    4. OPC Adapter
    OPC Adapter
    • O
      opcuaneeded @Bluefox last edited by
      @Bluefox
      Hallo Bluefox, Danke für die antwort,
      noch ein kurze frage wie kann ich konfigurieren ?!
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @opcuaneeded last edited by Bluefox
        @opcuaneeded iob u opcua
        • O
          @Bluefox said in OPC Adapter:
          iob u oocua
          sorry, was bedeutet das ?
            ple @opcuaneeded last edited by
            @opcuaneeded
            Moin, das ist ein upload, sollte aber dann iob u opcua heißen und das einfach in der Console eingeben.
            Ich stand gerade vor dem gleichen Problem, aber die Lösung ist es leider nicht, vielleicht kann @Bluefox noch einmal drübersehen was da fehlt.
            Gruß und vielen Dank.
            • Bluefox
              Bluefox @ple last edited by
              @ple ich brauche Error Meldungen aus Browser-Konsole um weiter zu kommen
                ple @Bluefox last edited by
                @Bluefox Ich hoffe, dass hilft weiter. Ist von Chrome
                jquery-3.2.1.min.js:3 GET http://192.168.10.10:8081/adapter/opcua/?0 404 (Not Found)
                (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
                Te @ jquery-3.2.1.min.js:3
                append @ jquery-3.2.1.min.js:3
                C.each.C.fn.<computed> @ jquery-3.2.1.min.js:3
                (anonymous) @ admin.js:1539
                e.ready.n.navigateCheckDialog @ admin.js:1396
                e.ready.n.navigateDo @ admin.js:1440
                window.onhashchange @ admin.js:706
                hashchange (async)
                e.ready.n.navigate @ admin.js:1430
                (anonymous) @ adminInstances.js:1304
                dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
                m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
                Das kommt aus dem iobroker log
                host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	error	startInstance opcua.0: cannot find start file!
                host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	info	"system.adapter.opcua.0" enabled
                host.iobroker	2020-12-14 23:19:59.984	info	"system.adapter.opcua.0" disabled
                • Bluefox
                  @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
                  Man muss von npm installieren.
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.opcua@0.4.1
                  iob a opcua
                  P timk1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Bluefox stimmt, ich hatte von git installiert, geht das heutzutage nicht mehr? Habe leider 1 Jahr ausgesetzt und bin nicht mehr auf den neusten Stand.
                    • Bluefox
                      @ple Das geht für alle Open source adapter, aber opcua ist closed source und Code liegt nicht offen auf GitHub.
                      Nur auf npm.
                      timk1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • timk1981
                        timk1981 @Bluefox last edited by
                        cd /opt/iobroker
                        iob a opcua
                        Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
                        Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?
                        • timk1981
                          @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                          Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                          Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                          Kennt das Problem jemand?
                          Danke im Voraus.
                          Schöne grüße,
                          Tim
                          • O
                            onweb @Bluefox last edited by
                            @bluefox sagte in OPC Adapter:
                            @opcuaneeded
                            Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
                            Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
                              Kargelino @onweb last edited by Kargelino
                              Hallo liebe Gemeinde,
                              hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
                              Vielen vielen Dank im voraus
                              Lg Max
                                Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by
                                @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
                                  Kargelino @Thomas Braun last edited by Kargelino
                                  @thomas-braun Tschuldige
                                  Konsole:
                                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1
                                  [..................] / loadDep:jsonwebtoken: sill removeObsoleteDep removing humanize@0.0.9 from the tree        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darw        in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperatur        e-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: want        ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                  + iobroker.opcua@0.4.1
                                  updated 1 package in 952.849s
                                  37 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob a opcua
                                  host.ubuntu create instance opcua
                                  host.ubuntu object opcua.0.info.event created
                                  host.ubuntu object opcua.0.info created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.logLevel created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.sigKill created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.eventLoopLag created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.outputCount created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.inputCount created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.uptime created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memRss created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapTotal created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapUsed created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cputime created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cpu created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.compactMode created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.connected created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.alive created
                                  host.ubuntu object system.adapter.opcua.0 created
                                  Lg Max
                                    Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by Thomas Braun
                                    @kargelino sagte in OPC Adapter:
                                    Davon abgesehen sehe ich da keine Fehler.
                                    npm wird NICHT per sudo eingeleitet, jedenfalls nicht im ioBroker-Kontext.
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    npm sollte eh nicht verwendet werden. So geht es richtig (für Adapter die auch im Repo liegen):
                                    iobroker install adaptername
                                      @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Der Install Befehl hat leider auch keine Besserung gebracht. Noch immer keine index.html Seite zum Konfigurieren.
                                      LG
                                        @kargelino
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.opcua
                                        iobroker add opcua --host ubuntu
                                        Funktioniert hier.
                                        • U
                                          utechm @timk1981 last edited by
                                          @timk1981 said in OPC Adapter:
                                          Danke im Voraus.
                                          Schöne grüße,
                                          Tim
                                          Hallo, da es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen:
                                          Ich stehe gerade vor dem selben Problem, lesender Zugriff auf die Variablen eines HMI Touchpanel ist möglich, schreiben jedoch nicht. Mit UaExpert funktioniert lesen und schreiben. Habe das ganze auch noch mit einer CODESYS SPS auf einem Raspberry getestet, selbes Problem, auch nur lesender Zugriff möglich.
                                          Ebenfalls würde mich das auch noch nicht beantwortete Thema mit der Lizenz installieren, wo und wie bekomme ich diese und was kostet sie? Wenn man dem Link in der Instanz folgt gibt es auf der IoBroker Seite nirgends eine Lizenz für OPC UA.
                                          Würde mich freuen wenn es zu diesen zwei Themen mittlerweile Neuigkeiten gibt 😉
                                            hgpiepel @utechm last edited by
                                            @utechm gibt es hierzu schon eine Lösung. Ich stehe auch vor dem selben Problem. Überall ist meiner Meinung nach schreiben und lesen freigegeben aber die im Broker gesetzten Werten kommen nicht beim OPC Server an. Gab es hierzu noch einen Ansatz?
                                            43
                                            7441
