    4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    • hg6806
      hg6806 Most Active @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Also das Löschen hat geklappt mit dem Lite Programm.
      Aber die neue FW kann ich nicht programmieren.
      Gleiches Problem wie @trottellumme
      Die alte MODKAMRU FW kann ich programmieren.
      Liegt am HEX file.
      Auch ich habe im Browser Rechtklick auf die Datei - Download.
      Dann den Stick kurz stromlos gemacht und versucht zu programmieren. Nicht.
      Wie gesagt, die alte FW geht.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Hab's hingekriegt indem ich den kompletten Ordner als ZIP runtergalden habe und dann wieder entpackt.
          dimaiv @hg6806 last edited by
          @hg6806
          So ist es auch richtig 👍
            Rushmed Most Active last edited by
            Ich habe gerade die JH 20201010 geflashed und hatte Probleme beim Anleren und dann auch bei der Funktion.
            Bspw. stürzt der Adapter beim Tastendruck auf einem Tradfri Dimmer ab. Daraufhin habe ich die Modkram installiert und habe dort die selben Probleme.
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:52.893	warn	(12560) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genOnOff from '901' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onT
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.884	info	(12560) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.883	info	(12560) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 11019): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.877	info	(12560) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.874	info	(12560) Currently 1 devices are joined:
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.867	info	(12560) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.864	info	(12560) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:42.860	info	(12560) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.976	info	(12560) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.834	info	(12560) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:40.733	info	(12560) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.875	info	(10797) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.874	info	(10797) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.609	info	(10797) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.607	info	(10797) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.606	error	(10797) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proce
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	(10797) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:07.605	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.177	info	(10797) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.153	info	(10797) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
            zigbee.0	2020-12-26 19:19:02.152	info	(10797) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2020-12-26 19:18:58.864	info	(10797) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:18:27.625	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:18:21.548	info	(10797) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:17:50.308	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:17:42.078	info	(10797) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:17:23.050	info	(10797) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
            zigbee.0	2020-12-26 19:17:10.846	info	(10797) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.935	info	(10797) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.934	info	(10797) Currently no devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.929	info	(10797) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.924	info	(10797) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:39.920	info	(10797) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.202	info	(10797) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:32.063	info	(10797) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:31.967	info	(10797) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.171	info	(10494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.169	info	(10494) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.146	error	(10494) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.144	error	(10494) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.143	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.142	error	(10494) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.139	info	(10494) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.136	info	(10494) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.134	error	(10494) Error: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:55
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.133	error	(10494) unhandled promise rejection: SRSP - ZDO - startupFromApp after 20000ms
            zigbee.0	2020-12-26 19:16:01.132	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.596	info	(10494) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.437	info	(10494) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:15:37.340	info	(10494) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.655	info	(7014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.654	info	(7014) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.381	info	(7014) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.378	info	(7014) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:34.375	info	(7014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.163	info	(7014) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.162	info	(7014) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 64288): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.159	info	(7014) 0x00158d000450d167 (addr 34485): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.154	info	(7014) Currently 2 devices are joined:
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.148	info	(7014) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.144	info	(7014) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:09:00.140	info	(7014) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.311	info	(7014) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.178	info	(7014) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:58.063	info	(7014) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.116	info	(4018) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:25.113	info	(4018) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.820	info	(4018) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.819	info	(4018) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.818	error	(4018) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at proces
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	(4018) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:24.817	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:08:11.513	info	(4018) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:07:53.347	info	(4018) DeviceConfigure successful 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.038	info	(4018) Configuring 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch
            zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.036	info	(4018) Device '0x680ae2fffe0a50c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
            zigbee.0	2020-12-26 19:07:44.035	info	(4018) Successfully interviewed '0x680ae2fffe0a50c2', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2020-12-26 19:07:40.295	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:06:05.002	info	(4018) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:05:53.243	info	(4018) Starting interview of '0x680ae2fffe0a50c2'
            zigbee.0	2020-12-26 19:05:33.771	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.002	info	(4018) Device '0x00158d000450d167' is supported, identified as: Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM)
            zigbee.0	2020-12-26 19:04:20.000	info	(4018) Successfully interviewed '0x00158d000450d167', device has succesfully been paired
            zigbee.0	2020-12-26 19:03:32.965	info	(4018) Zigbee: stop joining
            zigbee.0	2020-12-26 19:03:13.850	info	(4018) Starting interview of '0x00158d000450d167'
            zigbee.0	2020-12-26 19:03:01.705	info	(4018) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.034	info	(4018) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.033	info	(4018) Currently no devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.027	info	(4018) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.023	info	(4018) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:55.019	info	(4018) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:53.134	info	(4018) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.996	info	(4018) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:52.901	info	(4018) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:42.279	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.813	info	(3500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.812	info	(3500) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.753	error	(3500) Failed to stop zigbee (Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAda
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.741	info	(3500) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.738	info	(3500) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.737	error	(3500) Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:875:19) at
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	(3500) unhandled promise rejection: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.736	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:02:41.732	info	(3500) Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.480	error	(3500) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.439	info	(3500) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.438	info	(3500) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.436	info	(3500) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.429	info	(3500) Currently 2 devices are joined:
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.421	info	(3500) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.418	info	(3500) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:42.414	info	(3500) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.502	info	(3500) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.362	info	(3500) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:40.264	info	(3500) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.929	info	(2509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.928	info	(2509) terminating
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.423	info	(2509) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.421	info	(2509) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.420	error	(2509) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.419	error	(2509) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
            zigbee.0	2020-12-26 19:01:17.418	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.578	error	(2509) Device 0x00158d000450d167 "undefined" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.530	info	(2509) Zigbee started
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.527	info	(2509) 0x00158d000450d167 (addr 9233): Not supported (model undefined)(Unknown)
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.524	info	(2509) 0x680ae2fffe0a50c2 (addr 29150): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.516	info	(2509) Currently 2 devices are joined:
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.491	info	(2509) --> transmitPower : low
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.487	info	(2509) Disable LED
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:20.483	info	(2509) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:17.150	info	(2509) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.988	info	(2509) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-26 19:00:16.875	info	(2509) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            Was ist mein Problem?
              dimaiv @Rushmed last edited by
              @Rushmed
              Installier mal Zigbee Adapter von Github, da ist es behoben, bin mir fast sicher. 😉
                Rushmed Most Active @dimaiv last edited by
                @dimaiv Das hat nur etwas geholfen. Die meisten Ikea Geräte bringen den Adapter immer zum Absturz.
                Auf welche FW sollte ich am sinnvollsten downgraden?
                  @Rushmed
                  Habe gerade bei mir probiert, funktioniert fehlerfrei. Nur anlernen von tradfri Taster (egal 5er oder 2er) läuft nicht so wie früher, mann muss die ganze zeit drauf drücken, 1 mal pro sek.
                  Dann mach die Firmware von 0211, zu finden auf Koenkk Github Seite.
                  R V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rushmed Most Active @dimaiv last edited by Rushmed
                    @dimaiv Funktionieren alle Tasten bei dir?
                    Ich finde nur:
                      dimaiv @Rushmed last edited by dimaiv
                      @Rushmed
                      liegt unter develop.
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin
                      Ja, alle Tasten und Taster funktionieren fehlerfrei.
                        @dimaiv Danke erstmal.
                        Das Problem bleibt bestehen.
                        Von der 5er Tradfri remote bringen zwei Tasten den Adapter zum Ansturz.
                        zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.004	error	(873) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
                        zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	(873) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2020-12-26 21:33:36.946	warn	(873) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genPowerCfg from '0x00124b00192e81f8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                        Zur Info, ich habe nach deiner Anleitung jedoch mit Version 6.9 des Lite Flashers installiert. Kann das meine Probleme verusachen?
                        @arteck Ich habe den Stick von dir, hast du evtl. noch die Firmware die bei der Auslieferung drauf war? Ich denke das war eine Version vom Februar 2020.
                          @Rushmed
                          Version von Lite Flasher macht nix, war damals aktuell.
                          Ich habe dir doch die Firmware von Februar verlinkt, 0211.
                            @dimaiv Ja und von der ist der letzte Log.
                              @Rushmed
                              Dann ist nich die Firmware Schuld.
                              Mach komplett neue Installation von Zigbee Adapter.
                              Adapter entfernen.
                              Ordner zigbee_0 löschen.
                              Adapter installieren.
                                @dimaiv DAs war ne sehrgute Idee, danke.
                                Sieht erstmal ganz gut aus, die meisten Geräte lassen sich bisher problemlos anlernen.
                                • V
                                  vikk88 @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv also ich konnte den 2er vorgestern normal anlernen. Vier mal die kleine Taste im Batteriefach drücken und er war im pairing Modus. Hat sich dann auch verbunden ohne das ich noch was drücken musste
                                    Rushmed Most Active @vikk88 last edited by
                                    @vikk88 Ich denke das ging bei mir auch.
                                      ShneedleWoods last edited by
                                      Direkt via USB flashen ohne Extragerät geht nicht oder?
                                      Hab noch ne recht alte Firmware..
                                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                        dimaiv @ShneedleWoods last edited by
                                        @ShneedleWoods
                                        Bei deinem Stick geht es nicht.
                                        Brauchst J-Link Adapter.
                                          da.phreak last edited by
                                          Für den cc2538 benötigt es ja einen JTAG Adapter zum Flashen. Segger bieter Adapter an, aber regulär sind die nicht grad billig. Alternativ kann man die China-Klone nehmen, die aber irgendwann wieder von Segger gesperrt werden (letztendlich ja zurecht).
                                          Für private Nutzung bietet Segger für kleines Geld allerdings den JLink EDU Mini für knapp 20€ an:
                                          https://www.antratek.de/j-link-edu-mini?gclid=CjwKCAiA9bmABhBbEiwASb35V9-KuSqQRIWsPpPRmLXnq4wMVgojC4pqMBGb_kLZ4ZXGzng5pAuGIRoCAacQAvD_BwE
                                          Die Stiftleiste ist leider im 1.27mm Format gehalten, von daher benötigt man noch einen Adapter:
                                          https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07QKB3W97/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                                          Das ganze wie unten auf dem Bild zu sehen zusammenstecken, und dann JFlash Lite öffnen. Als Target den cc2538sf53 wählen, als Interface JTAG.
                                          Zum Schluß die Firmware Datei auswählen und flashen!
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            habe leider schon wieder massive Probleme mit Segger den CC2538 zu flashen.
                                            Habe 2 CC2538 Boards vor mir liegen, eins selbst aufgebaut, das andere fertig gekauft.
                                            Zum Flashen habe ich den normalen original Segger J-Link und die aktuelle SW 7.20
                                            Folgender Fehler kommt immer:
                                            Application log started
                                             - J-Flash V7.20 (J-Flash compiled Apr 28 2021 17:34:40)
                                             - JLinkARM.dll V7.20 (DLL compiled Apr 28 2021 17:34:08)
                                            Reading flash device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\Flasher\ETC/JFlash/Flash.csv] ...
                                             - List of flash devices read successfully (451 Devices)
                                            Reading MCU device list ...
                                             - List of MCU devices read successfully (8389 Devices)
                                            Creating new project ...
                                             - New project created successfully
                                            Connecting ...
                                             - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
                                             - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
                                             - Device "CC2538SF53" selected.
                                             - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
                                             - VTarget = 3.313V
                                             - InitTarget: Found ICE-Pick with ID: 0x8B96402F
                                             - InitTarget: Found CPU TAP 0x4BA00477
                                             - DPv0 detected
                                             - Scanning AP map to find all available APs
                                             - AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
                                             - AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)
                                             - Iterating through AP map to find AHB-AP to use
                                             - AP[0]: Core found
                                             - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
                                             - CPUID register: 0x412FC230. Implementer code: 0x41 (ARM)
                                             - Found Cortex-M3 r2p0, Little endian.
                                             - ERROR: Failed to connect.
                                            Could not establish a connection to target.
                                            Ich habe auch schon "SWD" probiert und auch mit der EDU Mini besorgt, da der J-Link uralt in der V6.0 ist.
                                            Überall das Gleiche.
                                            Gibt es eine besondere Reihenfolge wie man das ansteckt? Taster am CC2538?
                                            Power des CC2538 habe ich von einer Powerbank genommen, da er sich am Notebook immer enummeriert.
                                            Irgendwie riecht das Problem danach, dass er den Reset nicht ziehen kann, habe aber hier leider kein Scope um das zu checken.
                                            Zumindest erkennt er den Chip.
                                            Nachtrag:
                                            Es läuft endlich wieder !!!
                                            Und zwar hatte ich einfach mal eine ältere Segger J-Link Software ausprobiert.
                                            Mit der V6.70 ging es dann. Aber auch nur mit dem Lite.
                                            Für alle die auch Probleme mit dem Flashen haben.
                                            cc2538 + cc2592 firmware zigbee
                                            16
                                            75
                                            12046
