    • Segway
      Segway @MichMein last edited by
      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Dann ist es bestimmt nur der fürs „Gartenwasser“ 😉
      Sieht man mal wieder wie unterschiedlich ds von den Kommunen gehandhabt wird. Meine Wasserversorger bestand auf eine geeichte Uhr inkl. Bild, was ich schicken musste 😞
      In diesem Sinne viel Spaß mit dem tollen Wasserzähler !
        Jezinka @jomjol last edited by
        @jomjol Grüße und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
        Ich muss sagen, dass seit mindestens 2 Wochen alles perfekt funktioniert und ich bin zufrieden. Im Moment gestalte ich das VLAN-Netzwerk zu Hause komplett neu, einschließlich der neuen SSIDs. Ich möchte fragen, ob es möglich ist, die SSID und möglicherweise das Passwort über die Weboberfläche zu ändern. Ich habe es nirgendwo im Dateiserver gefunden. Oder muss alles ausgeschaltet, die SD-Karte entfernt und über den Computer ausgetauscht werden? Danke für die Antwort.
        Jirka 🙂
        pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @Jezinka last edited by
          @Jezinka Du musst die SD-Karte ausbauen und im Root Verzeichnis die WLAN.INI Datei editieren. Die Datei ist aus Sicherheitsgründen über den eingebauten Fileserver NICHT auffindbar. LG Paul
            Jezinka @pfried last edited by
            @pfried Danke für die super schnelle Antwort 🙂
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              @jomjol In dem Text des Setup Bildes sind der eine oder andere Typo versteckt. Gerne passe ich Dir den Text an. Liebe Grüße Paul
                jomjol @MichMein last edited by
                @jomjol und jetzt noch ein kleiner Nachtisch dazu 😉
                Herzlichen Dank!
                  jomjol @Jezinka last edited by
                  @Jezinka Hallo Jirka,
                  wie Paul schon geschrieben hat - geht nur direkt über Ausbau der SSD. Das werde ich auch nicht ändern, da ich nirgends mein WLan-Passwort im Klartext über das Netz zugänglich haben will.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried Hallo Paul,
                    da wäre ich dir dankbar dafür - ist nicht so meine Stärke :-).
                    Du kannst entweder einen Commit in Github machen (bitte in Rolling) oder mir die Seiten einfach schicken, dann lade ich sie bei nächster Gelegenheit hoch.
                    Vielen Dank im Voraus,
                    jomjol
                    • pfried
                      pfried @jomjol last edited by
                      @jomjol Hast du irgendwo das Original, dann editier ich mal ein bißchen in meiner Corona-LockDown-Freizeit....
                        @pfried Ist direkt in html - ich schicke dir die Dateien als Anhang im ZIP-File.
                        Setup_pages_html.zip
                          Hc-Yami @Segway last edited by
                          @Segway ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Der Zähler ist nur ein "Zwischenzähler" für meinen Verbrauch in der Eigentümergemeinschaft. Bedeutet nicht mehr geeicht, dass dieser defintiv falsch laufen muss? Falls ja würde ich diesen tatsächlich tauschen.
                          @MichMein irgendwie mag er meinen Zähler nicht.
                          Liegt es ggf. daran, dass ich keine analogen Zähler mitgebe? Habe diesen Zustand nun schon mehrere Tage laufen und schaue ab und zu mal ob die Zahlen vernünftig erkannt werden. Leider ist dem nur sehr selten so.
                          Felder hatte ich größer gezogen:
                          MichMein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @Hc-Yami last edited by
                            @Hc-Yami Hi, das ist echt ärgerlich. Versuche es doch mal, das ROI in dem jetzt die 6 zu sehen ist, ein wenig nach rechts zu verschieben denn das sieht ziemlich knapp aus.
                            Wenn Du weißt welche der Zahlen nicht zuverlässig erkannt werden kann @jomjol Dir bestimmt sagen was Du machen musst damit er die Zahlen "trainieren" kann.
                              Hc-Yami @MichMein last edited by
                              @MichMein
                              noch hat er keine Lust auf die 6:
                              Ich beobachte das mal weiter. 🙂
                              • Segway
                                Segway @Hc-Yami last edited by
                                @Hc-Yami sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Naja, da bin ich keine Experte. Aber es wird ja nicht umsonst empfohlen etwas zu eichen und somit auszutauschen. Aber wahrscheinlich ist die Korrektheit der Mengenangabe für den Normalverbraucher zu vernachlässigen, da es sich hier mit Sicherheit um keine Abweichung von >1 m3 handeln wird.
                                  jomjol @Hc-Yami last edited by
                                  @Hc-Yami Der Kontrast bei den roten Ziffern ist echt knapp und so nicht trainiert. Am einfachsten nehme ich deine Ziffern mit in die nächste Trainingsrunde auf, dazu brauche ich deine Hilfe:
                                  Logfiles für die digitalen Ziffern einschalten und dann von jeder Ziffer jeweils 2-3 Exemplare raussuchen, vielleicht jeweils von anderen Position (falls verfügbar) und natürlich jeweils für die schwarzen und roten Ziffern getrennt. Die in ein ZIP-file packen und mir schicken - oder hier posten.
                                  Ich nehme die dann in das nächste Training mit auf und es sollte deutlich besser funktionieren.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • pfried
                                    @jomjol Hi, kannst Du mir bitte den Decimal Shift erklären, damit ich das im Text anpassen kann (was bedeutet ein positive/negative Zahl und von wo weg wird gezählt?
                                    • pfried
                                      pfried @pfried last edited by
                                      @jomjol Was mir aufgefallen ist: wenn man bei einem reinen Digitalzähler die Sektion [Analog] ausmarkiert:
                                      ;[Analog]
                                      ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                                      ;LogImageLocation = /log/analog
                                      ;LogfileRetentionInDays = 3
                                      ;ModelInputSize = 32 32
                                      ;analog1 444 225 92 92
                                      ;analog2 391 329 92 92
                                      ;analog3 294 369 92 92
                                      ;analog4 168 326 92 92
                                      nimmt er trotzdem die Positionen 1 - 4 und stellt diese als Rahmen dar, erst ein löschen der vier Zeilen (analog1-4) beendet den "Spuk"
                                      • pfried
                                        @jomjol Woher kommen die Stellen 8 und 9 in der Raw Value wenn man nur 7 Stellen eintrainiert hat?
                                        [Digits]
                                        Model = /config/dig0720s1.tflite
                                        ;LogImageLocation = /log/digit
                                        ModelInputSize = 20 32
                                        digital1 58 146 42 76
                                        digital2 148 146 42 76
                                        digital3 233 146 42 76
                                        digital4 323 145 42 76
                                        digital5 411 144 42 76
                                        digital6 499 142 42 76
                                        digital7 586 147 42 76
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Der Decimal Shift wird immer gezählt zwischen Digital und Analog (DecimalShift=0 --> Komma ist genau zwischen digitalen und analogen Werten). Wenn es keine analogen Zähler gibt, dann wird von der letzten Ziffer der digitalen Werte gezählt. Die bedeutung des Vorzeichens ist folgendes:
                                          DecimalShift = 2: 123.456 --> 12345.6
                                          DecimalShift = -1: 123.456 --> 12.3456
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                            @pfried Ja, das ist noch ein Bug in der Verarbeitung von auskommentierten Zeilen. Ist mir bekannt und muss ich noch korrigieren.
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2012355
