    4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    SOLVED JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    • X
      xawa last edited by
      ich hab jetzt wieder auf Stable (default) umgestellt
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @All
        Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
        Entschuldigt bitte diese Bescherung !
          @Thomas-Braun sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
          Edit: Nö, ist noch im latest drin.
          Danke!
          wir sind dran!
            Steht doch alles hier 😂
            https://forum.iobroker.net/topic/40068/js-controller-3-1-7-oder-3-1-8-kann-zu-problemen-führen
              A Former User @Homoran last edited by
              @Homoran
              die 3.1.7 und auch 3.1.8 laufen hier mit Node 14.15.3 unter Debian 10 im lxc mit Redis unauffällig.
              Multihost-System mit 4 Clients auf Raspberry 2, Raspi 3, Raspi Zero ( Node 12.20).
              Homoran entavio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                schön zu wissen!
                Wie ich im verlinkten Thread schrieb, gibt es noch Abhängigkeiten, die dann wahrscheinlich bei dir erfüllt sind.
                Aber nicht bei allen
                • entavio
                  entavio @Guest last edited by entavio
                  kann mir mal jemand helfen? nach update auf 3.1.8 das mir angezeigt wurde....
                  habe ich jetzt im log folgendes stehen:
                  LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  admin Oberfläche dementsprechend nicht mehr erreichbar, bin auf einer synology und docker unterwegs
                  hoffe das lässt sich leicht fixen?!
                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @entavio last edited by
                    @entavio sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                    da bin ich leider raus, aber dort wird es sicher auch eine Konsole geben, über die du im Installationsverzeichnis über npm downgraden könntest.
                    Lass dir das aber bitte von einem Docker-Nutzer bestätigen, bervor was schief geht
                      fastfoot @entavio last edited by
                      in der Container-Konsole
                      • pkill -u iobroker
                      • npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                      • Container Neustart
                      entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • entavio
                        entavio @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        ok auf welcher Verzeichnis ebene?
                        in root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# oder zwei ebenen höher?
                          fastfoot @entavio last edited by fastfoot
                          @fastfoot
                          wenn man in die Container Konsole geht, ist man automatisch in /opt/iobroker
                          entavio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • entavio
                            @fastfoot
                            unverändert
                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              @fastfoot
                              unverändert
                              dann ging doch beim Downgrade was schief!
                              • iobroker -v
                              • entavio
                                @fastfoot
                                iobroker -v
                                3.1.6
                                kann man die admin Oberfläche nachinstallieren
                                  @fastfoot
                                  iobroker -v
                                  3.1.6
                                  • iob list instances
                                  • entavio
                                    entavio @fastfoot last edited by entavio
                                    @fastfoot said in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                    iob list instances
                                    habe mal zur Sicherheit die ganze synology restartet... stand eh noch ein DSM Update an.
                                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iob list instances
                                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    scheint als würde es wieder funktionieren 👍
                                    Oberfläche ist auch im browser wieder erreichbar
                                    vielen dank !!!!!
                                    etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • etv
                                      etv @entavio last edited by
                                      Ich hab nun wieder alle meine 4 ioBroker Hosts auf 3.1.6 (obwohl mir der Master in der Weboberfläche noch immer 3.1.7 anzeigt - iobroker -v ergibt aber 3.1.6!) und nun noch folgenden Eintrag im Log:
                                      Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                      ?? wo kommt das noch her?
                                      Ich verwende kein Redis.
                                      Liebe Grüße
                                      tom
                                        A Former User @etv last edited by
                                        @etv da läuft noch n process .. mal n reboot gemacht?
                                        • etv
                                          etv @Guest last edited by
                                          @ilovegym danke dir!
                                          Ich hab nun mal alle 4 runter gefahren und dann einzeln und nach und nach wieder gebootet und nun ist der Fehler weg.....scheint tatsächlich ein "alter Schnipsel" wo im RAM gewesen zu sein...
                                          Liebe Grüße
                                          tom
                                          admin fehler js-controller web
                                          21
                                          96
                                          8558
