    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Slowman
      Slowman @MichMein last edited by
      Mit den Erstellen von Ordnern, das wäre wirklich was schönes, um Alles ein wenig zu ordnen. 👍
      Da es doch schon sehr viel wird, was man in diesen "kleinen" Adapter integriert 😳
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        Hallo!
        Habe ich das richtig gemacht, wenn ich für Tag & Abend/Nacht unterschiedliche Helligkeiten bei eine Philips Hue Lampe haben möchte? Oder ist es so zu umständlich?
        Gruß!
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Uli977 last edited by
          @Uli977
          Ja, dies ist so richtig, nur noch die Zeit angeben, wenn dies Eintreten soll.
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @Slowman last edited by
            @Slowman Alles klar, danke dir!
            • CKMartens
              CKMartens last edited by
              Hallo, ich habe in der Version 1.2.1 ein Problem mit dem speichern. Ein Issue habe ich auf Github erstellt.
                wannabe last edited by wannabe
                Vielen Dank für diesen Adapter. Wollte ihn schon fast wieder löschen, weil ich meine Vorstellungen nicht intuitiv und direkt umsetzen konnte.
                Ich Mann, nix lesen Anleitungen! Viel rumprobiert, schließlich doch gelesen.
                Für meine bisher simplen ifttt Dinge ( Bewegungsmelder -> Licht an || Temperatur -> Heizer an ) die perfekte und schön übersichtliche Lösung.
                Sehr starker Adapter. 😳
                DANKE
                • Kaiser Franz Josef
                  Kaiser Franz Josef @Mic last edited by Kaiser Franz Josef
                  @Mic
                  hallo
                  Teste gerade an dem Adapter , er schaltet das Licht ein bei einer Bewegung für 15 sec
                  aber trotz erneuter Bewegung schaltet der eben nach 15 sec ab (wenn der Wert die Sec angibt ? )
                  den BWM ist ein Xiaomi Motion Sensor
                  was ist mit ausschalten wenn , kann ich da den Aquqra swich hinterlegen so das wenn das Licht am Schalter eingeschalten wurde er das nicht auch nach 15 sec wieder ausschaltet?
                  thx
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @Kaiser Franz Josef last edited by MichMein
                    @Kaiser-Franz-Josef Hi, dass das Licht nach 15 Sek. wieder ausgeschaltet wird liegt sicherlich daran das der Xiaomi BWM standardmäßig nur alle 90 Sek. wieder Bewegungen überprüft bzw. erkennt. Es gibt aber ein Hack das er alle 5 Sek. die Bewegung wahrnimmt, siehr hier.
                    Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kaiser Franz Josef @MichMein last edited by
                      @MichMein
                      Den Hack hab ich bereits durchgeführt
                      • MichMein
                        @Kaiser-Franz-Josef zeig mal bitte die Einstellungen in "Auslöser" für den BWM.
                        Teste mal die Ausschaltzeit in "Auslöser" unterzubringen und das in den roten Kreisen mal raus,
                          @MichMein
                          Auslöser
                          • MichMein
                            dann trage mal im "Auslöser" bei "Sek" die Zeit ein die Du haben möchtest und die von mir angegeben Änderungen in "Zonen" vor.
                              Kaiser Franz Josef @MichMein last edited by Kaiser Franz Josef
                              @MichMein
                              ja so passt es , jetzt wir es immer wieder verlängert so lange bis keine Bewegung mehr festgestellt wird 👍
                              was hast du bei occupancy_timeout eingestellt ?
                              und kann ich das unterbrechen wenn ich z.b das Licht am Schalter einschalte ?
                              MichMein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                @Kaiser-Franz-Josef
                                Gerade mal geschaut, bei mir steht da gar nichts drin. Zur Zeit nutze ich den BWM noch nicht richtig.
                                Bestimmt, nur kann ich Dir nicht 100%ig sagen wie. Es sollte aber über den Punkt "Nie ausschalten wenn..." in "Zonen", da musst Du mal testen. Ich denke das wird aber nur funktionieren wenn der Wandschalter auch "smart" ist bzw. könntest Du Dir auch eigene Datenpunkte erzeugen die dann auf "true" wenn das Licht per Wandschalter eingeschaltet wurde.
                                Ich bin aber sehr sicher das es hier im Thread schon mal Thema war 😬
                                Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @MichMein
                                  trotzdem danke , ja der Switch ist auch smart , mal schauen
                                  MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    @Kaiser-Franz-Josef Das wird schon werden 👍
                                    • MichMein
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      hier wurde schon mal nachgefragt, vielleicht haben @hetti72 und/oder @Steffengr eine Antwort für Dich.
                                        hetti72 @Kaiser Franz Josef last edited by hetti72
                                        @Kaiser-Franz-Josef Konntest du das Problem lösen oder brauchst du noch einen kleinen Schubs ?
                                          Kaiser Franz Josef @hetti72 last edited by
                                          @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          naja nicht ganz weil ja das "nicht ausschalten wenn" nicht definieren kann
                                          wenn ich dort den Taster anlege das wenn der true ist nicht ausgeschaltet werden soll hab ich das Problem das der Taster ja nie auf true bleicht , sonder kurz true wird und dann natürlich gleich wieder auf false springt
                                          siehe meine andere Frage
                                          danke
                                          F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Funbug @Kaiser Franz Josef last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ich melde mich auch mal mit meinen "Problemen"....
                                            Eine Lampe, welche über Zigbee am ioBroker angebunden ist, soll via Smartem Lichtschalter Ein & Ausgeschalten werden können. Zudem soll ein Bewegungsmelder den Bereich auf Anwesenheit prüfen. Wird eine definierbare Zeit keine Bewegung festgestellt, soll das Licht ausgeschalten werden. Soweit läuft das alles auch schon so 🙂
                                            Nun jedoch die weitere Anforderung. Das Licht soll manuell mit dem Lichtschalter auch ausgeschalten werden können. Egal was ich versuche, ich krieg das nicht hin! Hab hier auch schon einige Tipps gelesen und versucht anzuwenden, jedoch ohne Erfolg.
                                            Hier mein aktuellstes Setting:
                                            Ein weiteres Problem habe ich mit den Enum's...
                                            Was fehlt in dieser Einstellung noch, damit diese Lampen damit geschalten werden können?
                                            Vielen Dank für die Hilfe, und sorry, falls diese Fragen schon mehrfach gestellt wurden!
                                            Ich bin noch am Anfang und steh immer wieder auf dem Schaluch...
                                            Gruss Thomas
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            314922
