    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Danke für Deine Nachricht.
      Habe das jetzt umgestellt.
      Aber er bringt mir einen Error
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
        http://
        vor deiner Ip vergessen
          @crunchip Danke,
          dachte das macht er selbst😧
          Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
          Keine Temperaturen z.B. von mi.
          Diese werden aber über influx aufgezeichnet
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
            @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
            oben steht InfluxDB-1
            desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
            in deinem Fall
            mihome.0.devices.magnet
              @crunchip Hallo,
              Habe Dich nicht vergessen!!
              Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
              des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
              In dem Video
              https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
              1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
              Anschließend stop und start.
              Aber leider bei mir nicht.
              Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
              Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                Grafana vorbereiten:
                /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                [security]
                Den Zugriff ohne Login erlauben:
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous
                access enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = Deine_Firma.com
                # specify role for unauthenticated users
                org_role = Viewer
                Darauf achten, dass wenn
                org_role = Viewer
                eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                sudo service grafana-server restart
                @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                welche hast du geändert?
                du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                #embedding
                und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                  @crunchip Guten Morgen,
                  Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                  Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                  Die Graphen werden nicht angezeigt.
                  Da Ja im zweiten Bild ;
                  org_role = Viewer
                  eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                  Aber wo???
                  Wünsche einen schönen Sonntag
                  Gruß Michael
                    org_role = Viewer
                    Aber wo???
                    auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                    danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                    dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                      @crunchip Danke,
                      Habe ich gefunden,
                      Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                      Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                      Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                        @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                        wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                        Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                          @crunchip OK
                            @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                            nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                            ausgeführt?
                              Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                              @crunchip ja, stop und start
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                                @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                                das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                                #embedding
                                steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                                  @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                                  Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
                                    @Altersrentner nimm mal bei den jeweils 4 Punkten die in der grafana.ini geändert wurden das ; (semikolon) raus
                                    so wie bei mir, siehe https://forum.iobroker.net/post/544413
                                    und anschliessend ein
                                    und danach nochmal probieren, ob der Graph in Vis geladen wird
                                      @crunchip 😊 👍 👍 👍
                                      Danke; das brachte den Erfolg.
                                      Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
                                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Altersrentner in wie fern Anleitung, für was genau?
                                          @crunchip Danke der Nachfrage, aber ich glaube Deine Zeit schon zu sehr beansprucht zu haben😧
                                          Bis jetzt habe ich mit dem Flot Editor meine Graphen erstellt.
                                          Der Unterschied zu Grafana ist doch äußerst beachtlich!
                                          In dem Video gibt es einen Punkt, das grafana im iobroker aktualisiert wird. den habe ich auch eingestellt
                                          Aber es erfolgt keine zeitnahe Aktualisierung
                                          Das wäre der erste Punkt.
                                          Danach folgen Fragen zu den Einstellungen.
                                            alles gut, sofern ich Zeit habe, helfe ich gerne,
                                            ausserdem sind wir hier ja nicht alleine, lesen ja auch noch andere mit, die eventuell was dazu beitragen können, von daher...einfach fragen
                                            die Aktualisierung bei einem gesamten Dashboard, siehst du oben rechts z.b. 1m(kannst du frei wählen), heisst dein gesamtes dashboard wird alle Minute aktualisiert. das siehst du hier an meinem Beispiel refresh=1m
                                            http://10.1.1.15:3000/d/Lld8uhZZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=1508997579778&to=1509083979779
                                            wenn du, falls nicht schon bemerkt, die obere Zeile in deinem iframe ausblenden möchtest, hängst du an deinem Link noch ein
                                            &kiosk
                                            an
                                            das siehst du auch, wenn du ein Dashboard in Grafana offen hast und oben in der Leiste auf das Monitorsymbol(cicle view mode) klickst, siehst du in der BrowserZeile das es wechselt auf &kiosk=tv ,nochmal klicken kommt &kiosk, mit esc kommst wieder zurück
                                            auf deutsch nicht direkt, aber wenn du es dir z.b. mit dem chrome browser in deutsch anzeigen lässt, geht auch die
                                            offizielle Seite
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33083
