    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
      @ArnoD erst seit dem ich Alias benutzen abgewählt habe werden die states mit den 100er Nummern angelegt...Ob alle Were dahinter plausibel sind weiss ich nicht total kwh zeigt der bei mir 0 an obwohl ich 1 kwh auf der uhr hab...
      Spannung und so sieht aber gut aus..
      Mehr kann ich ohne Auto nicht testen.
      • smartboart
        Die Holding Register Werte sind plausibel..
        Die Inputregister sind laut PDF 32bit, warum sie teilweise z.B Spannung mit 16 Bit einstellung funktioniern verstehe ich auch nicht...
          ArnoD @smartboart last edited by
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Das war der fehlende Hinweis habe ich im Post von michael74 übersehen. 🙂
          Bei mir war auch noch DHCP eingestellt, sodass die Wallbox beim zweiten Versuch eine neue IP-Adresse hatte, habe ich jetzt auch auf eine feste IP geändert und es funktioniert.
          Danke an alle.
          Werde jetzt mal testen was alles möglich ist.
            Alle Input Register sind 16 Bit und es können mehrer Register zu 32 Bit zusammengefast werden um 32 bit Daten zu übertragen.
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @ArnoD ah ok..hatte das Dokument nicht komplett gelesen...dann sieht es ja soweit gut aus...
                könnt ihr auf die Weboberfläche der Wallbox mit dem Standard Passwort zugreifen ??
                Bei mir geht das nicht 😞
                • smartboart
                  @ArnoD ja... Das pw ist wallbe7213
                    wallbe7213
                    Suber Danke 👍 😀
                      Ok ich habe mich jetzt etwas mit dem Thema Modbus Wallbox beschäftigt und konnte einiges auslesen.
                      Leider besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ladeleistung zu regeln.
                      Was jetzt aber funktioniert, ist das Pausieren beim Laden, was mir zumindest die Möglichkeit gibt, etwas zu steuern.
                      Ich verwende folgende Einstellung:
                      Die Auswahl "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" wird nur benötigt wenn man 1Bit Coils verwenden will.
                      Ich habe jetzt folgende Register getestet wo ich sinnvolle Werte bekomme:
                      die Register 200 bis 208 können angepasst werden und ich habe hier noch nicht alle ausprobiert.
                      Register 528 erhalte ich zwar einen Wert, den ich aber nicht wirklich zuordnen kann, was dieser bedeuten soll.
                      Hier noch meine .csv Datei mit den einzelnen Register, wenn jemand das auch versuchen will:
                      Modbus_Wallbox_Input.csv
                      Bitte die Überschriften mit den Werten in Excel kopieren (roter Ramen) und im Modbusadapter bei den Entsprechenden Register einfügen, dann sollte es funktionieren.
                      Großes Dankeschön an @michael74 für diesen hinweis.
                      • smartboart
                        @ArnoD Also wenn ich deine diskreten Eingänge konfiguriere bleibt mein Modbusadapter gelb..
                        Hatte hatte auch mal role von value auf date geändet...
                        A frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          michael74 last edited by
                          Ladeleistung an der Wallbox, versuch mal hiermit dein Glück
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hast du in den Einstellungen das Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                              ArnoD @michael74 last edited by
                              @michael74
                              Werde ich gleich mal versuchen 🙂
                                @michael74
                                Habe gerade gesehen das ich es mit diesem Register bereits probiert habe.
                                Ich kann hier den Wert ändern, dieser wird aber gleich wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetz.
                                • smartboart
                                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ok das hat geholfen..
                                  Kannst du mal ein screenshot von deinen walbe einstellungen status inputs und outputs posten?
                                    Mach ich sobald ich diese getestet habe und weiss welche funktionieren und sinnvoll sind.
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @smartboart last edited by
                                      DAs habe ich auch. Wenn ich bei diskreten Eingängen oder diskreten Ausgängen ein Register anlege, bleibt der Adapter gelb. Eingangsregister musste ich nur die 155 rauslöschen, dann geht es.
                                      Wenn ich das Register 52 Eingestellter Ladestrom in den Objekten ändere, kommt die Änderung auch an der Wallbox an und umgekehrt ebenso.
                                      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • smartboart
                                        smartboart @frana120500 last edited by
                                        @frana120500 Häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" mal gesetzt ??
                                        das hat bei mir geholfen.
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smartboart
                                          Ok super..Kann das nicht sinnvoll testen ohne Auto...
                                          Dachte du haettest hier schon was eingestellt, weill meine Einstellungen nicht zu den Objektbeschreibungen im modbusadapter zu den diskreten inputs und outputs passen.
                                            Da wir heute herrlichen Sonnenschein haben, konnte jetzt noch mal ein paar Dinge ausprobieren.
                                            Erste positive Erkenntnis es ist möglich, die Ladeleistung der Wallbox von E3DC über die Modbus Schnittstelle zu steuern. 🙂
                                            Es geht natürlich nur, wenn die Wallbox nicht beim E3DC Speicher angemeldet ist und von diesem bereits gesteuert wird. Das war der Grund, warum die Werte im Register 528 bei mir gleich wieder überschrieben wurden.
                                            Ich verwende diese Register der Modbus Schnittstelle, die ich als sinnvoll erachte und getestet habe:
                                            Register 100 enthält den Lademodus A-F nach IEC61851-1 ASCII (8 Bit) codiert und muss für die Anzeige in VIS durch ein Script in den entsprechenden Text umgewandelt werden.
                                            Hier mal ein Screenshot aus Wikipedia:
                                            Von den Eingängen werden nur die Register 201 und 202 benötigt. Diese beiden Eingänge werden vom Schlüsselschalter an der Wallbox verwendet. Welche Funktion damit ausgelöst wird, kann wiederum über Modbus Register 520 und 522 eingestellt werden. E3DC wechsel z.B. die Funktion von Laden ein/aus nach Sonnenmodus ein/aus.
                                            Beim Register 528 und 300 muss ein factor von 0.1 eingestellt werden, um eine Anzeige in A zu bekommen.
                                            Über Register 528 kann man die Ladeleistung einstellen und über Register 300 prüfen, welche Ladeleistung über das PWM Signal an das E-Auto übermittelt wird.
                                            Es können hier auch Komma Werte, also z. B. 8.5 A eingetragen werden, was aber vom Fahrzeug ignoriert wird. Bedeutet bei 8.5 A wird mit 8 A geladen und bei 8.6 A mit 9 A. Kann aber bei anderen E-Autos schon wieder anders sein. Beim I3 wird auch erst bei min. 6A geladen.
                                            Jetzt muss ich nur noch die Wallbox Steuerung von E3DC verstehen, um zu entscheiden, ob das ausreicht oder ich mir die Arbeit mache und dafür ein Script schreibe. 🤔
                                            Hier noch mal meine korrigierte CSV Datei:
                                            3384
                                            1409921
