      Hc-Yami @MichMein last edited by
      @MichMein hatte vorhin nur den "kleinen" Ring drauf. Hat ja leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den "großen" Ring montiert und konnte ohne Aligment die Kamera einstellen. Das Ergebnis sieht so aus:
      Leider sieht es auch hier wie folgt aus: 😕
      Werde wohl morgen nochmal alle "Röhren" montieren. Habe dann halt wieder das Problem mit der Beleuchtung.
      MichMein J Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Hc-Yami last edited by MichMein
        @Hc-Yami hi, ich würde es wohl so lassen. Allerdings das letzte digit weglassen da es sehr häufig nicht erkannt werden wird und die anderen digits noch etwas besser anpassen in Größe und Position. Das könnte das Problem der falsch erkannten 8 sein, für mein Empfinden muss das Viereck weiter nach rechts.
        Eventuell kann @jomjol etwas zu der falsch erkannten 1 bei Dir beitragen.
          jomjol @Hc-Yami last edited by
          @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Sieht doch schon ganz gut aus. Du musst die ROIs größer wählen. Die Ziffer selbst sollte mindestens noch 2-3 Pixel Abstand zu Rand haben.
            jomjol @jomjol last edited by
            @MichMein @pfried
            Habe mal ganz unten auf GitHub eine PayPal Donate Link eingefügt. 😊
            jomjol
            Bulli Bultmann M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @jomjol last edited by
              @jomjol
              Gut, habe den Donate Link gefunden.😳
              Bulli Bultmann
                mameier1234 @jomjol last edited by
                @jomjol
                nach kurzer Suche gefunden und benutzt,
                frohe Weihnachten !
                  jomjol @mameier1234 last edited by
                  @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  frohe Weihnachten !
                  Herzlichen Dank!
                  Frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit!
                  jomjol
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol Button auch gefunden 😎 Guten Rutsch ins neue Jahr!
                      jomjol @pfried last edited by
                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Herzlichen Dank! Alles zusammen reicht schon für ein kleines Essen mit meiner Frau - da habe ich etwas gut zumachen :-).
                      Ebenso einen guten Rutsch!
                      MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        Segway @Hc-Yami last edited by
                        @Hc-Yami
                        Mal eine doofe Frage:
                        Der Zähler ist nicht mehr geeicht ?
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @jomjol last edited by
                          @jomjol und jetzt noch ein kleiner Nachtisch dazu 😉
                          • MichMein
                            MichMein @Segway last edited by
                            @Segway sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @Hc-Yami
                            Dann ist es bestimmt nur der fürs „Gartenwasser“ 😉
                            • Segway
                              Segway @MichMein last edited by
                              @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Sieht man mal wieder wie unterschiedlich ds von den Kommunen gehandhabt wird. Meine Wasserversorger bestand auf eine geeichte Uhr inkl. Bild, was ich schicken musste 😞
                              In diesem Sinne viel Spaß mit dem tollen Wasserzähler !
                                Jezinka @jomjol last edited by
                                @jomjol Grüße und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
                                Ich muss sagen, dass seit mindestens 2 Wochen alles perfekt funktioniert und ich bin zufrieden. Im Moment gestalte ich das VLAN-Netzwerk zu Hause komplett neu, einschließlich der neuen SSIDs. Ich möchte fragen, ob es möglich ist, die SSID und möglicherweise das Passwort über die Weboberfläche zu ändern. Ich habe es nirgendwo im Dateiserver gefunden. Oder muss alles ausgeschaltet, die SD-Karte entfernt und über den Computer ausgetauscht werden? Danke für die Antwort.
                                Jirka 🙂
                                pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @Jezinka last edited by
                                  @Jezinka Du musst die SD-Karte ausbauen und im Root Verzeichnis die WLAN.INI Datei editieren. Die Datei ist aus Sicherheitsgründen über den eingebauten Fileserver NICHT auffindbar. LG Paul
                                    Jezinka @pfried last edited by
                                    @pfried Danke für die super schnelle Antwort 🙂
                                    • pfried
                                      @jomjol In dem Text des Setup Bildes sind der eine oder andere Typo versteckt. Gerne passe ich Dir den Text an. Liebe Grüße Paul
                                        jomjol @MichMein last edited by
                                        Herzlichen Dank!
                                          jomjol @Jezinka last edited by
                                          @Jezinka Hallo Jirka,
                                          wie Paul schon geschrieben hat - geht nur direkt über Ausbau der SSD. Das werde ich auch nicht ändern, da ich nirgends mein WLan-Passwort im Klartext über das Netz zugänglich haben will.
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                            @pfried Hallo Paul,
                                            da wäre ich dir dankbar dafür - ist nicht so meine Stärke :-).
                                            Du kannst entweder einen Commit in Github machen (bitte in Rolling) oder mir die Seiten einfach schicken, dann lade ich sie bei nächster Gelegenheit hoch.
                                            Vielen Dank im Voraus,
                                            jomjol
                                            237
                                            3409
                                            1929799
