    5. Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel)
    • Felix Merk
      Felix Merk last edited by Felix Merk
      ich habe ein Problem mit der Mathefunktion von Blockly.
      Ich Messe die Temperatur und Rel. Luffeuchte mit einem BME280 und möchte aus diesen Werten den Feuchtkugeltemperaturwert berechnen.
      dazu gibt es eine Näherungsformel (siehe Bild)
      Ich hab jetzt schon einiges versucht die Formel in Blockly umzusetzen leider ohne Erfolg bzw. mit falschen Ergebnissen...
      Ich denke das irgendwas mit den klammern bzw. dem Exponenten nicht stimmt...?
      Wäre super wenn sich da. Mal jemand mit reindenken könnte!
      Liebe Grüße
      Felix
      paul53 amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Felix Merk last edited by paul53
        @Felix-Merk
        Die Formel ist ohne Zeichen für die Multiplikation schlecht zu lesen.
        Bei atan() muss man berücksichtigen, ob der Wert in Bogenmaß oder Grad angegeben ist.
        Felix Merk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @Felix Merk last edited by amg_666
          @Felix-Merk said in Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel):
          Warum postest du nicht deinen blockly-Versuch, da könnte man sehen was falsch läuft. Ich würde das in mehrere Rechenschritte aufteilen und mit Variablen innerhalb des blockly arbeiten:
          1. var1=Wurzel(RH%+8.313659)
          2. var2=atan (var1)
            usw
            und am Ende dann TW=var2 + var3 +...-4.686035
          und wenn das funktioniert kannst du versuchen es Schritt für Schritt in eine Formel zu basteln.
          • Felix Merk
            Felix Merk @amg_666 last edited by
            @amg_666
            guter Ansatz!
            Kann das mal jemand für mich überprüfen? Wie mache ich in Blockly einen Wert hoch 2/3 ? bzw. Wert hoch 1,5?
            Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst als: Wurzel Wert * Wurzel Wert * Wurzel Wert....
            Passen die einzelnen Blöcke so?
            Liebe Grüße
            Felix
              <block type="math_arithmetic" id="3#^r^xtPlR)Ze(MZhI5`" x="-237" y="63">
                  <shadow type="math_number" id="JQT5tU%]ZecGlU4@*awi">
                    <field name="NUM">1</field>
                  <block type="get_value" id="M6U!t21[|XqPe/uk9_1^">
                    <field name="OID">mqtt.0.lift.Sensoren.Temp</field>
                  <shadow type="math_number" id="ctjeLIuj!n]T.^UBIQWW">
                  <block type="math_trig" id="VGBWu]i-7SAFO9=Uw)z;">
                    <field name="OP">ATAN</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id="%n@iOcl%Fj,;fghz%OJX">
                        <field name="NUM">45</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="rGJezh[AMi$A_)kj!NH~">
                          <shadow type="math_number" id="!a3k2S)i6glaeNT**OTo">
                            <field name="NUM">0.151977</field>
                          <shadow type="math_number" id="Kij3;EDR[Jp!cPk6@Jmn">
                          <block type="math_single" id="x)c4WRRD,p?on.q2m~$C">
                            <field name="OP">ROOT</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="$iTr9=`)5Q(=Y0Cqi@Ws">
                                <field name="NUM">9</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="SF4zMNZRd/H,E0MbSpL)">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number" id="k34:6xlfaOTs#H4Egow)">
                                  <block type="get_value" id="0*I.[p@!RU-;D!Rh/aLr">
                                    <field name="OID">mqtt.0.lift.Sensoren.Feuchte</field>
                                  <shadow type="math_number" id="][=AINKNg[LRBk1_?MKa">
                                    <field name="NUM">8.313659</field>
              <block type="math_trig" id="+V-kj?2x6$`RZ)f%vW?b" x="-237" y="138">
                <value name="NUM">
                  <block type="math_arithmetic" id="5`SS%x)p_[/{f$77@egm">
                      <shadow type="math_number" id="_/b$!?#yiwjHynAtuT^W">
                      <block type="get_value" id="R_M}a#2AWv/T-p}8]VB4">
                      <block type="get_value" id="u7PANch2jjl=cS/l9Sdp">
              <block type="math_trig" id="he{#.mO.ew_Jj|@NrNUQ" x="-237" y="188">
                <value name="NUM">
                  <block type="math_arithmetic" id="|rt6:r=iER5-yn==dYAN">
                      <block type="get_value" id="I_YM~GtkSk.ZcItv:lcK">
                        <field name="NUM">1.676331</field>
              <block type="math_arithmetic" id="JX4]@]aB9c(EwR{oon$3" x="-237" y="238">
                  <shadow type="math_number" id="#vkPUG*123UyF$x)O8?y">
                    <field name="NUM">0.00391838</field>
                  <shadow type="math_number" id="naGvWi=:s9Msgi2RKbp-">
                  <block type="math_arithmetic" id="yb0f##.w@mubL`v}d8*V">
                      <shadow type="math_number" id="?IE,Lb;Edgdb)uP;G]jW">
                      <block type="math_single" id="BzDMFQe,?5qcF7G0JMWi">
                        <value name="NUM">
                          <shadow type="math_number" id="5;Ccguw-S`/%7?(d]gO+">
                          <block type="get_value" id="-Ok]}n`!4ZLTdA7OkvmN">
                      <shadow type="math_number" id="p4=SM5($[5bmYk|{Q@`j">
                      <block type="math_arithmetic" id="tg`{E}hi.E*69HEZQV=s">
                          <shadow type="math_number" id="14fYOvfMrfVO:38j^HWB">
                          <block type="math_single" id="4|UFEN`*Y!7~0Hn^PnV8">
                            <value name="NUM">
                              <block type="get_value" id=",]75lXE2fU2Z^$ajp%2O">
                          <shadow type="math_number" id="*TL0AUxc%{f4`@ma9Xd{">
                          <block type="math_single" id="}QdhKQ++%5x:zmZr`/Og">
                            <value name="NUM">
                              <block type="get_value" id="l0ER*|O4)jsuX#12kC?~">
              <block type="math_arithmetic" id="|!0iKQdnBo|9J-3PG{-~" x="-238" y="313">
                  <shadow type="math_number" id="d$[:Jl#qUw05@:Rg@0*^">
                  <block type="math_trig" id="pRz(RdH#(~gNpZ%QNWxB">
                    <value name="NUM">
                      <block type="math_arithmetic" id="30Gu!y_WBDf#5k}tjL7l">
                            <field name="NUM">0.23101</field>
                          <shadow type="math_number" id="F`tT#{Vi7*)+f4Vj7L?/">
                          <block type="get_value" id="GLH{ph7zme7Ak4!.BT`_">
                  <shadow type="math_number" id="|+LJh(sF,bPu-=J]XiBi">
                    <field name="NUM">4</field>
            • Felix Merk
              Felix Merk @paul53 last edited by
              Hallo Paul, es geht ums Bogenmaß
              Liebe Grüße
              • amg_666
                irgendwas hoch 2/3 ist dasselbe wie Wurzel aus (irgendwas hoch 3) und hoch 3 scheint in blockly nicht zu gehen, ich hab nirgendwo "hoch x" gefunden, insofern sieht deine Lösung nicht schön aus, scheint aber so "alternativlos" zu sein 🙂
                • Felix Merk
                  @amg_666
                  ...habe ich befürchtet 🙂
                  Könntest du mal überprüfen ob die einzelnen Terme so noch korrekt sind?
                  Wegen Operatorrangfolge usw.?
                  Ich seh den Wald vor Bäumen nicht mehr 🙂
                  Liebe Grüße
                    @Felix-Merk sagte.
                    Die Blockly-Funktionen verwenden bzw. liefern Grad, müssen also umgerechnet werden (* Math.PI / 180).
                    @Felix-Merk sagte in Hilfe bei Blockly Berechnung (Formel):
                    Wert hoch 1,5?
                    Weshalb versuchst Du Blockly zu "vergewaltigen", wenn es in Javascript ganz einfach ist?
                    return t * Math.atan(0.151977 * Math.sqrt(rh + 8.313659)) + Math.atan(t + rh) - Math.atan(rh - 1.676331) + 0.00391838 * Math.pow(rh, 1.5) * Math.atan(0.023101 * rh) - 4.686035;
                     <variables>
                       <variable id="~aFm5k{$2?wI$XW=YnTP">t</variable>
                       <variable id="^n0#nhw9rfhv^H]ms-gl">rh</variable>
                       <variable id=";6~*#rXzT^;lw1zInB=Y">Tw</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="$O*c54lA_?exlLWNe?aR" x="-138" y="12">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="t" varid="~aFm5k{$2?wI$XW=YnTP"></arg>
                         <arg name="rh" varid="^n0#nhw9rfhv^H]ms-gl"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">Feuchtkugeltemperatur</field>
                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHQgKiBNYXRoLmF0YW4oMC4xNTE5NzcgKiBNYXRoLnNxcnQocmggKyA4LjMxMzY1OSkpICsgTWF0aC5hdGFuKHQgKyByaCkgLSBNYXRoLmF0YW4ocmggLSAxLjY3NjMzMSkgKyAwLjAwMzkxODM4ICogTWF0aC5wb3cocmgsIDEuNSkgKiBNYXRoLmF0YW4oMC4wMjMxMDEgKiByaCkgLSA0LjY4NjAzNTs=</field>
                     <block type="variables_set" id="@IDbA3X9DV/*,!z6KiJX" x="-313" y="67">
                       <field name="VAR" id=";6~*#rXzT^;lw1zInB=Y">Tw</field>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="3#.?]O1qD*hI_2Ua;)*V" inline="false">
                           <mutation name="Feuchtkugeltemperatur">
                             <arg name="t"></arg>
                             <arg name="rh"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="get_value" id="]jaM-ghvd;yd3By4AD?}">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="get_value" id="E)mYGrtq4F$*H.1ylE)^">
                         <block type="debug" id="a[rx?_XPBCkl_cmFBrsU">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="0q7.k0x.q!T9G/Cwft:V">
                             <block type="math_rndfixed" id="4O2lFcRDfzM=wma1L9CG">
                               <field name="n">1</field>
                               <value name="x">
                                 <shadow type="math_number" id="aL81:vw~8|*`EtpvY1Td">
                                   <field name="NUM">3.1234</field>
                                 <block type="variables_get" id="}Rd-qh}*Y*,Ry5Grz+Mq">
                    • Felix Merk
                      vielen Dank für deine Hilfe!
                      Ich bin absoluter Einsteiger auf dem Gebiet - mit JS kenn ich mich gar nicht aus!
                      Ziel wäre es die ermittelten Werte in ein erstellten Datenpunkt zu schreiben - kannst du mir da helfen?
                      Felix
                        @Felix-Merk sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="WYu.?[F0%#ZB5B.vSWn8" x="-312" y="12">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="$v5+W({B;8:Z=T|*TFsu">
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="9AG`pOEu/3N[Z)}zAh{m">
                             <block type="variables_set" id="@IDbA3X9DV/*,!z6KiJX">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                   <value name="ARG1">
                                 <block type="update" id="JkGBb[FL.NogHmAA$6)d">
                                       <value name="x">
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="$O*c54lA_?exlLWNe?aR" x="-112" y="88">
                           </mutation>
                        Felix Merk 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Felix Merk
                          VIELEN HERZLICHEN DANK! Ich werde das heute Abend gleich testen
                          • Felix Merk
                            kannst du mir das bitte noch als Blockly exportieren?
                            Ich finde das Objekt "Falls Objekt" mit zwei "Objekt IDs" nicht.... 😞
                              Linedancer last edited by
                              Einfach auf das Zahnrad im Falls Baustein klicken.
                              2046
