    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja ich meine den http Bereich.
      Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
      kommentiert werden.
      [http]
       enabled = true
       bind-address = ":8086"
       auth-enabled = true
       log-enabled = true
       write-tracing = false
       pprof-enabled = false
       https-enabled = false
       https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
      Ich habe alle außer
       auth-enabled = true
      kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
        die 3 sind aktiv
        enabled = true
        pprof-enabled = true
        alles andere ist auskommentiert
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip Danke,
          Werde ich probieren😊
            Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
            @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
            Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
            Aber auch hier ist alles anders wie normal.
            Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
            Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
            Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
            Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
            Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
            https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
            Alles prima..
            In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
            unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
            Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
            Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
            Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
            InfluxDB shell version: 1.8.3
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            Using database iobroker
            > show measurements
            name
            influxdb.0.info.connection
            mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
            mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
            mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
            > show series
            key
            > > Das Initallisieren des Grafana Server:
            ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
            > show tag keys
            > show field keys
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    string
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            Ist soweit alles richtig?
            Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
            Freundliche Grüße
            Michael
            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
              dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
              Access muss auf Server stehen
              ganz unten bei Http Method auf Get stellen
              auf der Konsole
              influx
              use iobroker
              show series
              wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                Habe das jetzt umgestellt.
                Aber er bringt mir einen Error
                  @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                  http://
                  vor deiner Ip vergessen
                    @crunchip Danke,
                    dachte das macht er selbst😧
                    Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                    Keine Temperaturen z.B. von mi.
                    Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                      @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                      oben steht InfluxDB-1
                      desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                      in deinem Fall
                        @crunchip Hallo,
                        Habe Dich nicht vergessen!!
                        Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                        des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                        In dem Video
                        1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                        Anschließend stop und start.
                        Aber leider bei mir nicht.
                        Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                        Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                          @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                          Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                          Grafana vorbereiten:
                          /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                          Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                          im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                          [security]
                          Den Zugriff ohne Login erlauben:
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous
                          access enabled = true
                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                          org_name = Deine_Firma.com
                          # specify role for unauthenticated users
                          org_role = Viewer
                          Darauf achten, dass wenn
                          org_role = Viewer
                          eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                          Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                          Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                          sudo service grafana-server restart
                          welche hast du geändert?
                          du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                          #embedding
                          und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                            @crunchip Guten Morgen,
                            Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                            Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                            Die Graphen werden nicht angezeigt.
                            Da Ja im zweiten Bild ;
                            org_role = Viewer
                            eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                            Aber wo???
                            Wünsche einen schönen Sonntag
                            Gruß Michael
                              org_role = Viewer
                              Aber wo???
                              auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                              danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                              dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                                @crunchip Danke,
                                Habe ich gefunden,
                                Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                                Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                                Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                                  @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                                  wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                                  Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                                    @crunchip OK
                                      @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                                      nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                                      ausgeführt?
                                        @crunchip ja, stop und start
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                                          @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                                          das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                                          #embedding
                                          steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                                            @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                                            Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
