    • Segway
      Segway @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Was für ein Gerät ist das?
      Das müsste von Homematic ein HM-WDS10-TH-O sein
      • Zefau
        Zefau @Segway last edited by
        @Segway sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Der ist aktuell nicht supported, kann den aber gerne hinzufügen. Welche Datenpunkte aus ioBroker willst du übernommen haben?
        • Segway
          Segway @Zefau last edited by Segway
          Das wäre super. Aktuell wären das:
          temperature
          humidity
          lowbat
          lowbat_alarm
          rssi_peer
          unreach
          • Zefau
            @Segway Ich brauch den ganzen Pfad aus ioBroker bitte
            • Segway
              @Zefau
              weiss grad nicht welchen Pfad aber ich gebe mal diesen hier:
              hm-rpc.1.KEQxxxxxx.1.TEMPERATURE
              • Zefau
                @Segway also alle Datenpunkte sind im Kanal 1 ? Das ist das einzig wichtige.
                Segway M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @Zefau
                  nein in Kanal 1 sind humidity und temperature.
                  alle anderen sind in Kanal 0
                    MCU @Zefau last edited by
                    @Zefau 2.1.0 beta.24 In der Gerätekonfiguration immer wieder die Begrüßung "Willkommen..."
                      mpl1338 @mpl1338 last edited by
                      @mpl1338 said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Versuche gerade die Anzeigen aufzuschönern.. mein Gedanke war dass beim Rollladen von 1-99% das Prozent Zeichen angezeigt wird. Bei 0 = "Offen und bei 100 "Geschlossen" jedoch zeigt er mir bei 0 trotzdem hinter "Offen" das Prozentzeichen mit an.
                      Anzeigevariante (JSON Format): {"0":"Offen","100":"Geschlossen"}
                      Einheit (JSON Format):{">99":"","<=99":"%","<=1":""}
                      wie müssten die Operatoren richtig gesetzt werden?
                      Niemand ne Idee?
                        MCU @mpl1338 last edited by MCU
                        @mpl1338 Versuch doch die Werte "0" und "100" direkt abzufangen (Einheit (JSON Format):{"0":"",">=1":"%","<=99":"%","100":""} ).
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          hast du den Datenpunkt jarvis.0.settings.joyrideConfiguration ?
                            @Zefau Ja steht auf true.
                            • stephan1827
                              stephan1827 @DennisW last edited by
                              @DennisW ich habe für den FBROLL die activityBildschirmfoto 2020-12-27 um 19.54.59.png
                              und den level definiert
                              Im Layout sieht das dann so aus
                              • DNC74
                                DNC74 last edited by
                                @Zefau: mit 2.1.0-beta.24:
                                Das Alignment der Primary und Secondary States im StateList-Widget passt leider nicht mehr ganz:
                                2020-12-27 20_10_31-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  mpl1338 @MCU last edited by
                                  @MCU Super danke, Funktioniert.
                                  • Segway
                                    Segway @mpl1338 last edited by Segway
                                    @Zefau
                                    Wie muss ich den Rgb Wert eingeben unter Theme Einstellungen / themeColorPrimary ?
                                    habs mit --> rgb(255,165,79) das nimmt er nicht an.
                                      Masimu0528 @Masimu0528 last edited by
                                      @Zefau
                                      Also das mit den commands für das Tor bekomme ich nicht hin. Ggf kannst du eine Tipp geben.
                                      Die commands sind wie folgt. 1 open, 2 stop, 3 close und 4 Lüftung. Kann ich blind level auch stop zuweisen oder wie würdet ihr das machen.
                                        Fritzk last edited by Fritzk
                                        Eine Anfänger frage.
                                        Was hab ich da falsch gemacht? Das Rollo geht nur runter hoch gehts nicht. Stoppen kann ich es auch.
                                        code_text
                                        "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0": {
                                              "id": "6c636d28-86a2-4c5a-a255-a95098e0b2d0",
                                              "function": "blind",
                                              "states": {
                                                 "level": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                                    "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Auf_Ab"
                                                 "level2": {
                                                    "state": {
                                                 "activity": {
                                                    "state": {
                                                       "node": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                                    "action": "knx.1.Rollo.Wohnzimmer.Fenster_Wohnz_Stop"
                                        sigi234 Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Fritzk last edited by
                                          @Fritzk
                                          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          • Zefau
                                            Zefau @Fritzk last edited by
                                            @Fritzk bei KNX musst du meines Wissens nach min/max umkehren, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                                            316
                                            6126
                                            4115655
