so würde ich empfehlen (und das genau war meine Anmerkung) nicht an zwei Orten eine Doku zu hinterlegen - dann wäre es meiner Meinung nach besser einfach einen Link zu Github zu legen.
                    Wie gesagt nur meine Meinung!
                      Das ist ja auch so korrekt.
                      Es gibt ja auch nur diese eine.
                      Die ist ja auch nur auf Github hinterlegt.
                      Daraus wird die Website generiert, also müssen die Änderungen auf Github eingepflegt werden - und das sind sie bereits
                      • Segway
                        Segway @Homoran last edited by Segway
                        Vielleicht habe ich ja schon zu viel Eierpunch getrunken aber ich sehe dort:
                        3. Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                        sudo apt-get --purge remove node (Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Bitte weiter machen!)
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        und dann soll man das bash Skript ausführen !
                        Darunter steht lediglich:
                        Installation ioBroker
                        Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen.
                        An der Konsole ausführen:
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        Daraus kann ICH nicht erkennen, dass auch nodejs installiert wird bzw. die komplette obige Prozedur 1-4 dadurch ersetzt wird !
                        UPDATE:
                        Ganz am Anfang steht noch:
                        !> mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert!
                        Okay ... das bringe ich aber als Laie nicht mit dem Punkt in Verbindung.
                          möglich 🍾
                          Wenn du den Link öffnest sollte Gaaaanz vorne stehen:
                          Installation Node.js
                          Durch das !> wird in der kompilierten Doku dann zu einem roten Kasten
                          • Segway
                            Nö 🙂
                              Nö
                              Doch!
                              zuviel Eierpunsch 😂 ?
                              • Segway
                                @Homoran
                                Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf 🙂 Steht alles da was ich sehe und lese !
                                Ich weiss ja was zu tun ist - Andere ... ? 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️
                                  @Homoran
                                  Warten bis der nächste Build der Website angestoßen wird, dann steht es auch da - und zwar in einem roten Kasten
                                  • Segway
                                    Übrigens grad getestet auf einer neuen Debian Maschine --> einfach den einen Befehl abgefeuert ... warten ... warten ... läuft 😊 👍
                                    adapter update error
                                    1949
