    4. vis-inventwo v.2.x.x
      BlueSnake last edited by
      Ich habe mir heute das Bild-Widget von inventwo angeschaut. Was bedeutet denn die Option "Klick durchlassen?" unter "Allgemein"? Kann man damit evtl. ein Bild anzeigen, welches dann beim Klick einen bestimmten Wert sendet? Das wäre super, ich möchte nämlich ein Bild als einen Squeezebox-Favoriten anlegen und müsste nur einen Wert senden.
        pd_mueller last edited by pd_mueller
        Universal-Switch: Value > 0 als "true" anzeigen?
        ich möchte den Universal-Switch für einen Dimmer verwenden.
        Der Dimmer kann einen Wert von 0-100 annehmen.
        Wenn der Dimmer > 0 ist (also z.B. den Wert 20% hat), soll der Switch als "ein" angezeigt werden.
        Betätige ich den Switch, soll der Wert auf 100 für "ein" und 0 für "aus" gesetzt werden.
        Geht das irgendwie?
        Anders herum möchte ich den Switch auch für ein Heizungsventil verwenden.
        Das Heizungsventil hat eine Stellung von 0-255, ist aber bei "aus" nicht unbedingt auf 0, sondern auf einen Wert < 20 (variiert manchmal). D.h., bei einem Wert < 20 soll das Ventil als geschlossen angezeigt werden, darüber "offen". Ich habe natürlich auch eine Tacho-Anzeige für das Ventil, aber für mein Übersichtsfenster hätte ich gern die gleichen Switches wie z.B. für die Lampen.
        Almixx skvarel jkvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Almixx
          Almixx @pd_mueller last edited by
          Ich bräuchte die Funktion auch. Bei einem bestimmten Wert, z.b. x >11 soll Bild "XY" angezeigt werden. Es geht um die Zuweisung >und <. Gibts da eine Möglichkeit?
          • bergjet
            bergjet @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Im Skript
            node_modules\iobroker.vis-inventwo\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
            iobroker-data\files\vis\widgets\vis-inventwo\js\vis-inventwo.js
            Zeilen 1327 und 1328 löschen
            if (cellValue.toString().length == 13)
            datetime = datetime / 1000;
            Homer.J. liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @bergjet last edited by
              Hi, hat vielleicht noch jemand das Problem wenn ich die Version 2.5.8 installiert habe funktioniert das Multiwidget ohne Probleme, mach ich ein Update egal auf welche höhere Version ist das Widget zwar schaltbar aber es ändert sich der Status nicht mehr und das nicht nur beim Multistatewidget sondern bei allen anderen die ich in meiner VIS habe auch z.B. das jqui-Icon-Toggle und auch alle anderen Widget aus diesem Adapter.
              Lucifor1976 jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @Homer.J. last edited by
                Ich habe eine Frage bzw. ich bekomme folgendes nicht hin.
                Ich habe ein Nuki Türschloss, welches gerne einzelne Zustände einzeln getriggert haben möchte.
                Das bedeutet es gibt einen DP für Auf, Zu, zugesperrt, aufgesperrt ect.
                Jetzt benötige ich für das zusperren und aufsperren einen "Taster" Quasi einen Button der sich nach einer Sekunde nach setzen des States wieder "resettet". Es gibt also quasi eine Schaltfläche für Auf, aufsperren und zusperren.
                Das funktioniert mit einem Button soweit, aber die bleiben dann aktiviert und das führt zu Verwirrungen.
                Kann mir damit jemand helfen?
                • skvarel
                  skvarel Developer @pd_mueller last edited by
                  @pd_mueller .. die Funktion sollte seit dem letzten Update möglich sein, wenn ich Dich richtig verstehe.
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J
                    jqui-Icon-Toggle kommt aber nicht von uns. Da kann ich dir so nicht sagen, woran das liegen kann. Schonmal mit einem Neustart versucht?
                    Homer.J. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jkvarel
                      jkvarel Developer @pd_mueller last edited by
                      @pd_mueller @Almixx
                      Ist in der Version 2.6.0 (latest) möglich. Bei den Universal- und Multi-Widgets kann ein Vergleichsoperator ausgewählt werden
                      Almixx P G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @jkvarel last edited by
                        @jkvarel Hi das ist mir klar das Problem habe ich aber eben bei beiden sowie ich höher als die 2.5.8 gehe funktionieren bei mir keine Widget richtig von dir und eben auch diese qui-Icon-Toggle, ich kann zwar schalten aber der Zustand ändert sich nicht mehr.
                        jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jkvarel
                          @Homer-J gibt es in der Browserkonsole Fehlermeldungen? Wenn ja, kannst du bitte ein Bild davon hier reinschicken?
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @jkvarel last edited by Negalein
                            @jkvarel Hab das drin stehen, sowie ich auf die 2.6.0 Version gehe.
                            undefined
                            vis-inventwo.js:2560 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                               at Object.getImgColorFilter (vis-inventwo.js:2560)
                               at createWidget (vis-inventwo.js:2099)
                               at a.<anonymous> (vis-inventwo.js:1852)
                               at a.t.dispatch (can.custom.min.js:18)
                               at Object.stop (can.custom.min.js:44)
                               at a._setAttrs (can.custom.min.js:48)
                               at attr (can.custom.min.js:48)
                               at r.<anonymous> (vis.js:336)
                               at r.onack (socket.io.js:8)
                               at r.onpacket (socket.io.js:8)
                            getImgColorFilter @ vis-inventwo.js:2560
                            createWidget @ vis-inventwo.js:2099
                            (anonymous) @ vis-inventwo.js:1852
                            t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                            stop @ can.custom.min.js:44
                            _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                            attr @ can.custom.min.js:48
                            (anonymous) @ vis.js:336
                            r.onack @ socket.io.js:8
                            r.onpacket @ socket.io.js:8
                            (anonymous) @ socket.io.js:8
                            r.emit @ socket.io.js:6
                            r.ondecoded @ socket.io.js:6
                            a.add @ socket.io.js:6
                            r.ondata @ socket.io.js:6
                            r.onPacket @ socket.io.js:7
                            (anonymous) @ socket.io.js:7
                            r.onData @ socket.io.js:7
                            ws.onmessage @ socket.io.js:8
                            • Almixx
                              Almixx @jkvarel last edited by
                              @jkvarel
                              jup, hab sie installiert, funktioniert perfekt.
                                pd_mueller @jkvarel last edited by
                                @jkvarel Danke für die Info! Ich habe noch die 2.5.11 installiert. Die 2.6.0 wird mir noch nicht angeboten. Ich warte, bis sie released wird. Es ist genau das, was ich gesucht habe! Besten Dank!
                                  liv-in-sky @bergjet last edited by
                                  @bergjet sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                  @liv-in-sky
                                  Im Skript
                                  oh - sorry - diesen post habe ich leider übersehen - bevor ich da was ändere:
                                  @jkvarel hast du dir das schon angesehen ?
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ist bereits mit der Version 2.5.11 umgesetzt
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @jkvarel last edited by
                                      @jkvarel
                                      vielleicht habe ich da auch etwas missverstanden - nutze 2.6.0
                                      hier das teil json:
                                      		"ts": 1606591912842,
                                      		"time": "2020-11-28T20:31:52.842",
                                      		"zone": "Fenster",
                                      		"trigger": "Standort Fenster",
                                      		"targetsAll": "Lampe Fenster",
                                      		"targetsAllDelays": "[0]",
                                      		"targetsSet": "",
                                      		"targetsSkipped": "Lampe Fenster",
                                      		"motionTimer": 0,
                                      		"alwaysOffTimer": 0
                                      "time" funktioniert ich habe aber gehofft, das auch "ts" umgewandelt wird, oder war das so nicht vorgesehen ? es gibt viele adapter, die das im "ts" angeben
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        @liv-in-sky
                                        Im Skript
                                        Die beiden Zeilen stehen nun in Zeile 1590, 1591.
                                        Erst wenn man diese löscht geht es wieder.
                                          @bergjet
                                          das geteilt durch tausend muss weg - dann stimmt es!
                                            @bergjet bei geteilt durch tausend bist du in der linux zeit - javascriptzeit hat 3 stellen mehr, weil in millisekunden statt sekunden
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83944
