    • DNC74
      DNC74 last edited by
      @Zefau: 2.1.0-beta.22: Im StateList-Widget werden die Werte der primären Datenpunkte links- statt rechts-bündig dargestellt.
      2020-12-27 15_39_32-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      2020-12-27 15_43_58-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      Kann man das Alignment mittlerweile einstellen oder müsstest Du das fixen?
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @james4711 last edited by
        @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Wie kann ich das in einem Rollladengeräte so konfigurieren, dass das hinhaut?? Mit Level habe ich ja nur 1 DP. Wenn ich einen von meinen 3 Datenpunkten Level zuweise funktioniert das. Allerdings eben nur für eine Richtung
        Welcher Hersteller ?
        level als Datenpunkt ist korrekt. min/max ist im Standard auf 0/100. hoch triggered max (100) und runter triggered min (0).
          smarteshome2020 @Zefau last edited by smarteshome2020
          @Zefau Ich habe gerade von Beta 14 auf Beta 22 upgedatet. Dabei ist mit aufgefallen das die Statusanzeige bei Verwendung von mehreren Datenpunkten nicht mehr rechtsbündig ist. Evtl kannst du dir das mal anschauen.
          "erreichbar" stand zumind bei Beta14 noch rechts.
          PS. Auf dem Mobile schaut es noch schlimmer aus. Da überlappt der Status mit dem Namen des Devices. 😞
          Update 28.12.2020, Mit Beta 28 sind die meisten Formatierungsprobleme behoben. Am Handy schaut es immer noch nicht wie "früher
          • DNC74
            DNC74 @DNC74 last edited by DNC74
            @Zefau: neben dem Alignment meinem Post jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis habe ich mit 2.1.0-beta.22 noch folgenden Bug entdeckt:
            Möchte man das Widget DisplayImage bearbeiten, bekommt man eine weiße Seite nebst folgender Fehlermeldung in der Browser-Konsole:
            2020-12-27 16_28_38-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
              moskito_91 last edited by
              gibt es eine Möglichkeit einen Button wie einen Taster zu nutzen? Das heißt quasi monostabil nach dem setzen der 1 beim loslassen wieder auf 0 geht?
              Gruß Marcus
              • Zefau
                Zefau @DNC74 last edited by
                @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                danke dir! Sollte beides mit 2.1.0-beta.23` wieder passen.
                DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Masimu0528 @Zefau last edited by
                  @Zefau danke. Dann muss ich beta installieren oder?
                  Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                  Übrigens... Ein super Adapter und tolle Arbeit
                  • DNC74
                    DNC74 @Zefau last edited by
                    @Zefau gerne 🙂 dann warte ich mal, bis du die im Github veröffentlicht hast.
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @Zefau 2.1.0 beta.23 Bitte Show State auf grundsätzlich false setzen oder irgendwo in den Einstellungen als Option.
                      Zurzeit sind bei allen Elementen der Show State auf true:
                      Bei SwitchAction als TriggerElement und sekundäre Datenpunkte erscheint der Schalter an falscher Stelle( ist mit 2.1.0 beta.24behoben):
                      Filterungsproblem:
                      Hat man die Geräte Filterung genutzt und ändert dann einen Wert aus den gefilterten Geräten springt die Filterung wieder zurück. Es werden plötzlich alle Geräte angezeigt, obwohl in der Filterung noch ein Wert steht:
                      Video Jarvis Filterung verloren nach Wert-Änderung.flv
                      • DNC74
                        @Zefau bestätige, beides passt wieder.
                        Ich habe jedoch entdeckt, diesmal nicht im Layout, sondern Geräte-Popup:
                        Dort wird bei einem konfigurierten "Action Element" auch der aktuelle Wert angezeigt. Soweit ich sehe, kann man das jedoch nicht (analog zum Layout) konfigurieren.
                        Von daher würde ich den Vorschlag von @MCU
                        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        unterstützen.
                        Ich nutze die Geräte-Popups recht häufig, da ich dort Detail-Einstellungen "verstecke", um die Oberfläche weitestgehend clean zu halten.
                        2020-12-27 18_43_12-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        2020-12-27 18_45_45-JarVis und 7 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        • Segway
                          Segway @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          Wollte mir jetzt meine Homematic Temp/ Humidity anzeigen lassen aber da steht überall nur unreach drin ? Habe ich da noch irgendwas vergessen ?
                          • Zefau
                            Zefau @Segway last edited by
                            @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Was für ein Gerät ist das?
                            • Segway
                              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
                              • Zefau
                                Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
                                • Segway
                                  Segway @Zefau last edited by Segway
                                  Das wäre super. Aktuell wären das:
                                  temperature
                                  humidity
                                  lowbat
                                  lowbat_alarm
                                  rssi_peer
                                  unreach
                                  • Zefau
                                    @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
                                    • Segway
                                      @Zefau
                                      weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
                                      hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
                                      • Zefau
                                        @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
                                        Segway M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Segway
                                          @Zefau
                                          nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
                                          alle anderen sind in Kanal 0
                                            @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
                                            316
                                            6126
                                            4115485
