    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Spampunk @Pittini last edited by
      @Pittini
      Ich habe mal das Skript neu gestartet, aber das Log hat wohl nicht viel Aussagekraft:
      javascript.0	2020-12-26 12:48:45.813	info	(28063) script.js.common.Mihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-12-26 12:48:45.785	info	(28063) script.js.common.Mihome: Reaching init
      javascript.0	2020-12-26 12:48:45.784	info	(28063) script.js.common.Mihome: Starting AllMyMi V.0.1.8
      javascript.0	2020-12-26 12:48:45.741	info	(28063) Start javascript script.js.common.Mihome
      javascript.0	2020-12-26 12:48:34.299	info	(28063) Stop script script.js.common.Mihome
      Unter https://i.mi.com/ kann ich mich mit meinen Anmeldedaten einloggen, aber ich habe den Eindruck, dass dies aus ioBroker heraus nicht funktioniert. Hast Du eventuell eine Ahnung, woran das liegen kann, oder wie ich das beseitigen kann? Alle Adapter & Node,js sind aktuell, läuft auf Debian Buster.
      Viele Grüße,
      Timo
        Pittini Developer @Spampunk last edited by
        @Spampunk AllMyMi is dev die kann gar nicht gehen bei Dir weil da Axios noch verwendet wird. Nimm doch bitte einfach die Purifier Version um zu sehen ob Daten kommen.
          @Pittini
          Auch hier ist nichts weiter passiert. Das Log sagt:
          javascript.0	2020-12-26 16:53:15.789	info	(17952) script.js.common.Mihome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-12-26 16:53:15.747	info	(17952) script.js.common.Mihome: Reaching init
          javascript.0	2020-12-26 16:53:15.746	info	(17952) script.js.common.Mihome: Starting MiHome-Airpurifier3H-V0.1.6
          javascript.0	2020-12-26 16:53:15.478	info	(17952) Start javascript script.js.common.Mihome
            @Spampunk
            An die Anleitung gehalten? JS Adapter Version > 4.8.0? node-mihome im js Adapter eingetragen? Richtigen Server unter options eingetragen?
              @Pittini hab grad diese Meldung im log gesehen
              2020-12-27 12:58:12.299 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Mode" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:181:9)
              2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.303 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.304 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.304 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.FanLevel" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.305 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.305 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:185:9)
              2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.306 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.308 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.309 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.309 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.309 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Buzzer" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:189:9)
              2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.310 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.311 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.311 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.LcdBrightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:193:9)
              2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.312 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.313 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.313 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Temperature" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:198:9)
              2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.314 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.315 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.315 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.Humidity" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:202:9)
              2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.316 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.317 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.317 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.PM2_5" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:206:9)
              2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.318 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.319 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
              2020-12-27 12:58:12.319 - warn: javascript.0 (1400) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.MiHome.308331024.FilterRemaining" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
              2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
              2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at RefreshDps (script.js.Mipurifier3H:210:9)
              2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports. (script.js.Mipurifier3H:160:9)
              2020-12-27 12:58:12.320 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.emit (events.js:314:20)
              2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
              2020-12-27 12:58:12.321 - warn: javascript.0 (1400) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
              2020-12-27 12:58:12.321 - error: javascript.0 (1400) script.js.Mipurifier3H: setForeignState: undefined is not a valid state value
                Pittini Developer @crunchip last edited by
                @crunchip Einmalig? Wenn nein, wie oft? Seit wann? Iwas geändert?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                  @Pittini ist mir nur jetzt einmal aufgefallen durch Zufall, weil ich das log offen hatte. Nein nichts geändert und auch nichts geschaltet
                  edit: guck grad das log durch, tritt mehrmals auf
                  log von heute Nacht ab
                  • 02:54
                  • 03:56
                  • 04:09
                  • 05:42
                  • 12:58
                    @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    • 02:54
                    • 03:56
                    • 04:09
                    • 05:42
                    • 12:58
                    Ok, danke, offenbar kommt da gelegentlich nix an von der Cloud. Werd ich abfangen in der nächsten Version. Danke für die Meldung.
                      @Pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                      @Spampunk
                      An die Anleitung gehalten? Soweit ich sie verstanden habe, ja.
                      JS Adapter Version > 4.8.0? Version 4.8.4
                      node-mihome im js Adapter eingetragen? Ja, habe ich.
                      Richtigen Server unter options eingetragen? Den Deutschen, ja (wie in der Xiaomi App).
                      Woran kann es noch liegen? Ich habe die Standard-Firewall innerhalb der Fritzbox. Mit meinem Handy kann ich im WLAN auf Xiaomi App und FloleVac App zugreifen. Kann ich unter iobroker eventuell den Xiaomi-Server anpingen? Wie müsste ich dann wohl vorgehen?
                        @Spampunk Das einzige was mir noch einfällt und zumindest in einem Fall geholfen hat, wäre mal das komplette System neuzustarten.
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Eine Sache ist mir noch aufgefallen: im Skriptbereich wird mir rot unterschlängelt Cannot find module 'node-mihome' angezeigt, obwohl ich es im Javascript-Adapter eingetragen habe. Muss ich dieses Modul noch irgendwo installieren?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Spampunk last edited by
                            @Spampunk sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            wenn du es dort einträgst, wird es ja installiert, wobei mir das auch schon mal passiert ist, das ein Modul nicht korrekt funktionierte und habe es dann manuell über die Konsole installiert.
                            letztendlich, ein Neustart, wie zuvor schon erwähnt
                              m76 @Pittini last edited by
                              @pittini
                              Habe versucht wie folgt das Script zu installiere:
                              1. Javascript adapter 4.8.4
                              2. "node-mihome" beim Javascript Adapter unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen
                              3. Das Script in raw von https://raw.githubusercontent.com/Pittini/iobroker-nodemihome/main/AllMyMi-V0.2.5.js Als neues Javascript script angelegt
                              4. user und passw eingetragen. country auf de belassen.
                                Bekomme aber folgenden Fehler:
                              2021-01-20 13:12:44.977  - info: javascript.0 (15537) Start javascript script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi
                              2021-01-20 13:12:45.223  - error: javascript.0 (15537) script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                              2021-01-20 13:12:45.224  - error: javascript.0 (15537)     at script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi:3:16
                              2021-01-20 13:12:45.225  - error: javascript.0 (15537)     at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              2021-01-20 13:12:45.226  - info: javascript.0 (15537) script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.5
                              2021-01-20 13:12:45.227  - info: javascript.0 (15537) script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi: Reaching init
                              2021-01-20 13:12:45.233  - info: javascript.0 (15537) script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2021-01-20 13:12:45.238  - error: javascript.0 (15537) script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                              2021-01-20 13:12:45.239  - error: javascript.0 (15537)     at Init (script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi:586:12)
                              2021-01-20 13:12:45.240  - error: javascript.0 (15537)     at script.js.VIS.Xiaomi.AllMyMi:67:1
                              2021-01-20 13:12:45.240  - error: javascript.0 (15537)     at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              inden logs habe ich gesehen, dass es so installiert wurde, läuft auch ohne Fehler wenn ich es manuell ausführe
                              npm install node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                              find . -name node-mihome
                              ./node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome
                              Was habe ich übersehen?
                                m76 @m76 last edited by
                                @m76
                                wenn ich den require ändere auf:
                                const mihome = require('iobroker.javascript/node_modules/node-mihome');
                                bekomme ich folgenden Fehler:
                                2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232) script.js.VIS.Xiaomi.testMii: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/deerma.humidifier.jsq.js:5
                                2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232)     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232)     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
                                2021-01-20 13:59:22.355  - error: javascript.0 (22232)     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  Wildbill @m76 last edited by
                                  @m76 Hast Du den JS-Adapter danach einmal komplett neu gestartet?
                                  Gruß, Jürgen
                                    m76 @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    hi, ja, ich hatte den erst in compact mode. Verursachte aber Probleme, startete sich immer wieder neu.
                                    Ich hatte auch probiert:
                                    (wie gesehen im log - keine Auffälligkeiten)
                                    Letzteres brachtre gleiche Fehlermeldung wenn ichmich nicht irre als wie mit dem "require".
                                      @m76 Wie sieht es bei Dir im iobroker unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/" aus. Hast Du da die devices als einzelne Dateien?
                                      Gruss, Jürgen
                                        ahzurdan last edited by
                                        Hallo Gemeinde,
                                        ich versuche das Skript auf meinem Pi4 laufen zu lassen (JS 4.8.4, node-mihome da drin eingetragen, user/pass im Skript)
                                        Ich bekomme aber nur Fehler beim Skriptstart. Was habe ich vergessen?
                                        vg
                                        Sven
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at script.js.skripte.Allgemein.Purify:3:16
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/index.js:5:16)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/device.js:1:16)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) script.js.skripte.Allgemein.Purify: /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices/imibar.cooker.mbihr3.js:26
                                          Pittini Developer @ahzurdan last edited by
                                          @ahzurdan Wie ich grad auf Git schon schrieb:
                                          (2380) at script.js.skripte.Allgemein.Purify:3:16 is das Problem, was danach kommt sind folgefehler würd ich sagen. Zeile 3 is das
                                          const mihome = require('node-mihome');
                                          Also passt iwas mit node-mihome nicht. Auch seltsam ist der Pfad den ich im letzten Logeintrag seh, bei mir sieht der so aus,
                                          aber evtl. is das wegen pi. Jedenfalls, das Problem is nicht das Skript, sondern die Einbindung von node-mihome
                                            hilde0407 @Pittini last edited by
                                            @pittini Habe beim Skript folgenden Fehler,,, Das hängt wohl mit dem Yeelight Bulp 2 (farbige Lampe) zusammen...
                                            20:53:11.425	error	javascript.0 (11255) script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4: Error: Model yeelink.light.color2 is not supported
                                            20:53:11.427	error	javascript.0 (11255) at CreateDevices (script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4:598:36)
                                            20:53:11.428	error	javascript.0 (11255) at main (script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4:530:5)
                                            1.3k
                                            458
                                            91863
