    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      tiego @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Gestartet...
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 39565 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi 40276 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_26-20_07_02_backupiobroker.tar.gz" not found
      [DEBUG] [dropbox] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [EXIT] 0
      mehr steht leider nicht,...
        Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
        @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
        Welches log ist das? Da fehlen die Timestamps.
        Was sagt
        dmesg
        dazu?
          tiego @Thomas Braun last edited by tiego
          @Thomas-Braun
          [14397.047861] [    743]  1001   743    35174     5461   225280        0             0 node
          [14397.047867] [    749]  1001   749    37002     7022   274432        0             0 node
          [14397.047873] [    974]  1001   974    40753    11436   368640        0             0 node
          [14397.047882] [   5331]  1001  5331   122969    87654  1142784        0             0 node
          [14397.047886] Out of memory: Kill process 5331 (node) score 352 or sacrifice child
          [14397.047922] Killed process 5331 (node) total-vm:491876kB, anon-rss:350608kB, file-rss:8kB, shmem-rss:0kB
          [14397.141181] oom_rea
          ich denke es hat trozdem was mit den Ram zu tun,...
            @tiego Ja.
              @Thomas-Braun
              habe jetzt noch einaml versucht alles zu reduzieren was ich nicht brauche.
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
              Mem:           975M        523M        279M         12M        172M        420M
              Swap:           99M          0B         99M
              wieviel Ram solten frei sein damit das Backup durchläuft?
                @tiego Eigentlich würde ich behaupten es sollte jetzt gehen. Wenn du natürlich da Schleifen eingebaut hast, dann stranguliert sich das Backup selber.
                who -r
                bringt?
                  @Thomas-Braun sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                  who -r
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                           Runlevel 3   2020-12-27 11:25
                    tiego @tiego last edited by
                    @tiego
                    mehr ram freimachen schaf ich nicht 🙂
                    Mem:           975M        506M        285M         12M        183M        453M
                    Swap:           99M          0B         99M
                      Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
                      @tiego
                      Swap:           99M          0B         99M
                      ist doch gut - er swapped nicht mehr!
                        @Thomas-Braun
                        mir fällt gerade auf das sobald ich das Backup staerte die Ram steigen und der Swap voll wird
                        Mem:           975M        452M        464M        832K         58M        492M
                        Swap:           99M         89M         10M
                          @tiego Merkwürdig. Eigentlich sollte der swap nur in allerhöchster Not verwendet werden, wenn der reguläre RAM ausgegangen ist.
                            das ist auch ok, wie ich früher schon schrieb.
                            bei 492M availöable sollte das eigentlich nicht der Fall sein
                              tiego @Homoran last edited by tiego
                              @Homoran @Thomas-Braun
                              Hallo, leider hilft auch nicht alle adapter auser den Admin und Backup zu deaktivieren und das Backup zu starten. in diesem Modus hätte ich 650Mb Ram frei, aber das Backup läuft nicht durch.
                              habt ihr noch eine Idee?
                              P.s. ich habe den RPI 4 mit 4GB geordert, sollte die nächsten Tage ankommen. Wie kann ich den Iobroker am einfachsten migriren ohen altlasten mitzuzihen?
                              danke
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @tiego last edited by
                                @tiego
                                Da dein System so an der Grenze ist, würde ich alles stoppen was so auf dem pi läuft und dann folgendes machen.
                                iobroker stop
                                iobroker backup
                                Das dann in /opt/iobroker/backups angelegte Backup überträgst du dann mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) auf den PI4 und führst den Restore laut meinem Howto durch.
                                Am einfachsten ist es, wenn du deinem PI4 den gleichen Hostnamen und die gleiche IP gibst
                                  tiego @simatec last edited by tiego
                                  @simatec sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                                  iobroker backup
                                  danke, leider auch ohne Funktion,...
                                  Mem:           975M         43M        674M         12M        257M        868M
                                  Swap:            0B          0B          0B
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker backup
                                  host.ioBroker-RasPi 39486 states saved
                                  host.ioBroker-RasPi 40174 objects saved
                                  <--- Last few GCs --->
                                  [22978:0x3e9f9f0]    20986 ms: Scavenge 205.3 (213.3) -> 204.9 (213.1) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.963, current mu = 0.996) allocation failure
                                  <--- JS stacktrace --->
                                  Cannot get stack trace in GC.
                                  FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 22974 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  • simatec
                                    @tiego
                                    Versuche nach den stoppen aller Anwendungen u nd deines iobrokers nochmal ein
                                    iobroker fix
                                      iobroker fix
                                      bereits erledigt, aber leider ohne erfolg,...
                                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                                      v12.20.0
                                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                                      6.14.8
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                        @simatec
                                        Hallo, Ich habe den RPI 4 mit 4GB nun erhalten, das aktuelle Raspian installiert, Systemupdates ausgeführt und Iobroker installiert.
                                        Wie gehe Ich nun am besten vor den alten Iobrker zu übertragen? iste s am besten alles neu zu installieren und händisch zu kopieren?
                                        danke
                                        Grüsse
                                        • simatec
                                          @tiego
                                          Wenn du kein backup ausführen kannst, versuche mal folgendes:
                                          e) Neuinstallation mit Restore
                                          Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                                          cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                                          sudo rm -r /opt/iobroker/
                                          sudo mkdir /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
                                          iobroker stop
                                          Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
                                          rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                                          cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                                          Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                                            @simatec
                                            Hallo, Scheint als hätte alles reibungslos funktioniert, nur beim Ping adapter machte mir der Hostname einen Strich durch die Rechnung was jedoch relativ schnell gefixt wurde.
                                            Zur info bezüglich des Backupit Adapter, sobald ich den ausführe benötigt der RPI von anfangs 650MB Ram wärend des ausführens um die 2,5GB Ram. Somit ist klar wieso der 3B RPI nicht fertig wurde. Kann es sein das der Adapter ein Speicherleck oder Ähnliches hat? Könnte der Fehler von einer konfiguration, Skript von mir kommen?
                                            danke
                                            backitup kein backup
                                            2493
