    4. [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
    SOLVED [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
      Ritter @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
      @Ritter Und wo ist jetzt der Bezug zum Problem des Threaderstellers? Mach für dein Windooze-Problem einen eigenen Thread auf.
      Ist doch auch ein Speicherproblem. Vielleicht kanns ja jemand löschen ich kanns nicht.
      • OliverIO
        OliverIO @LoxDUS last edited by
        @LoxDUS
        parallel kannst du mal den artikel lesen. insbesondere den abschnitt mit timers und callbacks.
        evtl hast du da in deinen skripten etwas davon eingebaut.
        https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/
        • Chaot
          Chaot @Homoran last edited by
          @Homoran Das kenne ich. Aber warum hört der Effekt auf sobald ich mehr als 4 GB zuordne?
            LoxDUS @Chaot last edited by
            @Chaot
            Ich habe einen NUC mit LInux am laufen. Leider kann ich da den Speicher nicht erhöhen weil der Speicher fest verlötet ist. Wenn ich mit dem Befehl "top" mir den Speicherverbrauch ansehe bekomme ich folgende Auflistung:
              Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
              Gute Frage - erinnert mich an alte WIN Programme, die zu wenig Speicher monierten, obwohl so viel Speicher vorhanden war, dass diese Programme ihn wohl nicht adressieren konnten.
                LoxDUS @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                Ich habe schon mehrfach versucht den javascript adapter neu zu starten. Wenn ich die Instanz beende erhöht sich der freie Speicher um ca. 4 bis 5% (von 7% auf 11%).
                Ich habe das heute gegen Moittag nochmal gemacht.
                In diesem Ausschnitt sieht man auch wie andere Adapter mit der Zeit immer mehr Speicher brauchen. Ich meine die Sägezahnkurve ist ja bei Java normal. Irgendwann schlägt der "Garbage-Collector" zu und räumt auf. ich habe aber das Gefühl das der nciht alles "aufgeräumt" bekommt.
                  @Chaot
                  ... hm, was mir noch einfällt: Viele ioBroker Instanzen laufen doch auch auf kleinen Raspberries mit z.T. nur 2GByte RAM. Mein Bekannt nutzt auch ioBroker mit dem gleichen NUC wie ich und der hat keinerlei Speicherprobleme.
                    Thomas Braun Most Active @LoxDUS last edited by Thomas Braun
                    @LoxDUS
                    free -h
                    who -r
                    node -v
                    nodejs -v
                    liefert?
                      LoxDUS @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      artur@ioBroker2:~$ free -h
                      Mem:          3,8Gi       3,2Gi       420Mi       6,0Mi       184Mi       387Mi
                      Swap:         3,9Gi        79Mi       3,9Gi
                      artur@ioBroker2:~$ who -r
                               Runlevel 5   2020-12-17 06:45
                      artur@ioBroker2:~$ node -v
                      v10.17.0
                      artur@ioBroker2:~$ nodejs -v
                      v10.17.0
                      artur@ioBroker2:~$
                        @LoxDUS
                        siehe meine Anmerkungen von oben.
                        RunLevel 3 fahren, node 12 sauber installieren.
                          @Thomas-Braun
                          Werde das jetzt mal auf meinem "Backupsystem" ausprobieren. Melde mich wenn ich was neues habe...
                            klassisch Most Active @Ritter last edited by
                            @Ritter Bei Windows geht die Spangezeigte Speichernutzung immer rauf. Und irgendwann kommt der Garbage Collector oder sowas und räumt wieder auf. Dann gibt es wieder mehr freien Speicher udn das ganze Spiel beginnt von Neuem.
                            Wenn Du keine sichtbaren Probleme hast, dann Lass Windows nur machen, das kann das schon. Mein ioBroker läuft sehr stabil unter Win 10. Habe den Info Adapter mittlerweile pausiert und mache mir einfach keine Sorgen mehr.
                              @Thomas-Braun
                              Habe jetzt den Runlevel mit
                               systemctl set-default multi-user.target
                              auf das "alte" Runlevel 3 gestellt und nodejs geupdatet
                              artur@ioBroker:~$ nodejs -v
                              v12.20.0
                              Der aktuelle Speicherverbrauch liegt laut ioBroker bei:
                              also es sind ca. 66% frei
                              artur@ioBroker:~$ free -m
                              Mem:           3885        1213        2189           6         482        2439
                              Swap:          4027           0        4027
                              artur@ioBroker:~$ who -r
                                       Runlevel 3   2020-12-27 00:18
                              artur@ioBroker:~$ node -v
                              v12.20.0
                              v12.20.0
                              artur@ioBroker:~$
                              Bin jetzt mal gespannt wie der Speicher morgen aussieht 😉
                                @LoxDUS Warum ist dein swap file eigentlich so groß? Das ist ja mehr als dein RAM? Ich hab das bei mir auf 100 MB laufen:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ free -h
                                Mem:          3,8Gi       895Mi       2,1Gi       9,0Mi       783Mi       3,0Gi
                                Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                a200 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Thomas Braun last edited by
                                  Swap-Partition unter Linux sollte ca. doppelt so groß wie der RAM sein. Das ist doch der Sinn einer Swap-Partition, dass der Inhalt des RAM auf die Festplatte ausgelagert werden kann.
                                    Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                                    @a200 Ja, in alten Zeiten war das mal die Faustregel. Mach ich aber bei Systemen mit mehr als 2GB RAM nicht mehr.
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      LoxDUS @Thomas Braun last edited by LoxDUS
                                      @Thomas-Braun
                                      Hmmmm, habe den "default" Vorschlag bei der Installation von Linux gelassen.
                                      Habe im Netz foglendes gefunden:
                                      Ich habe ein debian System am laufen:
                                      artur@ioBroker:~$ uname -a
                                      Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                                      Ich könnte das natürlich runter drehen. Wäre vielleicht auch für die verlöteten SSD Module nicht schlecht um eine längere Lebensdauer zu bekommen (ich weiß, ist eine Art Mythos 🙂 )
                                      Ich schaue jetzt mal wie sich der freie Speicher verhält. Für die "Applikation" ioBroker dürfte der SWAP-Speicher ja aber keine Auswirkung haben, oder liege ich da falsch?
                                      Viele Grüße,
                                      Artur
                                        LoxDUS @LoxDUS last edited by
                                        Zwischenstand nach ein paar Stunden:
                                        Nur noch 61% frei 😞
                                        Also in ca. 3h von 66% auf 61%
                                        Mal sehen was morgen Früh noch so übrig ist....
                                        Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @LoxDUS Ist doch gut wenn der RAM genutzt wird?!
                                          Alles im grünen Bereich.
                                          • OliverIO
                                            @LoxDUS Im nächsten Test-Durchgang deaktiviert doch mal alle skripte im javascript adapter
                                            und vergleiche dann.
                                              ... und da sind es nur noch 24%
                                              @OliverIO
                                              "...deaktiviere mal alle skripte im javascript adapter..." - Ja, werde ich machen. Ich kann das aber nur einzeln machen weil das ganze Haus damit gesteuert wird und ohne bestimmte Skripte leider nicht mal mehr das Licht an und aus geschaltet werden kann.
                                              Ich fange heute mal an die unwichtigen Skripte wie die ganzen Komfortfunktionen und nice to have skripte zu deaktivieren.
                                              Bleibe am Ball und beriecht morgen wieder.
                                              adapter speicherverbrauch speicherverbrauch
                                              10
                                              51
                                              3593
