    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      tiego @Homoran last edited by
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.ble.0                   : ble                   - disabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.170.11
      + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
      + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
        system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wm-bus.0                : wm-bus                - disabled
      + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
      + instance is alive
        Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
        @tiego wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 14 Instanzen, davon 10 aktive.
        Bei 1GB RAM fängt es hier an ungemütlich zu werden.
        Je nach Umfang deiner Skripte kann der RAM schon kritisch sein, wenn das geplante Backup startet.
        Das Backup benötigt erheblich RAM, da im Prinzip, die gesamte ioBroker Konfigurationen kopiert, gepackt und geschrieben werden müssen
          @Homoran danke, bringt es was wenn ich die deaktivierten deinstalliere?
          ich hab gesehen der JS Instanz braucht viel ram, hängt es dort mit der grösse der skripte zusammen oder der anzahl der Funktionen?
            @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
            nicht wirklich!
            im RAM ist nur, was aktiv ist
            verstehst du darunter.
            Es hängt mit Umfang der auszuführenden Befehle, deren Häufigkeit und Komplexität zusammen
              @Homoran
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
              Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
              Swap:           99M        1,5M         98M
              habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
              gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
              danke
                Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
                @tiego RAM ist genug frei.
                  obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
                    @tiego Meldungen im log file?
                      tiego @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Gestartet...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
                      [DEBUG] [dropbox] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 0
                      mehr steht leider nicht,...
                        Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
                        Was sagt
                        dmesg
                        dazu?
                          tiego @Thomas Braun last edited by tiego
                          @Thomas-Braun
                          [14397.047861] [    743]  1001   743    35174     5461   225280        0             0 node
                          [14397.047867] [    749]  1001   749    37002     7022   274432        0             0 node
                          [14397.047873] [    974]  1001   974    40753    11436   368640        0             0 node
                          [14397.047882] [   5331]  1001  5331   122969    87654  1142784        0             0 node
                          [14397.047886] Out of memory: Kill process 5331 (node) score 352 or sacrifice child
                          [14397.047922] Killed process 5331 (node) total-vm:491876kB, anon-rss:350608kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB
                          [14397.141181] oom_rea
                          ich denke es hat trozdem was mit den Ram zu tun,...
                            @tiego Ja.
                              @Thomas-Braun
                              habe jetzt noch einaml versucht alles zu reduzieren was ich nicht brauche.
                              Mem:           975M        523M        279M         12M        172M        420M
                              Swap:           99M          0B         99M
                              wieviel Ram solten frei sein damit das Backup durchläuft?
                                @tiego Eigentlich würde ich behaupten es sollte jetzt gehen. Wenn du natürlich da Schleifen eingebaut hast, dann stranguliert sich das Backup selber.
                                who -r
                                bringt?
                                  @Thomas-Braun sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                                  who -r
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                                           Runlevel 3   2020-12-27 11:25
                                    tiego @tiego last edited by
                                    @tiego
                                    mehr ram freimachen schaf ich nicht 🙂
                                    Mem:           975M        506M        285M         12M        183M        453M
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                      @tiego
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      ist doch gut - er swapped nicht mehr!
                                        @Thomas-Braun
                                        mir fällt gerade auf das sobald ich das Backup staerte die Ram steigen und der Swap voll wird
                                        Mem:           975M        452M        464M        832K         58M        492M
                                        Swap:           99M         89M         10M
                                          @tiego Merkwürdig. Eigentlich sollte der swap nur in allerhöchster Not verwendet werden, wenn der reguläre RAM ausgegangen ist.
                                            das ist auch ok, wie ich früher schon schrieb.
                                            bei 492M availöable sollte das eigentlich nicht der Fall sein
                                            backitup kein backup
                                            2494
