    • Zefau
      Zefau @banza last edited by
      @banza sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Auf dem Tablet hingegen wird jeder Tab gedrittelt
      dafür gibt es doch wie gesagt die Einstellung in der Konfiguration:
      Spalten auf kleine und mittleren Bildschirmen von 2 auf 1 stellen.
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau Schalter geht nicht mehr auf "false"-Zustand:
        Sehr wahrscheinlich, weil der Body Datenpunkt fehlt?
        Das Update hat nicht nur die Body Datenpunkte gelöscht, sondern auch den Trigger-Datenpunkt geändert.
        Sind aber nur wenige gewesen, die Logik dazu kann ich nicht feststellen.
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @MCU das mit dem Body Datenpunkt ist mir nicht erklärbar. Bei einem Update wird eigentlich nichts am Layout gemacht. Wurde aber schon von einem User berichtet.
          Bzgl. des Action Datenpunkts: Farbsättigung und SwitchAction erscheint mir nicht kombinierbar. Ist das bewusst oder kam das auch nur das Update rein? SwitchAction nimmt true/false oder 0 (wird als interpretiert) bzw. >0 (= true).
          stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @Zefau last edited by
            Hat jemand eine Idee wie ich den Graphen in dem iFrame dazu bekomme das er seine Größe dynamisch ändert? Wenn ich das Fenster verkleinere dann wird der Graph abgeschnitten. Ich das iFrame in jarvis auf skaliert gestellt aber das Fenster bleibt konstant.
              banza @Zefau last edited by
              @Zefau
              mit den Einstellungen der Spalten bekomme ich aber nicht das gewünschte Ergebnis.
              Auf dem Laptop sehen meine Tabs wie folgt aus:
              Wenn ich z.B. "Spalten auf mittleren Bildschirm" auf "alle" stelle, wie es für großen Bildschirm eingestellt ist, bekomme ich folgendes Ergebnis auf dem Tablet welches sich doch ziemlich von der Darstellung auf dem Laptop unterscheidet.
              W
              • Zefau
                @banza auf 1 stellen
                  @Zefau
                  bei 1 passt zwar das "Wetter" aber Wohnzimmer Tab zieht sich in die Breite, ziemliche Platzverschwendung:
                  Wieso ist eigentlich das verhalten zwischen den verschiedenen Bildschirmgrößen bei "alle" unterschiedlich?
                    marcbroe @Zefau last edited by
                    @Zefau Das Verhalten habe ich in der 2.1.0-beta.21 immer noch....
                    In verschiedenen Browsern usw.
                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ich habe da nichts geändert. Es muss durch irgendein anderen Speichervorgng geändert worden sein. Muss ich weiter beobachten.
                        wolkenschaufler @watcherkb last edited by
                        @watcherkb Ich habe Grafana jetzt erfolgreich in jarvis eingebunden:
                        Eine Frage hätt ich dazu noch: Wie kann man einstellen, dass sich die Grafen automatisch aktualisieren?
                        Die Adresse für den iFrame lautet bei mir wie folgt:
                        http://192.168.188.15:3000/d-solo/u6BWOqJMk/temperaturen?orgId=1&refresh=10s&theme=light&panelId=4
                        Demzufolge sollte das Diagramm alle 10s aktualisiert werden - macht es aber anscheinend nicht.
                        Danke!
                        D stephan1827 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dos1973 @wolkenschaufler last edited by
                          @Zefau
                          Hi Zefau,
                          ich möchte mich auch nochmals mit Jarvis beschäftigen, kann diesen aber nicht anzeigen.
                          könntest Du mir einen Tipp geben.
                          Ich kann Jarvis nicht auf meinem Tablet (Fully) öffnen. Die FAQ Seite mit den Verbindungsproblemen hat mir nicht geholfen.
                          ich habe folgende Links probiert.
                          • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html
                          • http://192.168.10.10:8082/jarvis/index.html#socketport=8084
                            (den Anhang#socketport=8084 das habe ich hier irgendwo gelesen)
                          Am Mac mit Safari und Chrome funktionieren beide. Am Fully bekomme folgenden Fehler angezeigt.
                          So schaut mein Web.0 Adapter aus.
                          • Zefau
                            Zefau @dos1973 last edited by
                            @dos1973 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Mit fully hab ich keine Erfahrung. Vielleicht kann wer anders als dem Forum hier helfen, der Fully nutzt. Kannst du auf mobil die Seite denn im Firefox oder Chrome laden? Also liegt es wirklich am fully oder ggf. am Smartphone / Tablet?
                            Welches Gerät nutzt du?
                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              einmal alles durchbooten hilft Wunder 😉
                              geht jetzt...
                                Domi1988 @Zefau last edited by
                                @Zefau Also das Filly Problem habe ich leider auch und bin seit 2 Wochen daran... Bei mir wird allerdings nichts geladen, Seite bleibt weiß... Vis funktioniert auf Filly und dem Tablet... Web0 auch nicht ... Und Admin auch nicht...
                                Das hat aber wohl auch mit Android 4.4.2 und Filly, also webview v30 zu tun...
                                Würde auch gern jarvis statt Vis benutzen, das ist einfacher etwas zu erstellen...
                                Das Tablet soll ein paar Infos anzeigen und als Wetter Station dienen...
                                Verfolge auch fleißig deine Änderungen und Updates...
                                Kann mich also hier auch mal einklinken...
                                  Domi1988 @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 das war jetzt wohl gleichzeitig??? Ich habe mit Fully kein Bild auf jarvis... Stand vorgestern... Was hast du für ein Android?? Meins ist was älter... Denke das macht die Probleme...
                                  Wobei die Vis Demo View super geladen wird...
                                  Auch mit Fully...
                                  Auf Opera und anderen Browsern läd jarvis auf dem Tablet...
                                    Masimu0528 last edited by
                                    Hallo ich bin neu hier und habe eine frage.
                                    Ich versuche verzweifelt mein hmip-pcbs den ich als Torantrieb einsetze in die visu einzubinden. Ich kann das Gerät mit meinem Handsender schalten aber ich bekomme es nicht visualisiert. Ich brauche einen Taster der mit den Wert state kurz auf true und dann wieder auf false setzt. Oder wir könnte ich das machen um einen kurzen impulz zu machen.
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Gleiches Problem habe ich mit dem HmIP-MOD-HO. Das Modul wird nicht richtig importiert. Welche Werte brauche ich um es steuern zu können und mir welchem action element kann ich es dann steuern? Danke.
                                        brockmeierchen @Zefau last edited by
                                        @Zefau Hallo, leider besteht bei mir auch das Problem des verschwundenen "Zahnrads", sowohl am PC als auch auf dem Android Tablet. Auch ein Downgrade des Adapters auf Version 2.0.0 brachte leider keinen Erfolg. Habe dann wieder auf 2.1.0 beta 21 upgegraded. Fehler bleibt bestehen.
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @wolkenschaufler last edited by
                                          @wolkenschaufler ändern sich die Graphen bei Dir wenn DU das Fenster größer oder kleiner machst? Ich bekomme das mit den Graphen aus dem Material Designpaket nicht hin.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @Zefau
                                            Hallo, irgendwie bekomme ich die Listen nicht richtig hin.
                                            316
                                            6126
                                            4130204
