    • Zefau
      Zefau @Masimu0528 last edited by
      @Masimu0528 screenshote mal bitte den Objekt Baum des Geräts
      • Zefau
        @Masimu0528 was brauchst du konkret? Taster musst du über ioBroker lösen
          Masimu0528 @Zefau last edited by
          @Zefau ich möchte das Tor gerne z. B wie einen Rollladen steuern. Hoch runter und stop per blindlevelaction oder in der Art und Ventilation per Button. Screenshot_20201227_152400.jpg
          Leider wird der Adapter nur mit unreached importiert. Den Rest habe ich so angelegt aber zum bedienen mit drop down ist das nicht toll.
          Was meinst du mit Taster muss ich in ioBroker auslösen. Sorry. Bin da noch nicht so fit.
            james4711 @Zefau last edited by
            @Zefau Hallo! Bin wie geschrieben durch die Videos durch ... leider hab ich noch immer keinen Plan, wie ich mit dem Rolladen-Typ meine Konstellation ans Laufen bringe! Kannst du mir hier bitte einen Tip geben? Danke!!
            • Zefau
              @Masimu0528 Der Importer unterstützt HMIP-MOD-HO aktuell nicht, aber das kann ich schnell hinzufügen. Aber du hast es ja schon sehr gut manuell angelegt.
              Die Komponente BlindLevelAction schickt min und max zum Datenpunkt (normalerweise 0 und 100, aber kannst du überschreiben). Welcher Datenpunkt steuern hoch / runter? Den müsstest du nutzen und dort BllindLevelAction zuweisen und min/max definieren.
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DNC74
                DNC74 last edited by
                @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
                2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
                DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @james4711 last edited by
                  @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                  Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
                  Welcher Hersteller ?
                  level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
                    smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
                    @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
                    "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
                    PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. 😞
                    Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
                    • DNC74
                      DNC74 @DNC74 last edited by DNC74
                      @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
                      Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
                      2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        moskito_91 last edited by
                        gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
                        Gruß Marcus
                        • Zefau
                          Zefau @DNC74 last edited by
                          @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                          DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                            Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                            Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                            • DNC74
                              DNC74 @Zefau last edited by
                              @Zefau gerne 🙂 dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                                Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                                Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                                Filterungsproblem:
                                Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                                Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                                • DNC74
                                  @Zefau bestätige, beides passt wieder.
                                  Ich habe jedoch entdeckt, diesmal nicht im Layout, sondern Geräte-Popup:
                                  Dort wird bei einem konfigurierten "Action Element" auch der aktuelle Wert angezeigt. Soweit ich sehe, kann man das jedoch nicht (analog zum Layout) konfigurieren.
                                  Von daher würde ich den Vorschlag von @MCU
                                  @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  unterstützen.
                                  Ich nutze die Geräte-Popups recht häufig, da ich dort Detail-Einstellungen "verstecke", um die Oberfläche weitestgehend clean zu halten.
                                  2020-12-27 18_43_12-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  2020-12-27 18_45_45-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  • Segway
                                    Segway @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Wollte mir jetzt meine Homematic Temp/ Humidity anzeigen lassen aber da steht überall nur unreach drin ? Habe ich da noch irgendwas vergessen ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Segway last edited by
                                      @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Was für ein Gerät ist das?
                                      • Segway
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
                                        • Zefau
                                          Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
                                          • Segway
                                            Segway @Zefau last edited by Segway
                                            Das wäre super. Aktuell wären das:
                                            temperature
                                            humidity
                                            lowbat
                                            lowbat_alarm
                                            rssi_peer
                                            unreach
                                            316
                                            6126
                                            4115471
