    4. Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.3.x GitHub/latest
    • Z
      Zyan last edited by
      Funktionieren die neuen Nanoleaf shapes (neue Dreiecke klein gross, hexagons) auch mit diesem Adapter? Hat das mal wer ausprobiert?
      Mfg
        daniel_2k @Zyan last edited by
        @Zyan
        Die Shapes werden noch nicht offiziell supported. Funktionieren müssten sie aber, da Fallback Device Canvas ist, wenn das Modell nicht erkannt wird. D.h. die Shapes werden als Canvas erkannt und haben die gleichen Funktionen.
        Ich werde die Shapes bei Gelegenheit mal sl ergänzen, dann tauchen die auch korrekt als Shapes auf. Den Model-Code kenne ich inzwischen, wobei es da eine Zeit lang einen Bug in der Firmware gab, dass die sich falsch gemeldet haben. Sollte aber gefixt sein.
        Was neue Funktionen bzw. Unterschiede zu den Canvas angeht (außer die Form) , weiß ich nichts, da ich keine Shapes habe.
        Vlt. kann da jemand was sagen, der welche hat.
        Grüße Daniel
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Zyan @daniel_2k last edited by
          @daniel_2k
          Danke für die schnelle Antwort.
          Das hört sich ja super an evtl. zu Weihnachten werde ich welche haben dann kann ich mal testen und berichten.
          Mfg Chris
          • Z
            @daniel_2k
            Hi also ich habe nun ein Paar Nanoleaf Shapes . Habe es mit einem Hexagon und einem mini Dreieck getestet es funktioniert wie mit den Canvas allerdings nach einer gewissen Zeit verlieren sie ihre Verbindung sind dann kurze Zeit nicht ansprechbar und kommen dann wieder zurück.
            habe auch ein paar Errors in meinen Logs:
            host.openhabian 2020-12-24 23:45:38.813 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.234 info (1661) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.228 warn (1661) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.228 info (1661) Connected to '192.168.2.83:16021'
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.186 info (1661) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.180 info (1661) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:45:30.164 info (1661) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.openhabian 2020-12-24 23:45:29.486 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 1661
            host.openhabian 2020-12-24 23:44:59.475 info Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 because enabled
            host.openhabian 2020-12-24 23:44:59.475 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:59.004 info (1644) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.touch
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:59.003 info (1644) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.info
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.956 info (1644) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.956 info (1644) terminating
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.928 info (1644) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:647:63
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.927 error (1644) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.926 error (1644) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.854 warn (1644) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:44:58.852 info (1644) Reconnected to '192.168.2.83:16021'
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:43:58.734 warn (1644) Connection to '192.168.2.83:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.668 info (1644) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.659 warn (1644) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.657 info (1644) Connected to '192.168.2.83:16021'
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.517 info (1644) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.512 info (1644) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:43.498 info (1644) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.openhabian 2020-12-24 23:42:42.909 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 1644
            host.openhabian 2020-12-24 23:42:12.898 info Restart adapter system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 because enabled
            host.openhabian 2020-12-24 23:42:12.897 info instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.385 info (1629) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.touch
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.384 info (1629) Delete channel nanoleaf-lightpanels.0.Canvas.info
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.378 info (1629) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.377 info (1629) terminating
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.289 info (1629) Shutting down Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0'...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93872
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels/main.js:647:63
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.288 error (1629) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.284 error (1629) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.207 warn (1629) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:42:12.206 info (1629) Reconnected to '192.168.2.83:16021'
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:41:12.186 warn (1629) Connection to '192.168.2.83:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.139 info (1629) New nanoleaf device 'Canvas' (NL42) detected!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.124 warn (1629) nanoleaf device 'NL42' unknown! Using Canvas device as fallback. Please report this to the developer!
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.123 info (1629) Connected to '192.168.2.83:16021'
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.065 info (1629) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.060 info (1629) Nanoleaf adapter 'nanoleaf-lightpanels.0' started.
            nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-24 23:39:57.041 info (1629) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nanoleaf-lightpanels, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              daniel_2k @Zyan last edited by daniel_2k
              @Zyan
              Ja, das habe ich erwartet, da das Geräte-Modell nicht erkannt wird, wird die Antwort für das KeepAlive der Shapes nicht berücksichtigt. Du kannst, bis ich die Anpassung gemacht habe in den Adaptereinstellungen das SSE ausschalten, dann bleibt die Verbindung erst mal, ein paar Features funktionieren dann allerdings nicht.
              Ich denke Sonntag kann ich eine neue Version bereitstellen.
                @Zyan
                Könntest du mir mal ein GetInfo-Abzug der Shapes schicken? Würde mit helfen zu sehen, ob in der API etwas anders ist als bei LightPanels oder Canvas. Die offizielle nanoleaf-Doku ist leider noch nicht durch die Shapes erweitert worden.
                Mal ein GET auf
                http://<IP-der-Shapes>:16021/api/v1/<auth_token>/
                machen (mit cURL, Postman oder einfach im Browser eingeben).
                • Z
                  @daniel_2k said in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.0.x GitHub/latest:
                  {"name":"Shapes 34C2","serialNo":"xxxxxxxxx","manufacturer":"Nanoleaf","firmwareVersion":"5.0.1","hardwareVersion":"1.2-0","model":"NL42","cloudHash":{},"discovery":{},"effects":{"effectsList":["Beatdrop","Blaze","Cocoa Beach","Cotton Candy","Date Night","Hip Hop","Hot Sauce","Jungle","Lightscape","Morning Sky","Northern Lights","Pop Rocks","Prism","Starlight","Sundown","Waterfall"],"select":"Jungle"},"firmwareUpgrade":{},"panelLayout":{"globalOrientation":{"value":239,"max":360,"min":0},"layout":{"numPanels":3,"sideLength":0,"positionData":[{"panelId":42956,"x":106,"y":38,"o":0,"shapeType":7},{"panelId":9127,"x":173,"y":0,"o":0,"shapeType":9},{"panelId":0,"x":47,"y":72,"o":60,"shapeType":12}]}},"schedules":{},"state":{"brightness":{"value":100,"max":100,"min":0},"colorMode":"effect","ct":{"value":5000,"max":6500,"min":1200},"hue":{"value":0,"max":360,"min":0},"on":{"value":true},"sat":{"value":0,"max":100,"min":0}}}
                  • Z
                    @daniel_2k
                    Was mir auch gerade noch aufgefallen ist, sobald der Shapes Controller "Abstürzt" scheint er den Canvas Controller auch zu Crashen. Habe jetzt die Shape Instanz wieder gelöscht und den Canvas Controller neu gestartet und jetzt scheint er wieder Stabil zu laufen.
                    nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-25 20:19:52.477 warn (1962) Connection to '192.168.2.139:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-25 20:19:40.464 warn (2004) Connection to '192.168.2.83:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                    der lightpanels.0 ist hier der Canvas Controller.
                    Das SSE ist zwingend notwendig um Touch zu nutzen oder?
                    Ich nutze den Adapter eigentlich nur für die Touch Funktion und schalte Helligkeit und Scenen über Node Red mit den Aurora Nodes.
                    Mfg
                      @Zyan
                      Habe soeben Version 1.1.0 bereitgestellt.
                      Die Shapes sollten jetzt als Shapes mit neuem Icon erkannt werden. Auch das SSE (bzw. das Keep Alive) sollte funktionieren.
                      Das der Canvas-Adapter mit runterfällt ist sehr merkwürdig, da die eigentlich nix miteinander zu tun haben.
                      Hier stürzt ja in dem Sinne nix ab. Problem ist, dass die Verbindung zum Controller nicht mehr "erkannt" wird.
                      Die nanoleaf-Geräte senden alle 60 Sekunden ein SSDP Notify-Paket, was der Adapter auffängt. Genauer gesagt matcht der Adapter alle SSDP Notify-Pakete die der Host empfängt (das sind teilweise dutzende von anderen Geräten). Dann wird der Notification Type sowie die USN geprüft, um zu erkennen, ob es sich um das korrekte Gerät handelt.
                      Die Shapes verlieren die Verbindung, weil der Adapter den NT von den Shapes noch nicht kannte. Das sollte jetzt sauber funktionieren.
                      Die Canvas haben ihren eigenen.
                      Teste es jetzt mal, ob beide Adapter "verbunden" bleiben.
                      Und ja, SSE wird für die Touch-Events benötigt.
                      • Z
                        @daniel_2k
                        Danke für das schnelle Update, ich weiß nicht ob ich beim installieren etwas falsch gemacht habe allerdings sind jetzt beide Ordner der Nanoleafs komplett leer.
                        Die Fehlermeldungen sind weg.
                        Mfg
                          @Zyan sagte in Test Adapter nanoleaf-lightpanels v1.1.x GitHub/latest:
                          Nein, beim Installieren kannst du da kein Fehler machen. Da passt noch irgendwas nicht.
                          Kannst du mal den 1er Adapter auf Debug stellen und den Anfang hier posten? Da steht wie er das Gerät erkennt, und was er an devices und channels anlegt/löscht. Irgendwie löscht er zu viel.
                          • Z
                            @daniel_2k
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:12:10.971 debug (1733) Connect timer started with 60000 ms
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:12:10.971 debug (1733) Connection to '192.168.2.83:16021' failed with TypeError: Cannot read property 'model' of undefined.
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:12:10.969 info (1733) Connected to '192.168.2.83:16021'
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:12:10.966 debug (1733) Connect timer stopped!
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.953 debug (1733) Connect timer started with 60000 ms
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.952 error (1733) Connection to '192.168.2.83:16021' failed with TypeError: Cannot read property 'model' of undefined. Please check hostname/IP, device and connection!Retry in 60s intervals...
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.951 info (1733) Connected to '192.168.2.83:16021'
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.940 debug (1733) Connect timer stopped!
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.883 info (1733) Connecting to '192.168.2.83:16021'...
                            nanoleaf-lightpanels.1 2020-12-27 17:11:10.882 debug (1733) SSDP 'DeviceFound' event initialized!
                              @Zyan
                              Ohje, da gibt's nen JavaScript fehler. Offenbar gibt es die "Model"-Info nicht in der Antwort deines Controllers. Kann aber nicht sein, die Info-Antwort hast du ja oben gepostet. Das ist höchstmerkwürdig. Scheinbar schickt der Controller da Mist.
                              Installiere mal diese Entwicklerversion und schicke mir das Debug-Log. Da wird die Antwort des Controllers ins Log geschrieben. Bin mal gespannt, was da drin steht:
                              https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/dev_1.1.0
                                @Zyan
                                Hab den Fehler gefunden.
                                Mein Fehler. Versuch mal 1.1.1. Sollte dann gehen.
                                • Z
                                  @daniel_2k
                                  Jetzt klappts, vielen Dank !!
                                  Falls mir noch irgendwas auffällt melde ich mich nochmal
                                  • Z
                                    Zyan @daniel_2k last edited by Zyan
                                    @daniel_2k
                                    Lief ca. 2 Std ohne Probleme jetzt hab ich auch das Problem bei beiden das sie alle 60 sec reconecten . Ich denke dagegen kann man nichts machen oder?
                                    edit:
                                    Wenn die Controller aufhören diese Message zu senden sind sie aber noch zum Adapter verbunden oder? Könnte man nicht die abfrage auf 5 min hochsetzen oder die Abfrage im Adapter einstellbar machen bei den Leuten wo es Probleme mit den Controllern gibt das diese nicht jede Minute bis zum Reconnect nicht mehr benutzbar sind.
                                    Habe bei mir jetzt die Reconnect zeit auf eine Sekunde gesetzt so das der Controller nur möglichst kurz keinen Touch mehr annimmt.
                                      @Zyan
                                      Möglicherweise ist das Problem dasselbe, was wir hier schon mal hatten, dass die Controller irgendwann einfach aufhören das SSDP Notify zu senden.
                                      Wenn du die ioBroker-Adapter neu startest, bleibt das Problem bestehen? Falls ja, dann ist das genauso.
                                      Lässt sich nur beheben, wenn die nanoleaf-Controller neu gestartet werden. Könntest du das mal austesten? Wäre ganz gut zu wissen, ob es das gleiche Problem von den Controllern ist. Ich gehe stark davon aus.
                                      Leider ist das ein Phänomen, was ich bei mir noch nie hatte und scheinbar selten auftritt.
                                      Das Problem ist, dass ich diesen Mechanismus brauche, um zu erkennen, ob die nanoleaf-Geräte noch da sind, weil sonst die SSE-Verbindung stehen bleibt und nach Wiederverfügbarkeit nicht neu hergestellt wird.
                                      Sobald der Adapter erkennt, dass die Messages nicht mehr kommen, wird der Connect-State auf false gesetzt. Damit nimmt der Adapter keine Befehle mehr an. Die SSE-Verbindung ist dann auch weg.
                                      Ja das mit dem Timern ändern geht zwar, ist aber keine schöne Lösung. Vermutlich werd ich da doch noch ein aktives Polling einbauen müssen, was ich eigentlich nicht wollte.
                                      • Z
                                        @daniel_2k
                                        Ja das ist genauso es verschwindet wenn ich den Nanoleaf Controller mittels Strom Unterbrechung Restarte, und dann ist das ziemlich random gestern ist es bei den Canvas direkt nach 30 Minuten passiert dann liefen sie über 5 Stunden ohne Probleme. Wenn das sehr selten ist habe ich echt Pech 😄 . Ich habe 2 Canvas Controller wo es bei beiden Auftritt , und bei den Shapes eben auch.
                                        Werde das mal weiter beobachten, hatte seit ich den Adapter nutze auch schon 2 verschiedene Router und es trat bei beiden auf.
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:05:47.225 info (1830) Reconnected to '192.168.2.84:16021'
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:05:37.211 warn (1830) Connection to '192.168.2.84:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:04:22.159 info (1830) Reconnected to '192.168.2.84:16021'
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:04:12.143 warn (1830) Connection to '192.168.2.84:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:02:57.134 info (1830) Reconnected to '192.168.2.84:16021'
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:02:47.118 warn (1830) Connection to '192.168.2.84:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:01:32.106 info (1830) Reconnected to '192.168.2.84:16021'
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:01:22.079 warn (1830) Connection to '192.168.2.84:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect...
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 09:00:07.071 info (1830) Reconnected to '192.168.2.84:16021'
                                        nanoleaf-lightpanels.0 2020-12-28 08:59:57.050 warn (1830) Connection to '192.168.2.84:16021' lost, Error: No ssdp:alive detected. Try to reconnect..
                                        Der Komplette Log ist dann damit voll.
                                        • Z
                                          @daniel_2k
                                          Also habe es noch ein bisschen beobachtet und es ist vollkommen Willkürlich mal nach 10 Minuten mal nach 2 Stunden, und ab dann sind sie halt immer Verfügbar bis die Abfrage kommt dann ca. 10 Sekunden nicht verfügbar bis sie sich wieder verbunden haben.
                                          Ist das eine große Änderung für dich eine Möglichkeit zur Einstellung der Abfrage in den Adapter einzubauen?
                                          Ich kenne mich damit leider kaum aus.
                                            @Zyan
                                            Was recht einfach ist zu machen, den alten Mechanismus zum Statusupdate (ohne SSE) parallel zu SSE zu aktivieren anstatt die SSDP Pakte für das KeepAlive zu nutzen.
                                            Ich würde in den Adapteroptionen ein neues Häkchen einführen, um das KeepAlive auf Polling umzustellen ohne das SSE zu deaktivieren.
                                            Diejenigen, die dann nanoleaf-Geräte haben, die das Problem mit dem plötzlichen Stoppen der SSDP-Pakete haben, könnten das dann aktivieren.
                                            Das werde ich in einer neuen Version mal einbauen. Das muss ich dann aber selbst an meiner Hardware testen, die ich gerade nicht zur Verfügung habe. Vlt. bekomme ich es bis Ende der Woche hin.
                                            canvas light panels nanoleaf shapes
                                            15
                                            143
                                            13997
