      Masimu0528 @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 ich habe den Schalter drin. Ich kann ihn auch über den state schalten. Allerdings nur als Schalter nicht als Taster. Brauche nur einen tast Impuls. Danke für die Antwort
      • Zefau
        Zefau @Masimu0528 last edited by
        @Masimu0528 einfach in ioBroker mittels blockly zurück setzen
          watcherkb @wolkenschaufler last edited by
          @wolkenschaufler hast du das hier auch eingestellt?
            marcbroe last edited by
            Hinweis in der Beta 2.1.0-beta.22. "Das Zahnrad" ist wieder sichtbar 🙂 Allerdings ist es nun so, dass wenn man auf dem "Zahnrad" also etwas Konfigurieren möchte das die Einführung durchläuft. Jedesmal wenn man auf das "Zahnrad" klickt auch wenn man es bis zum ende durchspielt. Dann beim schluss ist ein scrollen in der Konfiguration nicht mehr möglich. Also schließen und dann die Einführung abbrechen und dann kann man wie gewohnt alles einstellen, scrollen ist dann auch möglich. In verschiedenen Browsern usw. getestet überall das gleiche verhalten.
              marcbroe @Domi1988 last edited by
              @Domi1988 Ich nutze auch Fully auf einen FireTab HD10 ohne Probleme mit Jarvis, wirklich sehr flüssig und habe so keine Probleme.
                Domi1988 @marcbroe last edited by
                @marcbroe Hi... Ich denke aber dein Tablet basiert auf einem neuen Android. Bei mir ist das Android 4.4.2... Schon was älter... Würde das Tablet halt gern noch als Wetter Station nutzen, ist dann webview 30 was genutzt wird...
                Vis Demo View geht... Jarvis leider nur weißes Bild... Ich denke Mal dass die Demo View von Vis mehr recourcrn frisst...
                Muss an irgendetwas anderem liegen, dass ich nur ein weißes Bild bekomme...
                  Masimu0528 @Zefau last edited by
                  @Zefau danke sehr. Hast du zufällig auch eine Idee für den HMIP-MOD-HO für mich. Das wird ja auch über den state gesteuert. Es gibt 4 states und aktuell mache ich das über ein drop-down. Das ist aber unschön.
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    @Masimu0528 screenshote mal bitte den Objekt Baum des Geräts
                    • Zefau
                      @Masimu0528 was brauchst du konkret? Taster musst du über ioBroker lösen
                        @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
                        Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
                        Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
                          james4711 @Zefau last edited by
                          @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
                          • Zefau
                            @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
                            Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DNC74
                              DNC74 last edited by
                              @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
                              2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
                              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @james4711 last edited by
                                @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
                                Welcher Hersteller ?
                                level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                                  smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                                  @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
                                  "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
                                  PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. 😞
                                  Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
                                  • DNC74
                                    DNC74 @DNC74 last edited by DNC74
                                    @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
                                    Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
                                    2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      moskito_91 last edited by
                                      gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
                                      Gruß Marcus
                                      • Zefau
                                        Zefau @DNC74 last edited by
                                        @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                                        DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                                          Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                                          Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                                          • DNC74
                                            DNC74 @Zefau last edited by
                                            @Zefau gerne 🙂 dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                                            316
                                            6126
                                            4115307
