    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      tiego @Homoran last edited by
      @Homoran
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
      Mem:           975M        583M        229M         11M        162M        368M
      Swap:           99M        1,5M         98M
      habe nun einige adapter deaktiviert die ich nicht dringend brauche, aber der Swap hat sich nach dem Reboot nicht reduziert
      gibt es noch einen tip wo ich ram Freischaufeln kann?
      danke
        Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
        @tiego RAM ist genug frei.
          obwol 250Mb ram frei sind funktioniert das Backup noch nicht, gibt es noch einen ansatz?
            @tiego Meldungen im log file?
              tiego @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Gestartet...
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
              [DEBUG] [dropbox] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
              mehr steht leider nicht,...
                @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
                Was sagt
                dmesg
                dazu?
                  tiego @Thomas Braun last edited by tiego
                  @Thomas-Braun
                  [14397.047861] [    743]  1001   743    35174     5461   225280        0             0 node
                  [14397.047867] [    749]  1001   749    37002     7022   274432        0             0 node
                  [14397.047873] [    974]  1001   974    40753    11436   368640        0             0 node
                  [14397.047882] [   5331]  1001  5331   122969    87654  1142784        0             0 node
                  [14397.047886] Out of memory: Kill process 5331 (node) score 352 or sacrifice child
                  [14397.047922] Killed process 5331 (node) total-vm:491876kB, anon-rss:350608kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB
                  [14397.141181] oom_rea
                  ich denke es hat trozdem was mit den Ram zu tun,...
                    @tiego Ja.
                      @Thomas-Braun
                      habe jetzt noch einaml versucht alles zu reduzieren was ich nicht brauche.
                      Mem:           975M        523M        279M         12M        172M        420M
                      Swap:           99M          0B         99M
                      wieviel Ram solten frei sein damit das Backup durchläuft?
                        @tiego Eigentlich würde ich behaupten es sollte jetzt gehen. Wenn du natürlich da Schleifen eingebaut hast, dann stranguliert sich das Backup selber.
                        who -r
                        bringt?
                          @Thomas-Braun sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                          who -r
                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                                   Runlevel 3   2020-12-27 11:25
                            tiego @tiego last edited by
                            @tiego
                            mehr ram freimachen schaf ich nicht 🙂
                            Mem:           975M        506M        285M         12M        183M        453M
                            Swap:           99M          0B         99M
                              Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
                              @tiego
                              Swap:           99M          0B         99M
                              ist doch gut - er swapped nicht mehr!
                                @Thomas-Braun
                                mir fällt gerade auf das sobald ich das Backup staerte die Ram steigen und der Swap voll wird
                                Mem:           975M        452M        464M        832K         58M        492M
                                Swap:           99M         89M         10M
                                  @tiego Merkwürdig. Eigentlich sollte der swap nur in allerhöchster Not verwendet werden, wenn der reguläre RAM ausgegangen ist.
                                    das ist auch ok, wie ich früher schon schrieb.
                                    bei 492M availöable sollte das eigentlich nicht der Fall sein
                                      tiego @Homoran last edited by tiego
                                      @Homoran @Thomas-Braun
                                      Hallo, leider hilft auch nicht alle adapter auser den Admin und Backup zu deaktivieren und das Backup zu starten. in diesem Modus hätte ich 650Mb Ram frei, aber das Backup läuft nicht durch.
                                      habt ihr noch eine Idee?
                                      P.s. ich habe den RPI 4 mit 4GB geordert, sollte die nächsten Tage ankommen. Wie kann ich den Iobroker am einfachsten migriren ohen altlasten mitzuzihen?
                                      danke
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @tiego last edited by
                                        @tiego
                                        Da dein System so an der Grenze ist, würde ich alles stoppen was so auf dem pi läuft und dann folgendes machen.
                                        iobroker stop
                                        iobroker backup
                                        Das dann in /opt/iobroker/backups angelegte Backup überträgst du dann mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) auf den PI4 und führst den Restore laut meinem Howto durch.
                                        Am einfachsten ist es, wenn du deinem PI4 den gleichen Hostnamen und die gleiche IP gibst
                                          tiego @simatec last edited by tiego
                                          @simatec sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                                          iobroker backup
                                          danke, leider auch ohne Funktion,...
                                          Mem:           975M         43M        674M         12M        257M        868M
                                          Swap:            0B          0B          0B
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker backup
                                          host.ioBroker-RasPi 39486 states saved
                                          host.ioBroker-RasPi 40174 objects saved
                                          <--- Last few GCs --->
                                          [22978:0x3e9f9f0]    20986 ms: Scavenge 205.3 (213.3) -> 204.9 (213.1) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.963, current mu = 0.996) allocation failure
                                          <--- JS stacktrace --->
                                          Cannot get stack trace in GC.
                                          FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 22974 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                          • simatec
                                            @tiego
                                            Versuche nach den stoppen aller Anwendungen u nd deines iobrokers nochmal ein
                                            iobroker fix
                                            backitup kein backup
                                            2494
