    • der Koch
      der Koch @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
      Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        eMd last edited by
        @s-bormann
        Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
        Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
        MfG
        eMd
        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          martinschm @siggi85 last edited by
          @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @martinschm
          Geht...
          MfG
          eMd
          Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
          Ja allerdings, sehr cool. Wie legt man das so an?
          Bin in den letzten Wochen wg dem neuen Job nicht mehr dazu gekommen hier immer alles mit zu verfolgen und es hat sich sehr viel getan.
          • da_Woody
            da_Woody @der Koch last edited by
            @der-Koch said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            damit er dort auch noch gelöchert wird? 😉
            aber hast schon recht, das topic ist schon unmenschlich gros geworden, was finden ist da nüsse. die bordsuche is ja auch nicht das gelbe vom ei...
            beim nächsten update vllt einen neuen fred aufmachen?
            • da_Woody
              da_Woody @siggi85 last edited by
              kein kacheltyp, additional_controls
                eMd @siggi85 last edited by
                @siggi85
                Ganz normaler Schalter und Additional Controls.
                Damit kann ich die Profile ändern und an/aus mit Hand steuern...
                MfG
                eMd
                  martinschm @eMd last edited by
                  @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @siggi85
                  MfG
                  eMd
                  Wie hast du den die Additional Controls eingerichtet?
                  Das auf dem Bild oben passt ja nicht zu heating control, oder?
                  • da_Woody
                    da_Woody @martinschm last edited by
                    @martinschm was dort steht und angezeigt wird, legst du selber fest.
                    passt sehr wohl zu heating. von 0500-0800 sinds 21°, von 0800-1200 24°, u.s.w. und oben der schalter für mode.
                      martinschm @da_Woody last edited by
                      @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Ich meinte weil oben in dem Bild was von Position und small und so steht.
                      Kannst du mal den Eintrag unter additional Control posten?
                      • da_Woody
                        @martinschm axo, du meintest mein pic. das ist von meinen rollos... 😉 hab ich am schnellsten gefunden, weil grad offen in iqontrol-tab.
                          Ah ok. Das erklärt das mit dem Bild.
                            @martinschm
                            Geht...
                            MfG
                            eMd
                            bei mir sieht es grade so aus
                            Konfig dazu ist das hier
                            Die Namen mit den Zeiten sind statisch, cool wäre natürlich wenn man die Uhrzeit im Namen dynamisch erzeugen könnte, sprich der Text passt sich an wenn man die Uhrzeit im Datenpunkt ändert.
                              martinschm @martinschm last edited by
                              es geht (heatingcontrol mit iQontrol additional controls) darzustellen. Die Liste wird aber schon sehr lang.
                              Und hier fehlen noch die 4 Perioden für Sa-So. Lassen sich die Elemente bei additional control irgendwie gruppieren?
                              Und kann man die Slider von den Werten her begrenzen, also das man nur 0-30 einstellen kann?
                                eMd @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
                                Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
                                MfG
                                eMd
                                  Jubbes last edited by
                                  Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                                  Gruß, Jubbes
                                  M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    martinschm @Jubbes last edited by
                                    wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
                                    Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
                                    ciao
                                    Martin
                                      muuulle last edited by
                                      hallo @s-bormann
                                      kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                                      So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                                      Danke!
                                        Hc-Yami last edited by
                                        Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                                        Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                                        Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                                        Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                                        Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                                        Einstellungen wie folgt:
                                        3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                                        Danke für eure Hilfe! 🙂
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Hc-Yami last edited by
                                          @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
                                          normal ist eben 100=offen, 0=zu
                                          seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
                                            Hc-Yami @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
                                            Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
                                            Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                                            Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
                                            Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
                                            295
                                            7634
                                            6709135
