      martinschm @siggi85 last edited by
      @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm
      Geht...
      MfG
      eMd
      Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
      Ja allerdings, sehr cool. Wie legt man das so an?
      Bin in den letzten Wochen wg dem neuen Job nicht mehr dazu gekommen hier immer alles mit zu verfolgen und es hat sich sehr viel getan.
      • da_Woody
        da_Woody @der Koch last edited by
        @der-Koch said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Du solltest die Kommentare aktivieren.
        damit er dort auch noch gelöchert wird? 😉
        aber hast schon recht, das topic ist schon unmenschlich gros geworden, was finden ist da nüsse. die bordsuche is ja auch nicht das gelbe vom ei...
        beim nächsten update vllt einen neuen fred aufmachen?
        • da_Woody
          da_Woody @siggi85 last edited by
          kein kacheltyp, additional_controls
            eMd @siggi85 last edited by
            @siggi85
            Ganz normaler Schalter und Additional Controls.
            Damit kann ich die Profile ändern und an/aus mit Hand steuern...
            MfG
            eMd
              martinschm @eMd last edited by
              @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @siggi85
              MfG
              eMd
              Wie hast du den die Additional Controls eingerichtet?
              Das auf dem Bild oben passt ja nicht zu heating control, oder?
              • da_Woody
                da_Woody @martinschm last edited by
                @martinschm was dort steht und angezeigt wird, legst du selber fest.
                passt sehr wohl zu heating. von 0500-0800 sinds 21°, von 0800-1200 24°, u.s.w. und oben der schalter für mode.
                  martinschm @da_Woody last edited by
                  @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Ich meinte weil oben in dem Bild was von Position und small und so steht.
                  Kannst du mal den Eintrag unter additional Control posten?
                  • da_Woody
                    @martinschm axo, du meintest mein pic. das ist von meinen rollos... 😉 hab ich am schnellsten gefunden, weil grad offen in iqontrol-tab.
                      Ah ok. Das erklärt das mit dem Bild.
                        @martinschm
                        Geht...
                        MfG
                        eMd
                        bei mir sieht es grade so aus
                        Konfig dazu ist das hier
                        Die Namen mit den Zeiten sind statisch, cool wäre natürlich wenn man die Uhrzeit im Namen dynamisch erzeugen könnte, sprich der Text passt sich an wenn man die Uhrzeit im Datenpunkt ändert.
                          martinschm @martinschm last edited by
                          es geht (heatingcontrol mit iQontrol additional controls) darzustellen. Die Liste wird aber schon sehr lang.
                          Und hier fehlen noch die 4 Perioden für Sa-So. Lassen sich die Elemente bei additional control irgendwie gruppieren?
                          Und kann man die Slider von den Werten her begrenzen, also das man nur 0-30 einstellen kann?
                            eMd @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
                            Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
                            MfG
                            eMd
                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Jubbes last edited by
                              Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                              Gruß, Jubbes
                              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                martinschm @Jubbes last edited by
                                wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
                                Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
                                ciao
                                Martin
                                  muuulle last edited by
                                  hallo @s-bormann
                                  kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                                  So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                                  Danke!
                                    Hc-Yami last edited by
                                    Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                                    Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                                    Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                                    Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                                    Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                                    Einstellungen wie folgt:
                                    3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                                    Danke für eure Hilfe! 🙂
                                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Hc-Yami last edited by
                                      @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
                                      normal ist eben 100=offen, 0=zu
                                      seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
                                        Hc-Yami @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
                                        Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
                                        Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                                        Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
                                        Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
                                        • da_Woody
                                          @Hc-Yami said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          na da muss ja 100 gesendet werden
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            @s-bormann so klingts auch... 😉
                                            weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                                            <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                            die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                                            1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                                            die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                                            any ideas?
                                            Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
                                            1.5k
                                            296
                                            7637
                                            6935817
