    4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
      @Pman:
      Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil: `
      DAs kann ich bestätigen.
      Ich hatte amals extra dem Hub einen eigenen Access Point spendiert, der in Sichtweise lag. Seitdem lief der Adapter ohne Abbrüche.
      Ich ärgere mich immer noch, dass der Hub keinen LAN Anschluss hat.
      Rainer
        looxer01 last edited by
        @Pman:
        Puh, vielleicht wurde der Adapter bei der Installation der neuen Version nicht richtig beendet?!
        Was aber auch in dem Log auftaucht: `
        das kam nicht mit der Installation der neuen Harmony-Adapter-Version.
        Das passierte nach dem java script adapter bzw, ich glaube sogar nach jedem Adapter Update.
        vG Looxer
          kurzer Zwischenstand.
          Ich habe heute zwei Adapter aktualisiert (Rega und RPC).
          • Vor der ersten Aktualsierung standen blocked auf false und connected auf true
          • Nach der ersten Aktualsierung standen blocked auf true und connected auf true.
          Die Harmony funktioniert aber wie gewohnt. Warum aber blocked nun auf true steht weiß ich nicht.
          Es gab heute 2 ungeplante disconnects (vor der Aktualiseirung). Der Hub hat sich aber wie schnell verbunden.
          Also kein Problem.
          Im Moment sieht es also gut aus.
          vG Looxer
            Pman last edited by
            Kannst du nochmal die neue Version testen?
            https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony
              pix last edited by
              Hab die neue Version von Github auch getestet.
              Leider:
              2016-05-14 15:01:59.719  - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
              2016-05-14 15:01:59.757  - info: harmony.0 hub not initialized
              ```` ![261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg)
              Logs:
              2016-05-14 15:03:11.381 - info: admin.0 sendTo "browse" to system.adapter.harmony.0 from system.adapter.admin.0: 1000
              2016-05-14 15:03:11.395 - error: WARNING: cannot find message with id = 35473
              2016-05-14 15:03:11.393 - info: harmony.0 sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.harmony.0: "{"error":1,"message":"discover not active, see logs."}"
              Trotzdem zeigt die Ampel im Reiter Instanzen grün.
              Die Datenpunkte der installierten Geräte werden allerdings nicht angelegt.
              Der Hub lässt sich mit iOS App problemlos steuern.
              Pix
                Pman last edited by
                Danke, habe noch einen Fehler beseitigt, bitte testen.
                Kannst du auch mal auf evtl. auftretende Warnings und Errors bei der Installation achten?
                  aski71 last edited by
                  ich habe mit 0.5.6 des Adapters und auch den voran gegangenen Versionen leider das Problem, dass ein Restart des Adapters fehlschlägt, wenn hubBlocked auf true und/oder connected auf false geht.
                  Beim restart des Adapters passiert folgendes:
                  2016-05-26 12:35:36.075  - ^[[32minfo^[[39m: host.midget instance system.adapter.harmony.0 started with pid 4124
                  2016-05-26 12:35:40.059  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                  2016-05-26 12:35:40.222  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 hub initialized
                  2016-05-26 12:35:40.297  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discover started
                  2016-05-26 12:35:40.351  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991
                  2016-05-26 12:35:40.361  - ^[[31merror^[[39m: Error: listen EADDRINUSE :::61991
                      at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                      at Server._listen2 (net.js:1231:14)
                      at listen (net.js:1267:10)
                      at Server.listen (net.js:1363:5)
                      at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5)
                      at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25)
                      at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:273:14)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:239:21
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2550:60
                  2016-05-26 12:35:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 terminating
                  Das sieht mir irgendwie so aus, als würde der Port nicht richtig geschlossen und kann daher beim Neustart des Adapters nicht geöffnet werden?!
                  Das einzige, was dann hilft, ist ein kompletter Neustart von iobroker.
                  Gibt es dafür Abhilfe?
                    PArt last edited by
                    Ich habe heute auch erstmalig folgende logs gesehen, danach ist definitiv keine Verbindung mehr möglich und der Adapter muss neu gestartet werden
                    harmony-0	03 16:52:20.500	warn	client ended
                    harmony-0	03 16:52:20.493	warn	lost Harmony Hub
                    harmony-0	03 16:52:20.103	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                      Pman last edited by
                      Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
                      harmony-0	03 18:17:20.832	info	connected to Wohnzimmer Hub
                      harmony-0	03 18:17:19.468	info	connecting to Wohnzimmer Hub
                      harmony-0	03 18:17:19.466	info	discovered Wohnzimmer Hub
                      harmony-0	03 18:16:41.963	warn	client ended
                      harmony-0	03 18:16:41.949	warn	lost Wohnzimmer Hub
                      harmony-0	03 18:16:38.547	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                        brufi last edited by
                        Hallo liebe Leute,
                        ich habe seit vorgestern auch den harmony-adapter installiert und kämpfe ebenfalls mit oben beschriebenen Verbindungsabbrüchen:
                        Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                        Danke und Gruß,
                        Brufi
                          Muskelkatermann last edited by
                          Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
                          • Patrick
                            Patrick last edited by
                            Bei mir gibt es auch immer noch Probleme mit der Verbindung.
                            ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s.
                              Rosim86 last edited by
                              @Patrick:
                              ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s. `
                              Wie machst du das ?
                              • Patrick
                                @Rosim86:
                                @Patrick:
                                Wie machst du das ? `
                                ich habe mir eine Bath Datei geschrieben die ich über einen Netzwerk-befehl ausführen lassen kann (leider weiß ich gerade nicht wie das Programm heißt kann ich nachschauen wenn es dich interessiert) gibt sicher auch Schönere Wege hatte damals von dem ganzen zeug keine Ahnung und seit dem läuft es :lol:
                                das ist mein Javascript Programm
                                reset = 23;
                                zaehler=0;
                                timer=0;
                                schedule("* * * * * *", function () {
                                connected = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/).val;
                                blocked = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubBlocked"/*Harmony_Hub:hubBlocked*/).val;
                                av = getState("upnp.0.STR-DN1060.MediaRenderer.Group.X_PowerState"/*X_PowerState*/).val;
                                harmony = getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val;
                                if(connected===false||blocked===true){
                                        timer=timer+1;
                                        log("Harmony Timer ="+timer);
                                        if (timer>reset){
                                            getState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler"/*Harmony_reset_zaehler*/).val;
                                            zaehler=zaehler+1;
                                            setState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler",zaehler);
                                             log("Start Harmony Neustart");
                                        var request = require("request");
                                        var url = 'http://192.168.178.29:8881/Harmony';
                                        request(url, function (err, state, body){
                                            if (body) {
                                                log('HarmonyRequest - alles ok Harmony wird neugestartet');
                                            } else {
                                                log('Harmony Request meldet Fehler!', 'error');
                                }else{
                                    //log("Alles ok");
                                        timer=0;
                                        //log(timer);
                                      //  log(connected);
                                if(timer>reset){
                                        timer=0;
                                  manne01 last edited by
                                  Guten Tag,
                                  ich habe ebenfalls Verbindungsprobleme. Harmony Adapter Version 0.7.0, auch sonst alles auf dem neuesten Stand.
                                  Die Status-Variablen sehen bei mir dann so aus:
                                  indicator.hubBlocked=false
                                  indicator.hubConnected=false
                                  Der Adapterstatus ist dabei ganz normal grün. Das ganze passiert bei mir ca. 2 x pro Woche. Neustart von Harmony-Hub und WLAN-Router nützt garnichts.
                                  Im Log erscheint dazu leider garnichts (trotz debug) außer wenn ich ganz normal die Harmony Fernbedienung nutze. Dann wird geloggt:
                                   harmony.0	2017-05-07 16:39:33.950	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:33.947	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:33.943	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:33.942	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:32.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:32.658	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.currentStatus
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:31.445	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:31.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:31.436	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:31.433	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:30.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:30.439	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:30.434	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-07 16:39:30.432	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                                  Allerdings wird in den Events ca. alle 15 Sekunden folgendes angezeigt:
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.outputCount	8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.504	2017-05-07 13:30:34.959
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.inputCount	0	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 13:30:34.959
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.uptime	303536	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapUsed	21	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapTotal	24.8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:01:51.931
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.memRss	27	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.502	2017-05-07 16:36:37.496
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.connected	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.501	2017-05-04 04:18:13.186
                                  stateChange	system.adapter.harmony.0.alive	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.496	2017-05-04 04:18:13.184
                                  Hier steht Connected True drin… ich bin nun verwirrt - was ist denn da los?? Kann mir bitte jemand helfen?!
                                  Ein Stop des Adapters (pause icon) mit anschl. kurzem Warten und dann Start (play icon) im ioBroker Admin führt dann zu:
                                  ` > harmony.0 2017-05-07 14:46:40.051 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:659:25)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.exit (node.js:766:17)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.emit (events.js:169:7)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.g (events.js:260:16)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.047 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.040 error already running
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:40.029 debug statesDB connected
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:39.972 debug objectDB connected
                                  host.mads 2017-05-07 14:46:37.592 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 125
                                  host.mads 2017-05-07 14:46:37.571 info object change system.adapter.harmony.0
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 error exception by stop: Not running
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 info terminating
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitNone (events.js:67:13)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.g (events.js:260:16)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitOne (events.js:77:13)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:147:18)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Explorer.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:82:12)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Ping.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:42:14)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket.close (dgram.js:380:8)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error Error: Not running
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.134 error uncaught exception: Not running
                                  harmony.0 2017-05-07 14:46:27.074 info terminating
                                  host.mads 2017-05-07 14:46:26.921 info stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 49
                                  host.mads 2017-05-07 14:46:26.919 info "system.adapter.harmony.0" disabled
                                  host.mads 2017-05-07 14:46:26.915 info object change system.adapter.harmony.0 `
                                  Vielleicht kann mir hier ein Profi einen Hinweis geben was hier los sein könnte?
                                  Okay beim nächsten Versuch (Stop-Start) hat es dann wieder funktioniert. Gibts ein fertiges (und stabiles) Script um den Adapter automatisch neu starten zu lassen wenn connected=false ist?
                                  Danke schon jetzt!
                                  Euer
                                  Manfred
                                    Pman last edited by
                                    Harmony Adapter ist schon auf 0.7.1!
                                    Bedeutet, dass der Adapter aktuell keine Verbindung zum Hub hat.
                                    Bedeutet, dass der Adapter läuft. Sagt aber nichts über Adapter-interne Vorgänge aus!
                                    Ich vermute, da läuft noch eine nicht korrekt beendete Instanz von Harmony im Hintergrund. Entweder diese gezielt beenden, wie genau kommt auf das Betriebssystem an, oder einfach mal das komplette System neu starten.
                                      also bei https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony sehe ich im Changelog derzeit nur die 0.7.0. Auch wird mir noch kein Update in iobroker admin angeboten.
                                      Aber jetzt weiß ich schonmal die "Ereignisse" einzuschätzen.
                                      Heute habe ich das Problem erneut. Verbindung abgebrochen, connected=false. Im Log habe ich heute aber zumindest mal ein paar Errors gefunden:
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.368	info	terminating
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.356	info	terminating
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.emit (events.js:169:7)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.emit (events.js:169:7)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17)
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	Error: MAX_CLIENTS=6
                                      harmony.0	2017-05-08 16:42:02.347	error	uncaught exception: MAX_CLIENTS=6
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.840	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.837	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.835	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	info	client ended: xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	debug	xmpp offline
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.831	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:56.829	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:46.606	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:46.604	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:46.601	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:46.599	info	connected to xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:46.596	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.190	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.186	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.188	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.184	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	info	client ended: xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	debug	xmpp offline
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:41.181	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:30.977	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:30.966	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:30.971	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:30.968	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:30.964	info	connected to xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.668	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.666	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.664	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	info	client ended: xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	debug	xmpp offline
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:25.655	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:15.457	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:15.455	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:15.454	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:15.451	info	connected to xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:15.449	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.978	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.976	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.973	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.970	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	info	client ended: xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	debug	xmpp offline
                                      harmony.0	2017-05-08 16:41:09.966	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:59.787	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:59.784	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:59.782	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:59.777	info	connected to xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:59.776	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.270	info	connecting to xyz
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.262	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.260	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.253	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.249	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.248	debug	hub initialized
                                      harmony.0	2017-05-08 16:40:57.220	info	discovered xyz
                                      Das stört sehr - was kann man denn da machen?
                                      Kann man daraus irgendetwas ablesen?
                                      Wäre für weitere Tipps dankbar!
                                      Manfred
                                        Pman last edited by
                                        Die Verbindung von ioBroker zum Hub unterbricht in kurzen Abständen (xmpp offline), das kann am schlechten WLAN-Empfang des Hubs oder anderen Netzwerkproblemen liegen. Das ganze passiert so oft, dass der Hub nicht mitbekommt, dass die ganzen Clients nicht mehr da sind und beim 7. mal meldet er dann, dass die maximale Anzahl an Clients erreicht ist.
                                        Bevor du jetzt irgendwas andere versucht stell den Hub bitte mal nah am zum Router auf und teste es eine Weile. Alternativ den WLAN-Kanal noch wechseln und wieder testen. Außerdem muss der Hub ständig mit dem Internet verbunden sein, blockt man z. B. an einer Fritzbox den Internetzugriff des Hubs, hängt sich dieser ständig auf.
                                          Hallo Pman,
                                          leider kann ich den Hub nicht näher ranstellen. Mein WLAN/Internet sind 24x7 an, Unterbrechnungen sind sehr selten.
                                          Ich denke da bleibt nur ein geordneter Neustart oder? Kannst Du sagen, wie man die Lage wieder korrigieren kann? Muss man den Hub UND den Adapter neu starten oder den ganzen ioBroker oder?
                                          Kannst Du vielleicht sogar eine Scriptlösung dafür empfehlen?
                                          Schönmal schönes Wochenende
                                          Manfred
                                            Pman last edited by
                                            Neustart des HUBs muss reichen, bei mir findet der Adapter den Hub immer direkt wieder, sobald dieser wieder im WLAN ist. Ich muss den Hub aber dafür auch nicht neustarten, der verbindet sich von selber wieder mit dem WLAN.
                                            53
                                            7929
