    4. [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
    SOLVED [Gelöst] Speicherlecks im ioBroker?
      LoxDUS @Chaot last edited by
      @Chaot
      ... hm, was mir noch einfällt: Viele ioBroker Instanzen laufen doch auch auf kleinen Raspberries mit z.T. nur 2GByte RAM. Mein Bekannt nutzt auch ioBroker mit dem gleichen NUC wie ich und der hat keinerlei Speicherprobleme.
      • OliverIO
        OliverIO @LoxDUS last edited by
        @LoxDUS
        parallel kannst du mal den artikel lesen. insbesondere den abschnitt mit timers und callbacks.
        evtl hast du da in deinen skripten etwas davon eingebaut.
        https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/
          Thomas Braun Most Active @LoxDUS last edited by Thomas Braun
          @LoxDUS
          free -h
          who -r
          node -v
          nodejs -v
          liefert?
            LoxDUS @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            artur@ioBroker2:~$ free -h
            Mem:          3,8Gi       3,2Gi       420Mi       6,0Mi       184Mi       387Mi
            Swap:         3,9Gi        79Mi       3,9Gi
            artur@ioBroker2:~$ who -r
                     Runlevel 5   2020-12-17 06:45
            artur@ioBroker2:~$ node -v
            v10.17.0
            artur@ioBroker2:~$ nodejs -v
            v10.17.0
            artur@ioBroker2:~$
              @LoxDUS
              siehe meine Anmerkungen von oben.
              RunLevel 3 fahren, node 12 sauber installieren.
                @Thomas-Braun
                Werde das jetzt mal auf meinem "Backupsystem" ausprobieren. Melde mich wenn ich was neues habe...
                  klassisch Most Active @Ritter last edited by
                  @Ritter Bei Windows geht die Spangezeigte Speichernutzung immer rauf. Und irgendwann kommt der Garbage Collector oder sowas und räumt wieder auf. Dann gibt es wieder mehr freien Speicher udn das ganze Spiel beginnt von Neuem.
                  Wenn Du keine sichtbaren Probleme hast, dann Lass Windows nur machen, das kann das schon. Mein ioBroker läuft sehr stabil unter Win 10. Habe den Info Adapter mittlerweile pausiert und mache mir einfach keine Sorgen mehr.
                    @Thomas-Braun
                    Habe jetzt den Runlevel mit
                     systemctl set-default multi-user.target
                    auf das "alte" Runlevel 3 gestellt und nodejs geupdatet
                    artur@ioBroker:~$ nodejs -v
                    v12.20.0
                    Der aktuelle Speicherverbrauch liegt laut ioBroker bei:
                    also es sind ca. 66% frei
                    artur@ioBroker:~$ free -m
                    Mem:           3885        1213        2189           6         482        2439
                    Swap:          4027           0        4027
                    artur@ioBroker:~$ who -r
                             Runlevel 3   2020-12-27 00:18
                    artur@ioBroker:~$ node -v
                    v12.20.0
                    v12.20.0
                    artur@ioBroker:~$
                    Bin jetzt mal gespannt wie der Speicher morgen aussieht 😉
                      @LoxDUS Warum ist dein swap file eigentlich so groß? Das ist ja mehr als dein RAM? Ich hab das bei mir auf 100 MB laufen:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ free -h
                      Mem:          3,8Gi       895Mi       2,1Gi       9,0Mi       783Mi       3,0Gi
                      Swap:          99Mi          0B        99Mi
                      a200 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun sagte in Speicherlecks im ioBroker?:
                        Swap-Partition unter Linux sollte ca. doppelt so groß wie der RAM sein. Das ist doch der Sinn einer Swap-Partition, dass der Inhalt des RAM auf die Festplatte ausgelagert werden kann.
                          Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
                          @a200 Ja, in alten Zeiten war das mal die Faustregel. Mach ich aber bei Systemen mit mehr als 2GB RAM nicht mehr.
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            LoxDUS @Thomas Braun last edited by LoxDUS
                            @Thomas-Braun
                            Hmmmm, habe den "default" Vorschlag bei der Installation von Linux gelassen.
                            Habe im Netz foglendes gefunden:
                            Ich habe ein debian System am laufen:
                            artur@ioBroker:~$ uname -a
                            Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 GNU/Linux
                            Ich könnte das natürlich runter drehen. Wäre vielleicht auch für die verlöteten SSD Module nicht schlecht um eine längere Lebensdauer zu bekommen (ich weiß, ist eine Art Mythos 🙂 )
                            Ich schaue jetzt mal wie sich der freie Speicher verhält. Für die "Applikation" ioBroker dürfte der SWAP-Speicher ja aber keine Auswirkung haben, oder liege ich da falsch?
                            Viele Grüße,
                            Artur
                              LoxDUS @LoxDUS last edited by
                              Zwischenstand nach ein paar Stunden:
                              Nur noch 61% frei 😞
                              Also in ca. 3h von 66% auf 61%
                              Mal sehen was morgen Früh noch so übrig ist....
                              Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @LoxDUS Ist doch gut wenn der RAM genutzt wird?!
                                Alles im grünen Bereich.
                                • OliverIO
                                  @LoxDUS Im nächsten Test-Durchgang deaktiviert doch mal alle skripte im javascript adapter
                                  und vergleiche dann.
                                    LoxDUS @OliverIO last edited by
                                    ... und da sind es nur noch 24%
                                    @OliverIO
                                    "...deaktiviere mal alle skripte im javascript adapter..." - Ja, werde ich machen. Ich kann das aber nur einzeln machen weil das ganze Haus damit gesteuert wird und ohne bestimmte Skripte leider nicht mal mehr das Licht an und aus geschaltet werden kann.
                                    Ich fange heute mal an die unwichtigen Skripte wie die ganzen Komfortfunktionen und nice to have skripte zu deaktivieren.
                                    Bleibe am Ball und beriecht morgen wieder.
                                      @LoxDUS
                                      Schau mal mit
                                      htop
                                      welcher Prozess da anwächst. Vemutlich der io.javascript
                                      • OliverIO
                                        @LoxDUS
                                          @OliverIO
                                          habe mir den Artikel mal durchgelesen. Kann mir durchaus vorstellen das in meinem Code da einige Fälle enthalten sind die zutreffen. Sehe aber im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr:
                                          Habe z.B. folgenden Code der den Ventilator im WC steuert.
                                          Über den Parameter t kann ich beim Aufrufen z.B. mitgeben ob der Aufruf von dem Bewegungsmelder im WC kommt.
                                          Über einen Dialog in der VIS, kann ich den Modus für den Ventilator einstellen: 0, 1, auto (siehe Zeile 5)
                                          var LTVentilatorGaesteWC; // Nachlauftimer für Ventilator
                                          function VentilatorWC(t)
                                          {   var sLichtDecke = getState(DE_K_LGAST_1).val;   // Deckenlampe WC
                                              var mVent = getState(MVentWC).val; // Modus für Ventilator
                                              var sVent = getState(DE_K_VGAST_1).val; // Status Ventilator
                                              switch(mVent)
                                              {   case 0:  // Ventilator AUS
                                                      setState(DE_K_VGAST_1, false);
                                                      clearTimeout(LTVentilatorGaesteWC); // Timer beenden
                                                  break;
                                                  case 1:  // Ventilator EIN
                                                      setState(DE_K_VGAST_1, true);
                                                  break;
                                                  case 2:  // Ventilator Automatisch steuern
                                                      if(sLichtDecke==true || t==2)
                                                      {   setState(DE_K_VGAST_1, true); // Ventilator wird eingeschaltet sobald ein Licht eingeschaltet wird oder der Bewegungmelder schaltet
                                                          if(t!=2)
                                                          {   clearTimeout(LTVentilatorGaesteWC); // Timer beenden
                                                          } else
                                                          {   // Befehl kommt von Bewegungsmelder den Ventilator einzuschalten .. wird immer wieder neu getriggert (teilweise im Sekundenabstand je nachdem wieviel sich der Gast bewegt)
                                                              clearTimeout(LTVentilatorGaesteWC); // Timer beenden und anschließend neu setzen (solange jemand im WC soll der Ventilator laufen)
                                                              LTVentilatorGaesteWC = setTimeout(function(){setState(DE_K_VGAST_1, false)}, 360000); // Nach 6Minuten ausschalten
                                                      } else
                                                      {   if(sVent == true)  //Ist Ventilator an?
                                                          {   // Ventilator ist an und soll ausgeschaltet werden. Jetzt die Nachlaufzeit abwarten und dann ausschalten
                                                  break;
                                          Wenn ich mir den Code jetzt genauer ansehe, auch mit dem Hintergrundwissen aus dem von Dir verlinkten Artikel, vermute ich jetzt, dass die Callback-Funktion aus Zeile 25 und 30 doch jedes mal, wenn ich den Timer eigentlich neu Triggern möchte (mit der Kombination von clearTimeout() (Zeile 24) und setTimeout() (Zeile25) ) im Speicher bleibt und es keine Referenz mehr darauf gibt und mir so den Speicher voll donnere weil der bei der Garbage Collection nicht erfasst wird...?
                                          Zusätzlich habe ich gaaaaaanz viele const definitionen am Anfang jedes Scriptes um die ganzen Datenpunkte "oben" zu definieren (ähnlich #define in C-Dateien), Beispiel:
                                          const DG_K_LPHBE_2 = 'hm-rpc.1.OEQ0862609.15.STATE';
                                          const DG_K_LPHBE_1 = 'hm-rpc.1.OEQ0862609.16.STATE';
                                          const DG_K_SPHBE_1 = 'hm-rpc.1.OEQ0862609.19.STATE';
                                          klaut das viel Ram weil es "globale Variablen" sind? Kann ich mir nicht vorstellen...
                                          @Thomas-Braun
                                          Du hast glaube ich recht. mit htop konnte ich sehen das sich der io.javascript immer weiter aufgebaut hat. Ich habe jetzt mal einen Großteil der Scripte beendet und nur noch die lebensnotwendigen Scripte am laufen - und diese auch total runtergestript. Im Moment steht der javascript wert bei 205M.
                                          mal schauen wie er in ein paar Stunden aussieht.
                                          @Thomas-Braun und @OliverIO
                                          Ich befürchte fast das ihr recht habt mit den javascript. Ich komme aus der C-Programmierung für Microcontroller, JavaScript ist mir manchmal zu suspekt wie es mit Speicher und den ganzen Objekt-Jedöns umgeht.
                                          Vielen Dank schonmal,
                                          Artur
                                          • OliverIO
                                            @LoxDUS
                                            Prüfe mal den Zweig bei case 2:
                                            Da stehen ja einige IFs.
                                            Das kommt mir so vor, als das es hier Fälle gibt, bei denen clearTimeout vor erneutem Setzen des Timers nicht aufgelöst wird. Speziell da wo sVent==true ist
                                              LoxDUS @OliverIO last edited by LoxDUS
                                              So, nach weiteren 6h sieht es so aus, dass der io.javascript sich nicht weiter vergrößert hat:
                                              Es ist ja aber auch nicht viel hier im Haus passiert während der Nacht.
                                              @OliverIO
                                              Du hast Recht. das ist alles Murks wie ich das gemacht habe. Ich werde mir heute mal einen besseren Code überlegen. Aber vielleicht darf ich auf Deinen Erfahrungsschatz mit Javascript und Timern zurück greifen (Ich habe ganz viele Timer im Einsatz)
                                              Wenn ich es richtig verstanden habe, so ist der gültigkeitsbereich eines Objektes (in diesem Fall eines Timer-Objektes), ähnlich wie in C oder C++, doch wenn ich es in einer Funktion deklariere nur solange die Funktion existiert (ausgeführt wird). Sobald die Funktion verlassen wird, kann der Speicher den das Objekt belegt freigegeben werden (es sein denn man baut sich die Callback-Funktionen. Die werden erst, z.B. bei Timern aufgerufen wenn der Timer abläuft und verlieren dann ihre Gültigkeit.
                                              Aus diesem Grund habe ich das Timer-Objekt ausserhalb der Funktionen definiert. Mein Verständnis ist nun das mit ClearTimeout() das zuvor erzeugte Timer-Objekt gelöscht wird und zwar auch die zuvor erzeugten Callback Funktionen. Wenn ich anschließend mit setTimeout() das Timer Objekt neu definiere , wird auch die Callback Funktion neu erstellt.
                                              Nehmen wir mal folgendes Konstrukt an:
                                              var TimerObjekt;
                                              function foo1()
                                              {  clearTimeout(TimerObjekt);
                                                 TimerObjekt = setTimeout(function(){
        // Hier jetzt irgendwas machen
        var Ein_Neues_Callback_Objekt = 'Ich bin neu';
        }, 1000);
                                              function foo2()
                                              wird, wenn ich zunächst foo1() aufrufe und innerhalb der 1000ms dann foo2() die zuvor definierte Callbackfunktion mit all seinen Child Objekten (Ein_Neues_Callback_Objekt) aufgeräumt und für den Garbage Collector sichtbar oder habe ich jetzt eine Leiche im "globalen" Speicher die als Speicherleck für immer da bleiben?
                                              Oder anders gefragt: Muss ich wenn ich einen Timer neu setzen will (also retriggern will) vorher ein clearTimeout() machen damit die "alte" Callback Funktion gelöscht wird?
                                              Edit 28.12.2020 Artur: Habe gerade unter
                                              Stack Overflow
                                              diesen Post gelesen. Demnach wird durch clearTimeout() die Callbackfunktion vom Stack gelöscht. Aber verschwinden dann auch die Referenzen der ganzen Child-Objekte in der Callback Funktion?
                                              Wie löst ihr das mit Timern eleganter?
                                              In Deinem Link mit den Speicherlecks steht ja sowas wie das man auch die einzelnen ChildObjekte löschen soll. In diesem Fall oben also Ein_Neues_Callback_Objekt.
                                              ... Oh man, ich weiß, das geht hier wahrscheinlich zu weit und ich werde mich mal ein wenig in Javascript Foren austoben.
                                              Vielen Dank,
                                              Artur
                                              adapter speicherverbrauch speicherverbrauch
                                              10
                                              51
                                              3595
