    • frankthegreat
      frankthegreat @da_Woody last edited by
      @da_Woody OK, gerade gemacht. Das geht auf jeden Fall.
      Brauchen die Icons eine bestimmte Größe oder scalieren die sich selbst?
      Oder gibt's da schon fertige?
      • da_Woody
        da_Woody @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat skalieren sich eigentlich selber. ich schippel meine immer so auf 100px zu, je nachdem. mit GIMP ja alles kein problem. auch speicher ich alle als .png ab.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          @da_Woody OK danke, werd ich mal testen.
            martinschm @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @martinschm meinst du das?
            Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
            Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
            VG
            Vielen Dank, jetzt hat es geklappt
              martinschm @martinschm last edited by
              hat jemand von euch den heatingcontrol Adapter in iQontrol eingebunden?
              Also mehr als das man das aktuelle Profil auswählt, sondern evtl sogar die Perioden pro Zimmer steuern kann. Wird vermutlich sehr umständlich mit sehr vielen Kacheln.
              Würde mich trotzdem interessieren.
              ciao
              Martin
                eMd @martinschm last edited by
                @martinschm
                Geht...
                MfG
                eMd
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  LJSven @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                  Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                  <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                  • siggi85
                    siggi85 @eMd last edited by
                    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @martinschm
                    Geht...
                    MfG
                    eMd
                    Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
                    M da_Woody E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • der Koch
                      der Koch @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                      Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        eMd last edited by
                        @s-bormann
                        Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                        Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                        MfG
                        eMd
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          martinschm @siggi85 last edited by
                          @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @martinschm
                          Geht...
                          MfG
                          eMd
                          Ja allerdings, sehr cool. Wie legt man das so an?
                          Bin in den letzten Wochen wg dem neuen Job nicht mehr dazu gekommen hier immer alles mit zu verfolgen und es hat sich sehr viel getan.
                          • da_Woody
                            da_Woody @der Koch last edited by
                            @der-Koch said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            damit er dort auch noch gelöchert wird? 😉
                            aber hast schon recht, das topic ist schon unmenschlich gros geworden, was finden ist da nüsse. die bordsuche is ja auch nicht das gelbe vom ei...
                            beim nächsten update vllt einen neuen fred aufmachen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @siggi85 last edited by
                              kein kacheltyp, additional_controls
                                eMd @siggi85 last edited by
                                @siggi85
                                Ganz normaler Schalter und Additional Controls.
                                Damit kann ich die Profile ändern und an/aus mit Hand steuern...
                                MfG
                                eMd
                                  martinschm @eMd last edited by
                                  @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @siggi85
                                  MfG
                                  eMd
                                  Wie hast du den die Additional Controls eingerichtet?
                                  Das auf dem Bild oben passt ja nicht zu heating control, oder?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @martinschm last edited by
                                    @martinschm was dort steht und angezeigt wird, legst du selber fest.
                                    passt sehr wohl zu heating. von 0500-0800 sinds 21°, von 0800-1200 24°, u.s.w. und oben der schalter für mode.
                                      martinschm @da_Woody last edited by
                                      Ich meinte weil oben in dem Bild was von Position und small und so steht.
                                      Kannst du mal den Eintrag unter additional Control posten?
                                      • da_Woody
                                        @martinschm axo, du meintest mein pic. das ist von meinen rollos... 😉 hab ich am schnellsten gefunden, weil grad offen in iqontrol-tab.
                                          Ah ok. Das erklärt das mit dem Bild.
                                            @martinschm
                                            Geht...
                                            MfG
                                            eMd
                                            bei mir sieht es grade so aus
                                            Konfig dazu ist das hier
                                            Die Namen mit den Zeiten sind statisch, cool wäre natürlich wenn man die Uhrzeit im Namen dynamisch erzeugen könnte, sprich der Text passt sich an wenn man die Uhrzeit im Datenpunkt ändert.
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6787319
